PLIIDID
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
PLIIDID
Esimeseks naabrimeme pliit, üsna kompaktne, saanud hiljuti kütteseadmete fb-s paari päevaga 1500 põialt.
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: PLIIDID
20a on seal Pioneer olnud, nüüd võiks midagi väiksemat, viisakamat. Sama korstna küljes ka pottahi.
Tavalugeja
Re: PLIIDID
Kirjuta siis oma täpsem soov ja ka asukoht info@ahjumaailm.ee Saad majja uhke asja
www.ahjumaailm.ee
Tavalugeja
Tavalugeja
Re: PLIIDID
- pliit 23.jpg (194.08 KiB) Vaadatud 920 korda
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: PLIIDID
Müts maha julguse eest selline pilt siia üles riputada!
Tavalugeja
Re: PLIIDID
Ega ma suurt aru saagi,... Mis julgusest sa kirjutad?
Re: PLIIDID
Lugemata postitus Postitas minseow22 »
Päris huvitav projekt! Kui Pioneer on 20 aastat vastu pidanud, siis on arusaadav, et nüüd tahaks midagi väiksemat ja kaasaegsemat. Mulle meeldiks lahendus, kus pliit jääks lihtsa ja tagasihoidliku välimusega ning puude jaoks oleks kolde all praktiline panipaik. Pildi järgi tundub, et olemasolevat soemüüri saaks ka uue lahendusega hästi arvestada.optimist88 kirjutas: 23 Aug 2026, 12:40 Plaanin vahetada palkmaja köögis pliidi välja. Praeahju ei taha (kokkamine elektriga.) Peal võiks olla keraamiline plaat. Muu viimistluse osas (potid, tellised...) vabad käed. Kolde all hoiaks puudevaru.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 471 korda
Re: PLIIDID
Pliidil endal ei ole ju häda midagi. Pildi pealt paistavad kõik funktsioonid, mida ühelt pisikeselt puupliidilt oodata, olemas olevat. Iseasi on muidugi viimistlus teiste jaoks, aga see vist ei kuulunud pottsepa ülesannete sisse.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: PLIIDID
Pildilt paistab tuleohutusnõuete eiramist.
Ei ole näha kollete uste (pliit + ahi) ees nõutud suurusega tulekindlat põrandakatet.
Ahjukütuse hoiustamine ahju ukse ees.
Pliidi otsa all ei ole näha tulekindlat põrandat.
Ahjuukse kohal on lahtine kivi, mille kohal olev must jälg indikeerib pragudest ruumi tunginud põlemisgaase.
Soojamüüri taga oleva pehme mööbli kaugus?
Avalikus ruumis avaldamiseks oleks mõistlik norimise vältimiseks sellist pilti väiksemaks lõigata, et probleemseid asju näha ei oleks.
Re: PLIIDID
Absoluutselt kõik sinu poolt loetletud nn puudused ei kuulu pliidi ehitanud pottsepa pädevusse, vaid on pliidi kasutaja mured.ping kirjutas: 10 Sept 2026, 11:40 Pildilt paistab tuleohutusnõuete eiramist.
- Pottsepp ei ole kohustatud paigaldama tulekindlat põrandakatet, kuid võib tellimise korral seda teha.
- Ahjukütuse hoiustamine ahju ukse eest ei ole pottsepa mure.
- Aga äkki on pliidi otsa all õhuke "asbest"?
- Kuidas puutub pliidi ehitanud pottseppa iidamast-aadamast ehitatud vana ahju kolde kohal olev lahtine kivi?
- No mitte mingi väega ei saa pottsepp minna sinna koju ja hakata tegelema mööbli ümber paigutamisega. Kui pottsepp tuleks mulle koju ja hakkaks mööbeldama, siis kutsuks talle politsei kohale, las viivad ta hullumajja.
Tavalugeja
Re: PLIIDID
Re: PLIIDID
Aitäh, Tavalugeja, panid mul filmi jooksma lisateenuste pakkumiste võimaluste laiendamise osas! Võiks pakkuda näiteks pendeldamise teenust hõlmikpuu või puukujulise paju(remmelga) V-kujulise vitsaraoga või oma vanast sokist harutatud niidi otsa seotud roostes mutriga. Vanast sokist sellepärast, et selles on salvestunud kandja positiivne energia+taaskasutus ja roostes mutter on leitud vanade eestlaste pühast hiiest ning seda mutrit kasutasid vanad eestlased juba tuhat aastat tagasi fengšui järgi pehme mööbli õige asukoha otsimisel oma suitsutaresse.Tavalugeja kirjutas: 10 Sept 2026, 13:55 Mina leiaks, vastupidi Urmasele, veel kuhu saaks küüned taha.
elektron
- On tänatud: 35 korda
Re: PLIIDID
Asbest on küll kordades parem soojusisolaator, kui näiteks pottsepa savitellis, aga piisab ka sellest, kui lugeda
pliidi jala kõige alumine tellis soojusisolaatoriks, mis täidab oma funktsiooni paremini kui õhuke asbesti-leht.
Mul on pliidi jala kõrgus 4 tellist ja ma võin öelda, et soojus mis pliidist jala kaudu põrandani jõuab on marginaalne, ehk praktiliselt olematu - palju rohkem soojust kiirgub põrandasse sealt, kus pliidi jalga ei ole.
Kui mind selle pildi peal midagi häirib, siis pigem see, et pliit ei ole mahtunud "vundamendi" peale. Kas läks midagi planeerimisel viltu või tulid hilisemad plaanimuudatused tellija poolt? Aga eks see ole juba tellija mure.
