90'date alul ei olnud isegi BMW-l mingeid autopiloote. Mitteadaptiivne püsikiirusehoidja võis ehk olla. Ja roolist lahti lasta ei luba ka ükski tänapäeva nn autopiloot üle paarikümne sekundi.
Elektriautodest
- On tänanud: 143 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Elektriautodest
Walter2
- Ehitusguru
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 38 korda
Re: Elektriautodest
Re: Elektriautodest
Ei saa aru, mis ime auto see ometi on. Ma panen ka oma auto uksenupust või puldist lukku ja ta seisab majale üsna lähedal, et telefoni BT peaks sinna küll ulatuma, aga sellise jama peale ei ole ma isegi kunagi tulnud.ping kirjutas: 08 Sept 2026, 12:31kui auto jääb minu telo BT tsooni, siis auto ei lähe "magama"ja pardaaku pidevalt tühjeneb ning isegi telefonikõned lähevad autosse
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: Elektriautodest
Oli omaaegne püsikiirushoidja ja vahet ei ole, mida müüja neile rääkis aga "po russkii" ostjad said aru, et see auto sõidab ise Leningradi.Küülaline kirjutas: 08 Sept 2026, 15:3390'date alul ei olnud isegi BMW-l mingeid autopiloote. Mitteadaptiivne püsikiirusehoidja võis ehk olla. Ja roolist lahti lasta ei luba ka ükski tänapäeva nn autopiloot üle paarikümne sekundi.
Nooremad inimesed vist ei tea, et tookord autod ise ei kontrollinud, kas juhi käed on roolil või mida juht sõidu ajal üldse teeb või lonksab hoopis sõidul viina. Ja ega politseid ei tasunud ka karta, sest ega need oma vanade rontidega kiirele autole nagunii järgi ei oleks jõudnud.
See oli see BMW'de müügifirma ja laenukontor, mis tegeles 90'date alul tookordses Tartu KEK peamajas ehk praeguses politseimajas.
Tookord oli tavaline, et veremaalt käisid karvamütsid kampas Eestis autosid ostmas ja sai isegi neile müüdud.
Laupäeval oli "autoturu päev", pärast tähistati oste kohalikes kõrtsudes ja pühapäeval hakati "segase peaga kolonnis" tagasi sõitma.
Re: Elektriautodest
Kuna tarkvarad on erinevad, siis kõik ei pruugigi kõiki asju kogeda.Küülaline kirjutas: 08 Sept 2026, 16:18Ei saa aru, mis ime auto see ometi on. Ma panen ka oma auto uksenupust või puldist lukku ja ta seisab majale üsna lähedal, et telefoni BT peaks sinna küll ulatuma, aga sellise jama peale ei ole ma isegi kunagi tulnud.ping kirjutas: 08 Sept 2026, 12:31kui auto jääb minu telo BT tsooni, siis auto ei lähe "magama"ja pardaaku pidevalt tühjeneb ning isegi telefonikõned lähevad autosse
Kasutan kolme telefoni, milledest ainult üks on seotud autoga.
Kui lülitan sellel ühel BT välja, siis ta ise ühendub kohe uuesti tagasi auto BT'ga ja autost saab telo lahutada, alles siis kui lülitan telost WiFi välja.
Põhimõtteliselt sellel ühel telol hoian pidevalt WiFi välja lülitatuna aga kui selle autos juhtmega laadima panen, siis lülituvad kohe WiFi ja BT sisse tagasi.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 169 korda
Re: Elektriautodest
Re: Elektriautodest
Mis kus on "iba", kui kirjutan reaalselt juhtunud asjadest?kunn24 kirjutas: 08 Sept 2026, 18:17 PIng, su teooriad on huvitavad, kuid mis kuradi häda sunnib näiliselt mõistlikku meest pidevalt sellist iba tootma, mida peab proovima manustada ohtra soola ja pipraga?
