Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Postitus Postitas Urmas »
dumbuser kirjutas: 03 Mai 2026, 22:44 Mida sa mölised ? Hoia ise see asi püsti kui muud teha pole.
Mis oleks see stiimul, mis paneks mind enda jaoks majanduslikult kahjumliku tegevusega jändama? No ei suutnud välja mõelda. :scratch:
OT. See jutt, et VE tegeleb selle foorumi elus hoidmisega samariitlusega, meenutab mulle ämma juttu, kes iga aasta teeb maale peenraid, aga rohima peame meie. Jah, ta teeb peenarde pealt saadust veel mingeid hoidiseid ja kui on talle mainitud, et me ei soovi ei rohida ja need mõned tehtud asjad saame ka poest ostetud, hakkab nutma, me pidime olema tänamatud ja tegelikult peame koogutama tema ees. Nii kurb kui see tema jaoks ka ei ole, siis see peenarde ja mõnede konservantide tegemine ei ole majanduslikult kasumlik.
elektron
On tänatud: 36 korda
Postitus Postitas elektron »
Saab ju rääkida avatud kaartidega, mis on kulud ja milles "peale maksmine" seisneb. Näitena ühest teisest kodumaisest foorumist, on aastane (domeen+server) kulu läbi vahendusfirma ca 150EUR ja omalt poolt kommentaarina ütleks, et see on pigem kallimapoolne pakett. Lisaks on vaja ühte IT pädevat inimest foorumit disainima ja haldama. Ka sellele on võimalik hinnalipik külge kleepida, kuigi tavaliselt on selleks isiklik entusiasm ja huvi. Viimase raugemisel on ka foorumeid edukalt ka üle antud järgmistele huvilistele ja elu läheb edasi.
elektron kirjutas: 04 Mai 2026, 13:50 Saab ju rääkida avatud kaartidega, mis on kulud ja milles "peale maksmine" seisneb. Näitena ühest teisest kodumaisest foorumist, on aastane (domeen+server) kulu läbi vahendusfirma ca 150EUR ja omalt poolt kommentaarina ütleks, et see on pigem kallimapoolne pakett.
Selle info valguses kataks ühe firma ühe kuu reklaamipakett ju ära selle foorumi aastase kulu. :scratch:
On tänanud: 11 korda
Postitus Postitas dumbuser »
elektron kirjutas: 04 Mai 2026, 13:50 Saab ju rääkida avatud kaartidega, mis on kulud ja milles "peale maksmine" seisneb. Näitena ühest teisest kodumaisest foorumist, on aastane (domeen+server) kulu läbi vahendusfirma ca 150EUR ja omalt poolt kommentaarina ütleks, et see on pigem kallimapoolne pakett. Lisaks on vaja ühte IT pädevat inimest foorumit disainima ja haldama. Ka sellele on võimalik hinnalipik külge kleepida, kuigi tavaliselt on selleks isiklik entusiasm ja huvi. Viimase raugemisel on ka foorumeid edukalt ka üle antud järgmistele huvilistele ja elu läheb edasi.
Küsimus ei olegi ainult rahas. Selleks, et seda asja käigus hoida on vaja lisaks elektrile ka teadmisi. Ja kuna see interneedus ja AI jne vidinad tekitavad igasugu jama näiteks foorumi pikalijooksmisel siis selle vastu vehklemine eeldab pidevalt olukorra nö jälgimist. Kuskilt mujalt tekkinud teadmiste ja kogemustega saab ka siin midagi ära teha. Aga seda ei võimalik rahaks arvestada. Lisaks on aegajalt ka tarkvara versiooniuuendsed, mis ei teki niisama. Ja nende puhul peab suuremate muutuste puhul mõtlema kui palju on vaja seda asja kohendada, et ka eelmiste versioonide andmed veel kättesaadavd oleksid. Ja ilmselt saab selle foorumi puhul tekkinud kogemusi kuskil mujal kasutada. Teisalt on foorum infovahetamise vormina tõenäoliselt välja suremas. Mingid vanad peerud on alles aga enamus kolib kuskile AI või FB või mingi muu kanali otsa. Tõsi, sealt saadav info on vbl kordades sitema kvaliteediga aga noh palju neid isetegijaid see ikka huvitab. Nii nunnu on näha kuidas igasugu uued tegelased usuavd pimesi kogu seda mõõtmatut hunnikut mida AI neile kokku huiab aga 10+ aastat kogemust on loll jutt. Mõned siiski suudavad ka selle kokkukuhjatud hunniku seest mingeid mõistlikke asju leida. Lühidalt siis teadmisi ei saa rahas mõõta. Sa saad alles hiljem teada palju mingi teadmise hind on. Aga sa ei saa enne öelda palju see maksab. Seega on osa tulemusest ikkagi entusiasm ja mingi eneseteostus jne asjad, mille puhul teemat mittevaldavad tegelased ei saa iialgi aru. Neist osad tunnistavad, et ei saa aru aga ei hakka ka seletama, et tegelikult on kõik ikka sigalihtne. Kasvõi sedasama foorumit jookstakse pikali ja pommitatakse. Kui aga sellega tegeleb AI siis on pmst lootusetu kuna AI puhul on resurssi nii, et no kohe ikka on. Sinna on miljardeid alla taotud kuigi värskemad arengud ja hinnangud pakuvad, et sellega läheb nii nagu dot-com teemaga. Et jääb alles aga loodetud piimamäed ja pudrujõed jäävad ka seekord unistuseks.
elektron
dumbuser kirjutas: 04 Mai 2026, 15:23
Ma enda arvates seda nagu mainisin... :hello:
elektron kirjutas: 04 Mai 2026, 15:37 Ma enda arvates seda nagu mainisin... :hello:
Mul see eelmine pikem plära oli mingi pikem jutt teemal miks see foorumiteema vbl ära lõppeb. Ära võta isiklikult.
m2itz
Postitus Postitas m2itz »
elektron kirjutas: 15 Apr 2026, 23:29
elektron kirjutas: 05 Apr 2026, 23:00 Pilt
Viimaste päevade jooksul korduvalt selline pilt ees.
