Altühendusega soemüür
Re: Altühendusega soemüür
Lugemata postitus Postitas heikkia »
Tere.Pliidiks siis Pioneer,soojustatud 30mm FPS14 ja koldes serviti samott.
turuliider
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas turuliider »
Puhun vanad söed jälle lõkkele... Et mis sai siis? Kuidas kestab?
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Eespool oli juttu, et pliidi väljundgaaside temperatuur ohustavat soemüüri.
Sellepeale küsiks, et kas soemüüride ehitajad seda ka enne ehitamise alustamist uurivad, milline on pliidi väljundgaaside temperatuur (numbriliselt) ja milline on soemüüri materjali temperatuuritaluvus? Erinevatel pliitidel võib see olla erinev. Samas pliitidel on kolle tihti nii väike, et sinna ei mahu korraga palju kütust, mistõttu ei saa temperatuur väga kõrgeks tõusta. Pliidi raud jahutab leegi maha. Kahtlen, et temperatuur liiga kõrge saab soemüüri alguses pikaajaliselt olla.
Ja praod soemüüris võivad olla millestki muust. Näiteks et soojeneb soemüür liialt ebaühtlaselt. Aga see oleneb soemüüri ehitamisest ja läbimõeldusest.
Metallpliitide puhul kipub pigem see jama olema, et gaaside temperatuur on liialt madal ja soemüürid pigituvad. Eriti kui korstna tõmme ka kesine.
