Planeedi Maa päästmine
On tänatud: 70 korda
Re: Planeedi Maa päästmine
Postitus Postitas trebla »
Vahelduseks artikkel kuidas rohepööre USA-s jätkub:
https://electrek.co/2026/09/28/eia-83-g ... y-to-fall/
juhtmepunt
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 24 korda
Postitus Postitas juhtmepunt »
trebla kirjutas: 02 Okt 2026, 17:34 Vahelduseks artikkel kuidas rohepööre USA-s jätkub:
Ma ei nimetaks seda isegi rohepöördeks. Asjade normaalne, reaalse olukorraga kaasa minemine lihtsalt. Sõna rohepööre võtab osadel tüüpidel katuse pealt, isegi kui tegu on puhtalt majanduslikult ette, mitte tagasi vaatav.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Postitus Postitas Urmas »
juhtmepunt kirjutas: 02 Okt 2026, 16:17Miskipärast arvad, et oled nagu tsiibetkass.
Ma nüüd olengi nagu kits kahe heinakuhja vahel ehk ei tea kas solvuda mu kommentaaride võrdlemisega tsiibetkassi väljaheidetega või tunda uhkust? :scratch: :) Niipalju kui ma olen lugenud tsiibetkassi "väljaöeldust", siis on see ikka väga kallis kraam. Äkki peaks oma siinses foorumis kommenteeritu igaks juhuks patenteerima ja mõne aasta pärast hakkavad mu kommentaarid passiivset tulu tootma nagu a'la laulusõnade autoritele tiksub ühtkomateist arveldusarvele. :scratch:
Tänan sind, juhtmepunt, komplimendi eest!
OT. Mul on mingi sisetunne,, siis siinseid omavahelisi eriarvamusi arvestades reaalsuses kokku saades füüsilist vägivalda vist ei kasuta oma eriarvamuste õigsuse tõestamiseks. :) Minu poolt saaks olla saunaelamus nõukaaegsete saunatingimustega ja selleaastastest maheõuntest(ussivabadest) käsitööna pressitud, kääritatud ja kontsentraadiks tehtud "kriisitagavara". Marineeritud seeni ja kurki on ka sitaks. :)
juhtmepunt
Urmas kirjutas: 02 Okt 2026, 20:36 Tänan sind, juhtmepunt, komplimendi eest!
Postimehe võtan kaasa omalt poolt ja siis kommenteerime koos :write:
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Postitus Postitas kunn24 »
Rohepöörane sm Ossinovski pöördus põlevkiviusku, ütleb "ei" gaasile ja neab kliimaseaduse maapõhja.
https://tv.postimees.ee/8555478/otse-po ... tetu-jamps
Sm Juhe, see konkreetsel juhul ei ole kompostimehe jamps, vaid ehe Ossinovski isiklikult.
Tüübile on jõudnud kohale "uus, muutunud julgeolekuolukord" (loba 5:00)
1 kommentaator on kommenteerinud:"Ära sa märgi.. Ka katkine kell näitab 2 korda päevas õiget aega.." :grin:
Vanasti said Postimehe pabertellijad ka digile ligipääsu, kas nüüd on teisiti?
juhtmepunt
kunn24 kirjutas: 03 Okt 2026, 15:31 Rohepöörane sm Ossinovski pöördus põlevkiviusku, ütleb "ei" gaasile ja neab kliimaseaduse maapõhja.
Tüübile on jõudnud kohale "uus, muutunud julgeolekuolukord" (loba 5:00) :grin:
Seltsimees kunn, miks sa arvad, et mind kuidagi erutab mõne poliitiku usk täna nii, homme teisiti?
Ei arvanudki, et erutab (vähemalt positiivselt). Nendime kuiva fakti.
Lisaks lükkas PM selle ja mõne muu info põhjal kokku (sinu arvates muidugi sooja s..a) analüüsi:
Eesti energiapoliitika ei suuda kuidagi skisofreeniast lahti saada
https://majandus.postimees.ee/8557082/a ... ahti-saada
1 juhuslik tsitaat:
Kõike seda tehakse riigiabi lubade toel, mis tähendab, et vastuolu ulatub ka Euroopa Komisjoni. Kus üks direktoraat ja ühed meetmed võitlevad kivisöe, põlevkivi ja maagaasi vastu. Teine direktoraat aga jagab erinevatele Euroopa riikidele riigiabi lubasid, et maagaasi-, kivisöe- ja põlevkivijaamadele oleks võimalik miljardeid eurosid maksta.
Veel:
Tervikpilt on skisofreeniline. Ühe käega võetakse kelleltki raha ära, teise käega antakse tagasi. Keegi lahendab probleemi, mille kõrvalmõjuna luuakse uus probleem. Siis minnakse uut probleemi lahendama ja lahendamise käigus luuakse kolmas probleem. Eraldi võttes on kõigus käikudes oma ratsionaalsus, aga tervik moondub üha enam.
Aeg-ajalt räägitakse elektrihindadest, börsist ja võrgutasudest – kõlab kapitalistlikult ja turumajanduslikult –, hakkad sisse vaatama, mitte ükski asi pole tehtud ilma dotatsiooni, subsiidiumi, riigieelarvelise toetuse või riigiabi loata.
Tunne on, nagu sm EhIns oleks loo autor. :)
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Postitus Postitas Walter2 »
Sotsid on juba varem kliimaseadusele kaikaid kodaratesse loopinud
https://www.err.ee/1610150461/opositsio ... rast-valja
kas nüüd hakkavad ka suured luukered kappidest välja tulema?
val
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 29 korda
Postitus Postitas val »
Hiinas ühendati võrku esimene 100 MW võimsusega "CO₂-aku" salvestusmahuga kuni 1000 MWh, mis aitab stabiliseerida kohalikku elektrivõrku ning lihtsustab taastuvenergia (tuule- ja päikeseenergia) laialdasemat arendamist.
https://youtu.be/YF93kxPrz2o?si=B4hOB_YYdFKz9e5m
