Kipsplaadi korhvimine
On tänatud: 469 korda
Re: Kipsplaadi korhvimine
Postitus Postitas Urmas »
ahto42 kirjutas: 04 Sept 2026, 18:27 Teg om mul knauf betonkontakti üle korstna õlivörvpinnase kruntimisest..
Pmst sama toode, mis Ceresit?
Jah, selles on sul õigus, et põhimõtteliselt on mõlemad nakkekrundid, ainult, et Betokontaktil on suurem "nakketera". Kui see sind ei häiri, siis võid vabalt kasutada. Oleneb sellest kui õhukese kihi antiikkrohviga kavatsed teha.
ahto42 kirjutas: 04 Sept 2026, 18:27Mõistus ütleb, et kipsplaadi paberipind peaks enne kruntimist ära kuivama?
Kas sa ja teised, kes seda teemat satuvad lugema, vahest tootejuhendist toote kasutustingimusi ka loete või käibki kasutamine mingi X-tunde või tuju või koduse direktori suuniste(juba eile oleks pidanud olema tehtud) või mille iganes järgi? :scratch: ;)
Aluspind peab olema kandev, KUIV, tihe, piisavalt jäik, tolmuvaba,
puhas lahtistest osakestest, õlist, vormimäärdest, paakumisest ja
lahtikoorunud kihist, samuti krohvimiseks piisavalt tasane.
Tsiteeritus viimane nõue, krohvimiseks piisavalt tasane, ei ole kohustuslik.
Tsitaadi allikas https://knauf.com/api/download-center/v ... country=ee
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Minu mure on see, vbl mõtlen ka üle.. et kui kipsplaadi paber, peale tapeedi paberi eemaldamist, on natuke mullis, pärast nakkega üle tegemist on ikka mõne kohapealt mullis, siis krohv seal peal ei pruugi püsida.
Eskarol on ka mingi Tiefgrund, et kipsplaat üle teha.
https://eskaro.ee/wp-content/uploads/20 ... sti_05.pdf
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 56 korda
Postitus Postitas kaimagk »
Need ‘mulli kohad’ eemalda. Mis aastast see ‘ kipsplaat’ ka muidu on?
ahto42 kirjutas: 07 Sept 2026, 09:17 Minu mure on see, vbl mõtlen ka üle.. et kui kipsplaadi paber, peale tapeedi paberi eemaldamist, on natuke mullis, pärast nakkega üle tegemist on ikka mõne kohapealt mullis, siis krohv seal peal ei pruugi püsida.
Mulle tundub, et su ülemõtlemine tuleb sellest, et sa vist ei pruugi aru saada kirjutatud tekstist? :) Eelmisel leheküljel oma viimases kommentaaris kirjutasin nagu eesti keeles. Mille pärast on sul vaja mullitavat paberit nakkega üle teha? Kas sa tõesti ei suuda 2in1 ehk kui oled vinüültapeedi ja selle aluspaberi eemaldanud, on su kipsplaadi pind märg või vähemalt piisavalt niiske, et näha mulle paberi all ja need kohe välja lõigata või vähemalt mullikohad ära märkida pärast välja lõigata? Soovitasin sulle normaalseid kvartsliivaga krunte. Ei, sul on järgi Betokontakti, millega töötlesid õlivärviga tehtud korstnajalga ega raatsi minu soovitatuid osta(raha kokkuhoiu nimel?), siis olgu, saab ka Betokontaktiga edukalt hakkama. Kui Betokontakt nakkub väga hästi õlivärviga, siis mis häda pärast on vaja raha raisata ja osta mingit sügavimmutuskrunti. Kahtled, et Betokontakt ei nakku kipsplaadi paberiga või väljalõigatud mullitava paberi all oleva kipsiga? No kahtle edasi. ;)
ahto42
kaimagk kirjutas: 07 Sept 2026, 11:37 Need ‘mulli kohad’ eemalda. Mis aastast see ‘ kipsplaat’ ka muidu on?
Seda ei tea... 2017 äkki. Pole minu ehitatud.
