Riio12
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 5 korda
Postitus Postitas Riio12 »
Kehtib vist 15min perioodi kohta.
On tänatud: 316 korda
Postitus Postitas ping »
Riio12 kirjutas: 09 Aug 2026, 07:32 Kas keegi selle ka läbi hammustab?
Alates 1. augustist 2026 lähtuvad võrguettevõtjad ja elektrimüüjad arvete koostamisel netomõõteandmetest.
Netotarbimise kogust kasutatakse võrguarvel aktiivenergia (kWh) põhiste tasude arvestamisel:
võrguteenuse edastamise tasu,
taastuvenergia tasu,
varustuskindluse tasu,
elektriaktsiis.
Neto: tarbimine miinus tootmine. Et, siis need neli tasu 0 eur PP omanikele.
Kui see ei ole usk või unistus, siis oleks asjalik ka viitega link lisada.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Postitus Postitas Küülaline »
Riio12 kirjutas: 09 Aug 2026, 07:32need neli tasu 0 eur PP omanikele
Kuskohast sa selle 0 € välja loed?
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 167 korda
Postitus Postitas kunn24 »
Kui neto 0 siis tasud null. Panin viite teise teemasse.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Postitus Postitas EH.INS. »
kunn24 kirjutas: 09 Aug 2026, 16:35 Kui neto 0 siis tasud null. Panin viite teise teemasse.
Kehib ainult 15 min perioodi kohta
1h/24h /1 kuu neto on midagi muud
Detailidest koosneb süsteem, 15 min abiks seegi, mul see süsteem juba kasutuses. Järgmine tase on saldeerimine, kuid seda rakendatakse piiratumal juhtumitel. Viide Küülalise küsitu kohta: https://elektrilevi.ee/et/vorguleping/mooteandmed
kunn24 kirjutas: 09 Aug 2026, 16:56 Detailidest koosneb süsteem, 15 min abiks seegi, mul see süsteem juba kasutuses.
Järgmine tase on saldeerimine, kuid seda rakendatakse piiratumal juhtumitel. ...
Misasja????
Saldeerimine toimub ju alates sellest ajast, kui meil PV seadmeid paigaldama hakati ja viidatud lingil ei ole kuskil kirjutatud, et saldeeritud arvestus nüüd ära lõppeks.
... Viide Küülalise küsitu kohta: https://elektrilevi.ee/et/vorguleping/mooteandmed
Sellel lingil olev info on "Mõõteandmed" on puudulik sest ei selgita samaaegse, ebasümmeetriliste ja erisuunaliste faasivoolude puhul tehtavat rahaarvestust.
Esimest jauramise osa ei viitsi rohkem kommenteerida, kuna pikema perioodiga, kui 15 min saldeerimine on suures osas aktuaalne VAID akudega spekuleerimsel.
Teise kohta märgin, et loe hoolikamalt.
Elektrimüüjad peavad tegema saldeermise 15 min peroodide lõikes:
Netomõõteandmed arvutatakse iga 15 minuti pikkuse mõõteperioodi kohta eraldi.
Iga mõõteperioodi jooksul võrreldakse võrgust tarbitud ja võrku antud elektrikoguseid ning arvutatakse nende vahe. Seejärel liidetakse eraldi kokku kõikide mõõteperioodide netotarbimised ja neto võrku andmised.
Lisaks võrguteenuse puhul:
Kuidas mõjutavad netomõõteandmed arveldust?
elektriaktsiis.
Ja kui ikkagi essugi aru ei (taha) saa(da), tõmba omale Elektrilevist alla selle kuu 15 min andmetega Exeli või csv fail ja tudeeri.
Sellest teemast lähtuvalt nüüd saab jälle võrgu toel kasutada 3f sümmetrilisi invertereid 100% omatarbeks ehk nende järelturu hind peaks veidi paranema.
kaller
Postitus Postitas kaller »
Huvitav, kas elektrienergia ja tasakaalustamise kulu komponent ka netomõõtmise alla käib?
Elektrilevi lehel sellest juttu ei ole.
Neid arvestab elektrimüüja ja tal on ELTS-i järgne kohustus lähtuda 15 min perioodi (mõõteperioodi) saldeeritud andmetest. Kuid eks järgmise kuu alguses tulev arve tuleb koos Elektrilevist või Eleringist saadud tarbimisandmete ja börsihindadega Exelist läbi lasta.
kunn24 kirjutas: 09 Aug 2026, 21:40 ... saldeerimine on suures osas aktuaalne VAID akudega spekuleerimsel. ...
Kas sa ei ole senimaani aru saanud, et kuidas saldeerimisega ise oma PV seadmega toodetud elektrienergia kasutamise eest omatarbeks, maksab PV tootja võrguettevõttele omatoodetud elektrienergia tarbimise eest võrgutasu?
Et kuidas kujunevad erinevad read arvel?
Elektrilevis on selle kohta ka info olemas, ma ei viitsi hakata ümber jutustama ja väga täpselt ka ei tea, kuna mul pole selle teemaga kokkupuudet.
kunn24 kirjutas: 10 Aug 2026, 18:32 ... väga täpselt ka ei tea, kuna mul pole selle teemaga kokkupuudet.
Vast tasuks ennast ikka viia kurssi, et millise arvestusega on arvutatud kodumajapidamiste elektriarved.
Kõigi elektrit tootvate ja võrku müüvate ning võrgust tarbivate majapidamiste kahesuunalistes elektriarvestustes kasutatakse saldeerimist.
Saldeerimist ei kasutata ainult ühesuunalistel, võrku müüvatel (põllu)paigaldistel ja ainult tarbivad kliendid.
