Ridaelamu null korruse kaminaruumi põrand!
põrandad, põrandatööd
sviljar
Lugemata postitus Postitas sviljar »
Mida teha sellise põrandaga kus muld all ja seal jooksevad veel torud. Vähemalt üks nähtav, veel pole ülejäänut avanud. Mõte on kaevata tasaseks, nii kuis võimalik. Siis miski isolatsioonkile ( soovitage), fibo plokid ( kuna prusse pole sinna kuhugi kinnitada. Vana põrand selle niiske mulla tõttu läbimädand kohati. Osb peale. Soojus att ja linaleum.
Kõik mõtted oodatud.
On tänatud: 318 korda
Re: Ridaelamu null korruse kaminaruumi põrand!
sviljar kirjutas: 29 Sept 2026, 10:26 Mida teha sellise põrandaga kus muld all ja seal jooksevad veel torud. ...
... Vana põrand selle niiske mulla tõttu läbimädand kohati. ....
Kas see on maapinnal olev 0 korrus või maa all olev -1 korrus?
Kas sellesse ruumi soovitakse saada eluruumi sisekliimasse sobivat põrandat?
sviljar
See on jah -1 korrus. Seal kogu aeg tuba olnud. Aga niiskus tuli läbi lõpuks.
Maapinna all.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
Asjade loomulik käik. Kui kaua laudpõrand kestis? Ega see kile seal palju ei muuda.
sviljar
See laudpõrand on seal maja valmissaamis ajast.
Aga on ideid pakkuda mida seal teha?
Arvestaded, et torusid võib seal mulla all veel peidus olla. Vähemalt teises seinas.
optimist88
Guugeldada pole proovinud? - "kuidas ehitada... Pinnases on torud..."
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
optimist88 kirjutas: 09 Okt 2026, 10:20 Guugeldada pole proovinud? - "kuidas ehitada... Pinnases on torud..."
Nalja teed vää? Olen isegi saanud piisavalt etteheiteid kui olen mõnel probleemi lahendamiseks soovitanud guugeldada, selmet oodata siin foorumis, millal keegi annab soovituse kasutada mõnda märksõna.
Seega, optimist88, lusikas pihku ja putru suhu toppima(konkreetseid viiteid andma)! :)
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Saan aru, et torud peaksid olema lihtsasti ligipääsetavad.
Üks võimalus oleks puittalade asemel kasutata tsingitud terasest kergtalasid. Kui vajalikus mõõdus ei müüda, siis on neid võimalik tellida. Mina olen mõned korrad tellinud näiteks Toode AS-ist ja Ruukki AS-ist
terastaladel mõnd niiskesse keskkonda sobivat ha lihtsasti lahti võetavat materjali: kandvat profiilplekki, tsementkiudplaati jne. Soojustatud aluspõrandana miks mitte ka näiteks sandwitchpaneele:
https://www.toode.ee/tootekataloog/sand ... aokaubana/
sviljar
Urmas 👍👍👍
Tasa ja targu uurin ja ilmselgelt olen googeldanud ( sealt saab miskit standardlahendusi ainult). Muidu seda foorumit poleks ka leidnud. Aga no märksõnad...njaa. Kuna remoks aega vähe ja ka viirus niitis jalust, siis pole veel põrandat päris üles võtnud. Ehk näeb mis seal paistab päriselt. Näha on, et muld on põmst otse vastu põrandalauda.
Seni uitab peas mõte, kaevata, miski isolatsioonkile vms ( mis see võiks olla on küss), fibo peale, kruus vahele ( kuna keegi oli 3 kotti seda sinna valmis ostnud). Puitkarkass, vill vahele, osb peale. Soojustus kate ja lnoleum..
Tehke maha või arutage. Metallkonstruktsiooni panema ei hakka. Vaja soodsalt aga kindlalt ise ära teha.
On tänanud: 68 korda
Miks just kindlasti puitpõrandat maa alla tahad ehitada? Siin juba eelnevad vihjanud mida tegema peab. Vala betoon ja asi on kestev!
Linoleum (pvc või mis iganes sa selle all mõtled) on kindel puitpõranda kiire surm niiskel alusel
