vana värvi eemaldamine.
Jüri122
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
Millega võiks eemaldada vana värvi seinast,proovisin relaka otsas kaussharja,aga see jätab puidule jäljed sisse.Mõtlesin proovida lamellketast,aga ehituspoes ütles,et võtab ruttu värvi täis ja pead kettaid palju ostma.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: vana värvi eemaldamine.
Keemia või kuumaõhupuhur või infrapuna värvieemaldaja ja kaabits. Pärast liivapaberiga puhtamaks.
hulgus
pole kodus
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Fiiberketas relaka otsa, musta värvi sasipusa meenutav ketas. Poes ~10€, vahel ostas sama raha eest 3tk.
Pehmem kui lamell, saab ka tasapinda hoida.
On ka keemiat, mis väga head tulemused annab, aga see hais... ja hind on kole, kui terve sein plaanis puhastada
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Jüri122 kirjutas: 19 Juun 2019, 17:48 Millega võiks eemaldada vana värvi seinast,proovisin relaka otsas kaussharja,aga see jätab puidule jäljed sisse.Mõtlesin proovida lamellketast,aga ehituspoes ütles,et võtab ruttu värvi täis ja pead kettaid palju ostma.
Alustaks ehk juttu sellest kus see sein asub(toas või õues), mitu ruutu teda on ja millega eelnevalt värvitud.
Marion
Lugemata postitus Postitas Marion »
Mure vana põrandavärvi eemaldamisega. Peale kuumapuhuriga pealmiste kihtide eemaldamist jäi mingi kiht maha - põrand punakaspruun, aga puidusüü paistab läbi. Lihvida seda ei saa (ei lintlihvija ega ekstsentrikuga), kitib kohe liivapaberi klompe täis. Laiguti olid vanad pealmised värvikihid ise ära koorunud, neid kohti saab lihvida nii, et alumine pruun värk liivapaberit kinni ei kiti ja tuleb ilusti maha. Mis kraam see olla võib ja kuidas sellest nüüd lahti saada?
Marion kirjutas: 27 Sept 2019, 13:50 Lihvida seda ei saa (ei lintlihvija ega ekstsentrikuga), kitib kohe liivapaberi klompe täis.
Sul on lihtsalt valed lihvijad. Väikeste nökatsitega jäädki tegema. ;)
Marion
Urmas kirjutas: 27 Sept 2019, 17:28
3,5 soppidega ruutmeetri jaoks ei hakka vast võimsamat lihvijat rentima :D
Kalla lambiõli/petrooleumi põrandale ja lihvi siis.
Proovitud, aitab.
Marion kirjutas: 27 Sept 2019, 17:30 3,5 soppidega ruutmeetri jaoks ei hakka vast võimsamat lihvijat rentima.
Nii kurb kui see ka pole, ei kuulu parema lihvija rentimise või vastava teenuse ostmise rahaline pool sõltuvalt ruumi m2 arvust siinse foorumi kommentaatorite pädevussse. Pead vist ise hakkama saama. Samas, ma ei saa aru 3,5m2 korralikuks lihvimise probleemist? Just mõõtsin ja selgus, et meie köögilaud on ainult 2x väiksem kui sinu probleemne põrand. Et kui kohe tulemust ei ole, siis jama majas? Kas teenuse ostmine vs enda tulemusteta ostetud kulumaterjalidele kulutatud raha on tasakaalus või oled hetkeseisukaga plussis? Sinu poolt tulemust kirjeldades, mulle tundub, et miinuses. Täpselt ei tea. :scratch:
Minupoolne soovitus- otsi kõikse soodsam koht, kus kohast saad osta lihvpabereid(20 või 40) hulgihinnaga oma lint- ja ekstsentriklihvija jaoks ja näe natuke vaeva. Või osta üks odav relakas, pista sinna otsa ketas 20 või 40 jämedusega lihvpaber ja lähene asjale korraks julmalt. Peenhäälestuse saad teha oma lintlihvijaga.
Äkki nüüd saad aru, mille eest töömehed, kes tulevad ja kahe tunniga "põranda haljaks" teevad, raha küsivad? ;)
Samas, ma olen ka isetegemise väga suur pooldaja, seega jõudu sulle, Marion! ;)
Marion
Urmas kirjutas: 27 Sept 2019, 23:03 Nii kurb kui see ka pole, ei kuulu parema lihvija rentimise või vastava teenuse ostmise rahaline pool sõltuvalt ruumi m2 arvust siinse foorumi kommentaatorite pädevussse. Pead vist ise hakkama saama. Samas, ma ei saa aru 3,5m2 korralikuks lihvimise probleemist? Just mõõtsin ja selgus, et meie köögilaud on ainult 2x väiksem kui sinu probleemne põrand. Et kui kohe tulemust ei ole, siis jama majas? Kas teenuse ostmine vs enda tulemusteta ostetud kulumaterjalidele kulutatud raha on tasakaalus või oled hetkeseisukaga plussis? Sinu poolt tulemust kirjeldades, mulle tundub, et miinuses. Täpselt ei tea. :scratch:
Et äkki on su kulujutul tõetera sees? Ma tegin siis kiirkalkulatsiooni, kui kulukaks see väike käkerdamine on mulle läinud.