Su jutt on õige 15 min mõõteperioodi osas. Seda nimetatakse netoks, kuigi saldeeritakse ka, kuid siiski 15 min lõikes (alates 1. august). Varem seda polnud. Tootsid ühte faasi ja tarbisid teistest- nii ka arvetesse läks.
Kuid see, millest vahepeal jutt oli, on kuu-lõikene saldeerimine.
Täiendus, keetsin sulle valmis pudru, pane moosi peale ja söö:
https://elektrilevi.ee/et/vorguleping/s ... ldeerimine
https://elektrilevi.ee/et/elektritootja ... tusseadmed
Riio12
On tänatud: 5 korda
Mulle se neto sobib. EA nädalavahetusel laadimisel rünkpilvede all on tootmine päris "sakiline" vahemikus 4..10kW. Laadiat saab seadistada 4...10 kW vahemikus, vaja 50kWh. 5 tunni laadimise asemel võin 5kW laadimisel 10h aku täis saada. Autos määratud laadimis aeg 10:00..17:30 , reede pistkusse ja pühapäeval välja. ELV-l jäävad sendid saamata ja km. ka ei laeku.
Kevad ,sügis, hommik, õhtu, kui tootmine väike 1f tarbimisel täitsa arvestatav nn kokkuhoid.
kunn24 kirjutas: 11 Aug 2026, 00:32 .....
Need mõlemad lingid on salvestusseadmete, kes ostavad odava elektri võrgust ja müüvad kalli elektri võrku tagasi, arvestuse kohta.
kunn24 kirjutas: 10 Aug 2026, 18:32 .... väga täpselt ka ei tea, kuna mul pole selle teemaga kokkupuudet.
Lepime sellega, et "kui ei tea, siis ei tea" ja minu jaoks ei ole vaja midagi "välja otsida", sest kui selle teadmisega midagi ei oska peale hakata, ega siis ka summa elektriarvel ei muutu.
Millest mina siis kirjutasin? Hea, et sulle ka lõpuks kohale jõudis.
kunn24 kirjutas: 11 Aug 2026, 16:30
Nägin küll, et kirjutasid aiaaugust, kui mina kirjutasin "PV tootjate saldeeritud elektriarvestusest", mis on juba pea 10 aastat toimunud aga mis on "nii keeruline", et enamik ei suuda sellest aru saada.
On tänatud: 470 korda
Postitus Postitas Urmas »
Kas allpool olevas viites kirjeldatud jamad oleksid võimalikud ka siis kui artiklis kirjeldatutel oleksid olnud PV paneelid?
Viide https://maaleht.delfi.ee/artikkel/12060 ... hale-jouda
Korras PV paneel ise ei tooda raadiohäireid. Toodavad igasugused elektroonilised muundid, kui nad on kas rikkis või valesti ehitatud.
Loost asjakohased tstaadid:
Andmete edastamist võivad häirida pikad liinid, arvesti rike ja kõrgsagedusega seotud häired, mida põhjustavad elektriseadmed või nende toiteplokid. Suuremad segajad on sagedusmuundur, päikeseelektrijaama inverter ja leedseadmed. Samas häirivad levi ka televiisor, wifi ruuter ja telefoni laadija.
Helistasime teenindusse ja palusime saata endale tehniku, kes teeks vea kindlaks. Viisin tehniku arvutituppa, kus mul on kõige rohkem tehnikakraami. Töömehel oli üks aparaat, mille ta ühendas vooluvõrku. Selgus, et kui levi on alla 5%, siis nad ei näe elektrinäitu. Tehnik ütles ka, et kõrvalmaja leedtuled segavad levi.“
Tehnik palus järjest pistikuid pesast välja tõmmata. „Nii kui printeri pistiku välja tõmbasin, läks levi paremaks. Printeri adapter oli üle keskmise soe, sellel hakkas kondensaator läbi minema ja see segas levi,“
kunn24 kirjutas: 13 Aug 2026, 09:57 Korras PV paneel ise ei tooda raadiohäireid.
Tehniline järelvalve on juba ammu loobunud (tööjõu puudusel) kortermajades asuvate tuhandete toiteplokkide kontrollimisest ja eeldatakse, et mõne kuu pärast vigased plokid nagunii põlevad läbi ja siis taastub normaalne side.
Kui naabrid on julged, siis lülitatavad ise järjest korteritest voolu välja, kuni on selgunud võrgusolkija.
On tänatud: 69 korda
Postitus Postitas trebla »
Läheme nüüd elektrilevi arvestite juurest õige paneelide tootmisvõimekuse juurde tagasi,
Sihuke uudis :read:
https://www.pv-magazine.com/2026/08/14/ ... this-year/
EH.INS.
Sihukese uudise valguses tasuks alati uurida mis ettevõttega tegu ja mis rahadega toimetatakse
Mh tasub uurida mis ettevõtted veel on sihukese asjaga tegelenud ja kuhu jõudnud - täpsemalt kus lõpetanud
Lisaks tasuks pöörata tähelepanu sellisele pisiasjale mille termin on tööstuslik skaleerimine
trebla kirjutas: 16 Aug 2026, 22:17 Läheme nüüd elektrilevi arvestite juurest õige paneelide tootmisvõimekuse juurde tagasi,
Sihuke uudis :read:
Kui juba praeguste 20% kasuteguriga PV paneelidest toodetud elektri hind on "nulli lähedane", siis kui palju elektri müügihind muutuks, kui müüki jõuaks 40% kasuteguriga paneelid?
Tõenäoliselt läheneks elektri hind veelgi rohkem nullile.
Kui suure tõenäosusega investeeriks keegi raha tootmisvahenditesse, millede toodangu väljamüügihind on nulli lähedane ja põhikasumit teeniks võrguoperaator?
võhik
On tänatud: 17 korda
Postitus Postitas võhik »
See küsimus kehtib ka tuumajaamaentusiastidele....