Kui sellele 200+ "tegelasele", kes 24/7 foorumis "sees istuvad" lahendust ei tule, hakkab seda pilti tõenäoliselt
tihemini nägema.
Täna jälle "sõbrad" foorumi vastu huvi tundmas.
Kui installeeriks Cloudflare tasuta paketi, saaks äkki neid "botte" maha tõmmata ja foorum oleks ka kiirem.
On tänatud: 98 korda
Postitus Postitas madis64 »
dumbuser kirjutas: 03 Mai 2026, 22:44 Eelmise aasta keskel mõeldi pikalt, et miks seda üldse siin hoida ja arvati, et pmst võiks uue aastanumbriga selle asja ära lõpetada. Mingil põhjusel on see ikkagi veel alles.
Kahju oleks kui nii läheks, foorumis aastakümnetega talletatud tarkus on väärtus, millele näoraamatul midagi vastu panna ei ole.
Kui ka peaks "naa" minema, siis kuskil võiks read-only koopia veebis alles jätta.
elektron
Täna paistab ehitustegevus eriti populaarne olevat - seda ei saa muidugi võrrelda jaanipäevaga, kui löödi üle seni kestnud külastusrekord. Tundub, et juhtkond on foorumi propageerimisel head tööd teinud, kui ainult server vastu peaks.
elektron
Ei õpi need foorumihaldajad.
Siin on tagajärg
Ja siin on põhjus
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
Postitus Postitas optimist88 »
elektron kirjutas: 14 Okt 2026, 11:00 Ei õpi need foorumihaldajad.
Siin on tagajärg
Ja siin on põhjus
Ma sõnastaks - 1000 kasutajat on samuti tagajärg. Põhjuseks pakun, et foorumi tarkvara on uuendamata, ei erista botte "päris" kasutajatest. Mõni turvapaik ka puudu -> viirus sees -> kasutajatele mõeldud arvutusvõimsus läheb suures osas "vasakule". Hetkel üsna aeglane.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 171 korda
Postitus Postitas kunn24 »
Lasin Google AI peale ja see vastas:
Ehitusfoorumi tarkvara on kaasajastatud.
Leht kasutab populaarse foorumitarkvara phpBB uuemat koodibaasi, millele viitab lehe jaluses olev autoriõiguste märge ("© phpBB Limited"). Erinevalt vanematest, modifitseerimata versioonidest ei kuvata turvakaalutlustel avalikult täpset versiooninumbrit, kuid veebilehe ülesehitus ja kaasaegne tõlke tugi (mille autoriõigused ulatuvad aastani 2025) kinnitavad, et platvormi hoitakse aktiivselt ajakohasena ja seda on hiljuti värskendatud. Foorum on täielikult funktsionaalne ja aktiivses kasutuses ka täna, 2026. aastal.
Hiid
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 93 korda
Postitus Postitas Hiid »
oli maas jahh, hetkel toimib
optimist88
kunn24 kirjutas: 14 Okt 2026, 17:27 Lasin Google AI peale ja see vastas:
Peame nüüd ikka meeles, et AI vastab veenvalt ka siis kui ta tegelikult jama ajab. Ilma ligipääsuta serveri logidele ja lähtekoodile ei ole võimalik väita kas kõik paigad on peal ja tervis korras. Keelemudel lihtsalt oletab, avalikku info põhjal. Kui õigesti küsida, siis ta tunnistab seda ise ka.
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Postitus Postitas vuuk »
Samas, ma ei kaldu tegijaid kritiseerima.
Kindlasti on niisuguse foorumi haldamisega tegelemine üpris keeruline ja ilmselt ka kulukas.
Soovin omalt poolt jõudu ja jaksu! :hello:
elektron
Hiid kirjutas: 14 Okt 2026, 18:35 oli maas jahh, hetkel toimib
Ju vist kindel plaan see pood kinni panna:
General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
Too many connections [1040]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
vuuk kirjutas: 15 Okt 2026, 07:40 Kindlasti on niisuguse foorumi haldamisega tegelemine üpris keeruline ja ilmselt ka kulukas.
AI väitel on selle foorumi platvormi hallata üks lihtsamaid ja soodsamaid. Mõned aastad tagasi olid nad omadega plussis, aga nüüd on foorumi kulud-tulud kokku pandud VE-ga.
Urmas kirjutas: 15 Okt 2026, 20:54 AI väitel on selle foorumi platvormi hallata üks lihtsamaid ja soodsamaid.
Ehk jääksid oma arvamistes siiski pintslite, värvirullide ja pahtellabidate juurde?
Või kui sul on netifoorumite halduses järsku mingi oluline pädevus tekkinud, siis ehk ilmutaksid seda?
optimist88
madis64 kirjutas: 15 Okt 2026, 21:35
MIsasja? :lol: Minu teada on meil sõnavabadus siiski.
optimist88 kirjutas: 15 Okt 2026, 22:04 Minu teada on meil sõnavabadus siiski.
On jätkuvalt, poe tagatrepil bokki libistades on igaühel lubatud mida iganes kommenteerida.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Postitus Postitas tcumen »
madis64 kirjutas: 15 Okt 2026, 22:49
Just nimelt. Täpselt samuti, nagu eliitklubi kabinetis kokaiini ninna imedes või riigikogu puhvetis konjakit timmides.