Kuumapuhuri tõesti ostsin (ca 14 eurot), pealmised kihid võttis kenasti maha, edaspidi kasutan lõõri eelsoojendamiseks, et pliit sisse ei ajaks; mõlemad lihvijad olid enne olemas (muidu nagu ennast tõestanud ja juba ära tasunud), ütleme, et kulus 3 linti (6 eurot) ja üks ümmargune (50senti). Siis leidsin ka ühe kaval riista vuukide tühjaks kaevamiseks (6 eurot), tegi ka oma töö korralikult ära ja jäi pisut ressurssi veel alleski. Siiani siis kulud 26,50. Aega on kulunud 2 õhtut, üks puhumise peale ja teine paaritunnine sutsaksas vuukide tühjaks kraapimisele.
Kui oled nõus ülejäänu odavamalt tegema, siis oled teretulnud, võid kohe täna õhtul või homme hommikul pihta hakata. Aga pean ka ette hoiatama, et osa sellest põrandast on nii kitsas, et ma ei mahu hästi ümbergi pöörama ja ma pole mitte kõige priskem tüdruk.
Aga kui Sa ei taha tulla, siis võtan juba olemas oleva lambiõli ja proovin sellega. Või siis võtan oma juba olemas oleva odava relaka ja proovin seda, lihvimistald on ka olemas, liivapaberi jaoks ehk ikka ressurssi leiab. Omaenese aeg on ka täitsa priilt käes, telekat mul siin pole ja mida tarka ma pikkadel pimedatel sügisõhtutel ikka teen; lihtsalt lootsin, et seda tööd saab kuidagi kavalamalt ja kiiremini teha. Jõudu tarvis!
Marion
Lambiõli töötab, võin kinnitada. Tilgutasin põrandale ja lükkasin nuustikuga laiali. Algul oli pisuke tõrge puupliidi küdemise ajal sellega köögis toimetada, aga läks üle.
Priit44
Lugemata postitus Postitas Priit44 »
Tere! Ostetud korteris,vana laudpõrand! Ilusad laiad lauad... kuidas pagan sealt kaks kihti värvi maha saada??? Palun efektiivset soovitust ja tänan!
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Selle värvikihi saab kõige lihtsamini eemaldada sellise masinaga millel on suuremad pöörded( kui kodu mikser) kõige tõhsamalt. Näiteks trummel lihviaga, lihvpaber selline mis mõeldud pigem kõvemale pinnale( paberi mark äkki 32, 40 vms). Või kui pind väiksem saab ka ka väiksemate masinatega( tööriistarendist võib ka uurida).
On tänanud: 68 korda
Põranda ketas lihvmasinate lihvapaberid algavad 16 jämedusest ja sellest alustaksingi. Kiiremad pöörded ja peenema fraktsiooniga põletavad värvi kettasse ja ei anna suuremat efekti.Ehk siis kõige jämedamaga põhiline maha ja siis järjest peenematega lihvid. Küsi rendifirmadest.
Viimati muutis RaJy, 22 Sept 2026, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
Priit44 kirjutas: 20 Sept 2026, 18:56 Tere! Ostetud korteris,vana laudpõrand! Ilusad laiad lauad... kuidas pagan sealt kaks kihti värvi maha saada??? Palun efektiivset soovitust ja tänan!
Kui ise tahad teha, siis on olemas selline tööriist. https://www.hind.ee/p/metabo-lf-850-s/ Eks pead kalkureerima, kas soodsam on ise teha, juba soovitatud rentida vastavad tööriistad koos kulumaterjalidega või tellida teenus. Kui otsustad ise teha selle viites oleva isendiga, siis minu poolt oleks soovitus enne üles leida kõik naelapead(juhul kui põrandalauad on naelutatud pealtpoolt, mitte soonest peitnaelutusega) ja need torniga mõned millimeetrid sissepoole toksida. Võib olla on seda tööriista ka laenutuses saadav, otsi ise. Kui otsustad selle isendi osta, siis peale töö tegemist on sul võimalus poole soetushinna eest Osta.ee-s maha müüa või suvalisse pandimajja viia. Mingi raha selle eest ikka antakse. ;)
Mul on mingi aeg tagasi Temust ostetud selline 3-ne komplekt relaka otsa käidavaid nn raspelkettaid. https://www.temu.com/ee/3-tk-karbiidist ... xxip29jpek Võtab vägevalt igatsugu puidust pindasid ja kui ettevaatlikult teha, siis isegi järelviimistlus ei ole kõige hullem. Põrandat ei ole proovinud nende ketastega teha, aga avastasin enda jaoks lisakasutusvõimaluse maal aias. Omal ajal sai päris palju vanu õuna- ja kirsipuid maha võetud, aga kännud ei tahtnud ära mädaneda, jäid murutraktkorile ette ja pidin trimmeriga ümbert niitma. Eks need kännud olid mul muidugi märgitud. Piisavalt pika(30cm) 6mm armatuurivarda otsa sai kõigepealt pistetud laste pallimere pall, siis jupp kollast aiavoolikut ja see kupatus kännu juurde maase torgatud. Oli teisi kaugele näha. Kuna ei viitsinud kände välja juurida, siis osade puhul oli mul kannatust (mädanesid ise ära), aga ülejäänutele lähenesin nüüd akurelaka otsa pandud kaussja raspelkettaga. :) Oi kui ludinal läksid kännud maapinnaga tasa ja ehk ka sentimeeter-kaks allapoole. Eesmärk ei olnud mitte kännud välja juurida, vaid, et nad ei segaks muru niitmist. Mingi 3-4 kännukest on veel jäänud. ;)
On tänatud: 97 korda
Infrapunakuumuti ja kaabitsaga kui on soov laudade algne ja ebatasane profiil säilitada.
Muul juhul suvalise lihvmasinaga (oma või renditud koos operaatori/teenusepakkujaga - vahet pole).
