Pesumasina sifoon
Pruunkaru
Pesumasina sifoon
Lugemata postitus Postitas Pruunkaru »
Millist sifooni siia vaja oleks? Kuidas seda olukorda lahendada?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Re: Pesumasina sifoon
See hall pesumasina voolik on tiba vales otsas preagu. Peaks olema sesl kus on nn kofeeritud toru ja klamber ka peal. See kus praegu on voolik seal peaks käima keeratav kork ja sees üks pallike koos vedruga( haisuluku moodi aretus) :D
https://katri.ee/wp-content/uploads/202 ... 7157-1.jpg
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Tundub, et auk (kustkaudu vesi lahkub) seinas on suht all servas - seal peab jah mingi väike takistus (või vaakumi purustaja? vacuum braker) olema torul, et lahkuv vesi sifooni efektiga ei hakkaks masinast vett välja kiskuma :-)
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Maaks kirjutas: 30 Sept 2026, 13:37 Tundub, et auk (kustkaudu vesi lahkub) seinas on suht all servas - seal peab jah mingi väike takistus (või vaakumi purustaja? vacuum braker) olema torul, et lahkuv vesi sifooni efektiga ei hakkaks masinast vett välja kiskuma :-)
See tunne, et äravooluauk on all servas, sind ei peta. :) Tegelikult tohiks olla vahet, et kas auk on põranda juures või lae all ja teema algataja ei maininud midagi takistusest. Teema algataja võiks järgida kasutaja kaimagk poolt jagatud soovitusi ja minu poolt oleks lisasoovitus kinnitada seinale U-kronstein äravoolu voolikule ca pesumasina trumli ülemise serva kõrgusele. U-kronsteini märksõna on "pesumasina tühjendusvooliku kaar". Kiikasin 18 aastat tagasi enda tehtud ühendust ja meil on järgnevas viites olev ühendus kanalisatsiooni, mille külge lükatud pesumasina voolik ilma kinnitusklambrita(tegelikult peaks olema) ja seina küljes eelmainitud U-kaar. Miks peab äravoolul olema mingi vedrusüsteemiga kanalisatsiooniga ühendus? :scratch: https://alyanstorupood.ee/toode/pesumas ... s-40-nurk/ Viites on nr 40 all mõeldud toru läbimõõtu 40mm, aga neid ühendusi on ka 32 ja 50mm läbimõõduga.
Pruunkaru
Nii on õige?
Minu jaoks oleks küll. ;) Kas sa jätsid kasutaja kaimagk poolt mainitud selle vedru koos palliga ära? Ise oleks jätnud. Kas selle U-aasa voolikule trumli ülemise serva kõrgusele paigaldasid? Pildil nagu oleks(ei ole täpselt näha), aga kindel ei ole.
On tänanud: 68 korda
Urmas kirjutas: 30 Sept 2026, 19:20 Minu jaoks oleks küll. ;) Kas sa jätsid kasutaja kaimagk poolt mainitud selle vedru koos palliga ära? Ise oleks jätnud. Kas selle U-aasa voolikule trumli ülemise serva kõrgusele paigaldasid? Pildil nagu oleks(ei ole täpselt näha), aga kindel ei ole.
No üldiselt paigaldaks äravoolu toru põrandast kõrgemale ja siis saaks selle sifooni ka normaalsesse asendisse keerata ja vooliku U-aas poleks oluline. Selle vedruga kuuli mõte on haisulukk - kui ikka öiseid odavaid aegu püüad ja hommikul 5 tundi masinas seisnud pesu välja võtad ei pruugi just eriti meeldiva aroomiga pesu välja tulla. Jah ma tean, et Urmasel fix pakett jne, aga kõigil ei ole ja valikud on erinevad ja võivad ajas muutuda
RaJy kirjutas: 30 Sept 2026, 23:02 No üldiselt paigaldaks äravoolu toru põrandast kõrgemale ja siis saaks selle sifooni ka normaalsesse asendisse keerata ja vooliku U-aas poleks oluline.
Kas ta oleks pidanud hakkama vannitoa(?) seina lammutama, paigaldama kanalistasiooni kolmiku, et äravoolu sisend oleks kõrgemal? Ise küll ei näeks seina lammutamisel mõtet ka praegu toimiva variandi puhul.
RaJy kirjutas: 30 Sept 2026, 23:02 Selle vedruga kuuli mõte on haisulukk - kui ikka öiseid odavaid aegu püüad ja hommikul 5 tundi masinas seisnud pesu välja võtad ei pruugi just eriti meeldiva aroomiga pesu välja tulla.
See U-aas moodustab piisava haisuluku, et pesumasinast välja võtta meeldiva lõhnaga pesuainetega pestud puhas pesu. See sinu vedruluku mõte oleks ehk siis nagu Pärnus hiljutise suurema vihmasaju korral, kus linna osa kanalisatsiooni hakkas tagurpidi voolama. Kui tihti selliseid situatsioone ette tuleb?
RaJy kirjutas: 30 Sept 2026, 23:02 Jah ma tean, et Urmasel fix pakett jne, aga kõigil ei ole ja valikud on erinevad ja võivad ajas muutuda
Mõtlesinmismamõtlesin, aga ei saanud pihta sinu kommentaari selle lause mõttele? Kas meie pesumasina äravoolu kinnituse reaalne kirjeldus ei lase sul nüüd rahulikult magada? Ära unista, et hakkan kinni maksma meie pesumasina äravoolu kirjeldamisest saadud su psühhotrauma ravi! :)