Kusjuures ei kirjuta ma veel kõikidest asjadest vaid jälgin hetkel veel seosetuid asju.
Kui sul on erinev seletus, siis selgita.
Re: Elektriautodest
Re: Elektriautodest
No see jutt on ikka täielik ulme.ping kirjutas: 08 Sept 2026, 17:28 Kasutan kolme telefoni, milledest ainult üks on seotud autoga ... Kui lülitan sellel ühel BT välja, siis ta ise ühendub kohe uuesti tagasi auto BT'ga ja autost saab telo lahutada, alles siis kui lülitan telost WiFi välja ... sellel ühel telol hoian pidevalt WiFi välja lülitatuna aga kui selle autos juhtmega laadima panen, siis lülituvad kohe WiFi ja BT sisse tagasi
Re: Elektriautodest
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Elektriautodest
mis siin ulmet on? Android auto jms. käibki üle wifi ja niikaua kuni wifi signaal olemas on, ei ole tal mingit põhjust ennast sealt lahti ühendada. Kui juhtme taha pistad, siis käivitub automaatselt vastav äpp ja lülitab omakorda wifi jms. uuesti sisse, et pilti edastada. Eeldusel, et selleks vastavad load antud on muidugi. Ilmselt on tegemist mingi ise paigaldatud süsteemiga, või on keegi seal midagi otseks näppinud, et ta kogueg töötab. Uldiselt ei tohiks wifi 24/7 uhada ühelgi tehasepaigaldusega autol. See oleks umbes sama totter, kui teha auto, millel raadio koguaeg mängib. Tehniliselt on see kõik muidugi võimalik ja selles ei ole midagi ulmelist.No see jutt on ikka täielik ulme.
Mul oli kunagi mingi eraldi paigaldatud BT käed vaba süsteem ja sellega oli ka koguaeg sama jama, et telefon ei tahtnud kuidagi lahti lasta. Kuna raadio oli välja lülitatud, siis ei kuulnud ka midagi, kui keegi helistas. Eks see sõltub, kust ja kuidas neile asjadele toide tehtud on.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Re: Elektriautodest
Ajaga juba ära harjunud, mõnikord objektil hajameelsusest võtme ette unustanud ja kui telefonis teistpoolt ei kuule, käsi otsib taskust juba autovõtit mida ei leia - ahhaa rsk jälle unustasin auto lahti..
Hiljem olen juurde soetanud juhtmevaba AA karbikese, mis samuti telefoniga ühendub kui autos kedagi-midagi pole aga lähedalt liigun. Seal küll miski viiteaeg sõidukil, kus nt kui sõiduk ei ole veel lukustatud ja/või on alles avatud, siis USB pesa annab karbikesele voolu mingi x aja. Arvatavalt sama viiteaeg, mis seisvas sõidukis raadiot kuulates, kus raadio miskil hetkel läheb tuttu ära ja tahtes edasi kuulata peab süütevõtme keerama esimesse asendisse või võtmeta sõidukil hoidma pikemalt all START nuppu.
Osadel autodel saab seda tuttumineku viidet kuskilt menüürägastikust sättida ka pikemaks-lühemaks..
See viiteaeg põhjustab ka hädasid kui nt nö vanakooli meetodil tahad pardakaamerat installida, a'la testriga uurid kuhu ahelasse pärast sõiduki seiskamist vool sisse jääb, et kaamera "park mode" toimiks ja pärast peavalu, et miks nagu ei toimi - ei toimigi sest siis kui testriga asjatasid, olid osad elektriahelad aktiivsed ja alles viiteaja pärast lähevad pimedaks.. ja kui kaitsmekarbik on nt ukse vahel, kus ei saa suletud uksega mõõta.. peadki olema autoelektrik ja osasid asju lihtsalt teadma..
Re: Elektriautodest
Õnneks ei tea ma Androididest midagi, tegelikult niipalju, et uus Telia digibox on küll Android.
