~10mm põrandaküttetoru kasutamine
võhik
On tänatud: 17 korda
Re: ~10mm põrandaküttetoru kasutamine (Minitec ? )
Postitus Postitas võhik »
Uponori mees lubas omaette Miniteci teemat, aga ei kuskil..
Tegelikult siin teemas on Minitecist räägitud, aga kas ka valmis tehti?
dzim tahtis seda teisele korrusele. Mina aga endiselt esimesele - olemasoleva elektriküttega betoonplaadi peale.
Kas on Eestis kellelgi kogemusi Miniteci paigaldamisega? Kuidas välja kukub?
Kui kiirelt on praktikas tehtav?
przemek.01
Postitus Postitas przemek.01 »
Miniteci paigalduskogemust mul endal ei ole, aga ajakava kohta küsiksin paigaldajalt eraldi, millal saab põrandal kõndida, millal võib kütte sisse lülitada ja millal saab lõpliku põrandakatte paigaldada. Need ei pruugi olla sama päev. Uponori juhendites sõltuvad need etapid valitud tasandussegust ja põrandakattest, seega ainult torude paigaldamise aeg ei ütle veel, millal ruum jälle kasutatav on.
Sinu olemasoleva betoonplaadi puhul tasuks pakkumisse kirja panna ka aluspinna ettevalmistus ja kogu lisanduv kõrgus koos viimistlusega. Varasemas postituses mainisid trepi kõrguse piirangut. Kui palju millimeetreid sul tegelikult varuks on ja mis põrandakate peale tuleb? Kas plaadi all oleva soojustuse paksus on teada?
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Postitus Postitas kunn24 »
Igaks juhuks tuletan meelde, et 10 mm välisdiameetriga toru takistus on oluliselt suurem, kui tavalisel 20 mm torul ja eriti temast hoogu ei maksaks sattuda. Rohkem reklaamipõhk ja lühikeste kontuuride jaoks (loe: enamuses mõttetu). Näidisarvutused on 250 mBar rõhu jaoks, tavaliselt tehakse 50 kuni 100 mBar.
Paigalda pigem elektriküte ja Shelly vms jubin odavate hindade jaoks, sest sellise suure takistusega kontuuri pumba käitamiseks hakkab kuluma ka oluliselt elektrit ja ega sinna tulevgi kütte-energia pole tasuta.
Tehniline jutt on siin: https://interbauen.ee/uponor-minitec-co ... -120m.html
Puudu on soovituslikud kontuuride pikkused, pumpamiskaod (kontuuride rõhulangud) jne. Tänapäeval võiks olla modelleerimiseks vastav veebileht. Kusjuures ärikeenjused on selle meetrihinna kujundanud 20 mm toru tasemele https://interbauen.ee/porandakuttetorud-uponor/
:grin:
võhik
Seda ma tean, et takistus on suurem, toru läheb rohkem ja kontuure on rohkem.
Aga tahakski teada, kas on Eestis tehtud. Millised näitajad?
Põrandajahutuse teemas keegi rääkis Soomes tehtud paigaldise kordategemisest.
On tänatud: 102 korda
Postitus Postitas Prill »
eks see 10mm toru ongi kompromiss, mõeldud lahenduses sinna kus põrandapaksust kasvatada ei saa/taheta ja võrdlus 20mm toruga ei päde. Sest ei olegi mõeldud suvalistes kohtades elu keerulisemaks tegemiseks, et vot oleme originaalsed ja rikkad, ärme pane 20 paneme 10-se ja las terev küla kadestab seda kollektoriseina :lol:
Võibolla ka hind on tootja vaatest õigustatud, kus 16 v 20 toru masstoodetakse sadu kilomeetreid aga seda 10-st tuleb jao pärast tehasest tilgutada - sest nõudlus on väike, sest objekte kus seda vaja on vähe.
Samuti kõrgem hind hoiab ära isehakanud optimeerijad, a'la hoidsin 16-selt torult kokku, panin 10-se, see paar milli ei loe midagi :) - keegi ei kipu seda "peent" toru laotama, kui see on kallim ja keerulisem..
Uponor Eesti
Postitus Postitas Uponor Eesti »
Tere! Postitasin just pisikese artikli madala paigalduskõrgusega süsteemidest. Vastab tõele, et kontuuri maksimaalne pikkus on ca 60 meetrit ja soovituslik samm on 100 mm. Et kollektorit mitte liialt pikaks ajada, saab kasutada Y liidet, mis jagab kollektori väljundi kaheks. Soovituslikult tuleks kontuurid ühe toa piires katsuda panna võrdse pikkusega.
Peeter Soovik
Uponor Eesti tootejuht
Uponor Eesti
Ma päris igapäevaselt ei saa siin foorumis esineda, aga alati võite pöörduda ka otse meile tehniliste küsimustega konkreetse hoone põhiselt. Kontuuri rõhukadu on sätestatud põrandakütte standardis ning see on 35KPa kontuuri kohta sõltumatult toru läbimõõdust. Uponor abistab vajadusel ka projekteerimisega, tõsi renoveerimise puhul on alati probleem see, et ruumide soojuskaod pole teada, seega saame arvutada vaid saavutatavad väljundvõimused tuginedes põrandakattest ning pealevoolutemperatuuridest. peeter.soovik@georgfischer.com
Peeter Soovik
Mis asi see põrandakütte standard on? Ei ole just kena stiil, kui jutustatakse normdokust abstraktselt, ilma temale ja tema sätetele täpselt viitamata.
Mul olid kunagi Uponori tehtud põrandakütte projektid (kunagi olid seal insenerid, kes osutasid vastavat teenust), mille seletuskirjas oli, et kontuuride rõhulangud eramajas max 100 mBar (10 kPa).
Uponor Eesti
Palun väga: EVS-EN 1264:2021 Kahjuks ei ole antud standard tasuta ja avalikult saadav. Rõhulang on määratud standardis kuni 35kPa, alati võib teha lühemad kontuurid väiksema languga. Standardi järgimine pole muide kohustuslik. Tavakasutaja jaoks polegi see eriti oluline, sest üldjuhul peaks põrandakütte rajamisel kasutama projekteerija abi. Ise tehes võib alati pöörduda toodete pakkuja poole ja küsida nõu või paigaldusjuhendeid. Minitec on Eesti turul üsna uus kuid Euroopas juba aastakümneid. Ning selles osas olen kasutajaga prill 100% nõus- see ongi mõeldud erandjuhtudeks, kui põrandapinda ei saa tõsta, või on oluline paigalduse mass. Igal muul juhul on palju soodsamaid variante.
Peeter Soovik
