rst
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 20 korda
2026 august ka ilusti plussis nagu kõik eelnevad kuud käesolev aasta.
Kokku tuleb ära maksta 39€ + kuutasud kokku 18€, mis teeb kokku 57€.
Tagasi makstake 146+105=251€.
Kuu lõikes jäin 194€ plussi.
Kodu tarbimise sees on elektriauto laadimine 313kWh, millega sai sõita ca 1500km.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
rst kirjutas: 03 Sept 2026, 14:54 Kodu tarbimise sees on elektriauto laadimine 313kWh, millega sai sõita ca 1500km.
Mis auto, kui hull saladus pole?
rst
Tesla Model Y Performance.
Eks auto kulu on suht suur, kuna olid soojad ilmad ja kasutasin väga tihti Keep Cool funktsiooni kui läksin poodi või lihtsalt autost eemale näiteks 15min.
Maantee kulu muidu 15-17kWh/100km.
võhik
On tänatud: 17 korda
rst kirjutas: 03 Sept 2026, 14:54 123.jpg
Kas need Qilowati äpi numbrid vastavad ka hilisemale elektriarvele... st , kui täpselt ?
rst
võhik kirjutas: 03 Sept 2026, 17:46
Minul on nad olnud suht täpsed.
Need viimased numbrid on nüüd juba Elektrilevi poolt edastatud elektrimüüjale.
võhik
Kogused on jah OK aga kas rahanumbrid kah klapivad...?
Võrku õnnestus akuta paigaldises augustis müüa hinnaga 3,2 senti kWh. (1 735 kWh)
Võrgust tarbimisel oli hind koos võrgutasuga 26 senti/kWh (136 kWh)
Loogiline, et kõigepealt on mõistlik tarbida omatoodetut...
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Ma arvan, et 60. paralleelil toimetavad ühiskonnad ei peaks energeetikapoliitikas nii hullult püüdma olla Brüsseli silmis kõige paremad ja vaimustavamad eesrindlased, vaid peaks oma huve rohkem kaitsma.
Ei olnud Varel kõige just positiivsemad ennustused, ükskõik millise nurga alt vaadatuna.
Tsiaadi allikas https://maaleht.delfi.ee/artikkel/12061 ... kodeeritud
võhik
Samas homme jälle pea puhas null... ja seda ööpäevaringselt..
https://data.nordpoolgroup.com/auction/ ... s=EE,BG,FI
Ülejäägiga pole muud peale hakata kui maha sõita... :bye:
(panin võrdluseks Bulgaaria, et see veidrus paremini silma paistaks... )
On tänatud: 70 korda
See teema siin on tiba soiku jäänud.
Nüüd läheb elu vähe põnevamaks :read:
https://estonia.representation.ec.europ ... 6-09-25_et
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/ ... hatgpt.com
