ÕVP ja gaasikatla automaatika ühendamine
PepeA
Postitus Postitas PepeA »
Olen pöördunud pea 10 ettevõtte poole kes teostaks ÕVP automaatika ja gaasikatla ühendamise ja seni kõik vastanud et teevad kas ühe otsa või teise otsa tööst aga mitte kogu tööd. On ehk kellegil soovitusi kelle poole pöörduda et kogu teostus ühest kohast saada?
Sooviks ühendada Panasonic ÕVP pumba (WH-SXC16H9E8) ja Bosch tarbevee gaasikatla (G GC7000iW 35 P 23) juhtimise automaatikaga (bivalent alternative mode youtu.be/HOYGaVzFwS8?si=ENQuLVC2L0ZBhjGt). Panasonicu seadmele vaja juurde soetada CZ-NS4P pcb’d selle jaoks.
On tänatud: 316 korda
Re: ÕVP ja gaasikatla automaatika ühendamine
Postitus Postitas ping »
PepeA kirjutas: 12 Aug 2026, 09:49 ... Sooviks ühendada Panasonic ÕVP pumba (WH-SXC16H9E8) ja Bosch tarbevee gaasikatla (G GC7000iW 35 P 23) juhtimise automaatikaga (bivalent alternative mode youtu.be/HOYGaVzFwS8?si=ENQuLVC2L0ZBhjGt ). Panasonicu seadmele vaja juurde soetada CZ-NS4P pcb’d selle jaoks.
1. osa https://www.youtube.com/watch?v=HOYGaVzFwS8
Vaadates video teisest osast selle paralleellülituse algoritmi tekkis küsimus, et kas sellisel soovil on meie oludes ka praktiline vajadus või lihtsalt "et oleks äge ja oleks üks vidin juures"?
https://www.youtube.com/watch?v=luVdGahjPgE
Praktiline kasu võiks tekkida, kui juhtimine toimuks kütteenergia (elekter/gaas) hinna, seadmete kasuteguri ja tarbimise energiavajaduse järgi.
Panasonicuga tegelemist reklaamib muidu Kliimamarket.
PepeA
ping kirjutas: 12 Aug 2026, 13:14
Tegemist ei ole toreda lisa keerukusega vaid praktilisest vajadusest tuleneva lahendusega. Väike kortermaja kus suur tarbevee tarbimine. Külmemate ilmadega prioritiseerib ÕVP tarbevee tootmist ja vannitubades lähevad pikema tarbevee tsükli peale vannitoa põrandada ebamugavaks. Kuna gaasikatle on nii ehk naa varuks paigaldatud siis pole mõtet sellel lasta niisama seista kui saab praktilist muret sellega lahendada.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Postitus Postitas Coolhouse »
See pole päris nii et ostad trükiplaadi juurde ja hakkab tööle.
Kui sul vannitoa põrandad lähevad külmaks siis arvatavalt puudub seal küttevee ringlus samal ajal kui tarbevett soojendatakse.
See et soovid gaasikatla tööle panna sõltub küttesüsteemi ehitusest. Kui 15 kw soojuspumbale hakkab lisaks tööle ka 15 kW gaasikatel siis peab nt mingi paak selle toodetud soojushulga vastu võtma et gaasikatel genereerima ei lähe.
Eksid ilmselt ka soojuspumba võimekuse osas. Nt kui ilm külm siis kõrge tarbevee temp ülesande korral võibki soojuspump jääda tarbevett soojendama kuni ajaline piirang rakendub.
Kui 10 firmat sellest eemale hoiab siis tuleb arvatavalt küttesüsteemi täiendada ja see maksab.
