Plaanin endale hoovi väikest suvemaja ehitada, kus oleks hea niisama tuttavatega istuda. Põrandapinda olen plaaninud ~25m2. Maja siis puitsõrestikul ja plekk katusega. Muude ehitustöödega saan ilmselt ise (naabrimehe abiga) hakkama aga kuidas ehitada postvundamenti?
1. Kui sügav peaks postvundament olema?
2. Kas kaevan teatud sügavusele augu,valan 20 cm taldmiku ja sinna lapin fibo peale?
3. Kaevan augu, valan taldmiku ja sätin taldmiku peale toru, kuhu püstine armatuur ja siis valan täis?
4. Kuidas toimub postidele puitkarkassi kinnitamine? Tüüblitega? Ankrutega?
5. Kui kõrgele peaks maja maapinnast jääma ja kuidas näiteks sokkel kinni ehitada? Kas on vajalik ka põranda soojustus? Põranda teeks ilmselt prussidest 5x10cm. Kas muru ei hakka läbi põranda kasvama?
Need küsimused siis vaevavad pead.
Priit
Sooviks abi postvundamendiga
Re: Sooviks abi postvundamendiga
Lugemata postitus Postitas wake »
1. külmumispiirist allapoole
2-3. Puurid augu, betooni täis ja olemas. Maapealse osa võid teha kuidas tahad, kasvõi kividest laduda paar rida, et ilusam oleks.
4. Kuidas aga tahad. Kui teed täpselt, siis võid ankrud juba posti sisse valada.
5. Kas sokkel üldse peab olema kinni? Alt tuulduv põrand peaks sobima, seega võiks olla umbes 30 cm maapinna ja hoone vaheö. 50x100 prussid põrandale on ehk vähe, oleneb, kui tihedalt plaanid poste teha.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
ken22221
Lugemata postitus Postitas ken22221 »
Mul endal ka plaanis samas suurusjärgus majake (saun) püsti panna. Mõtlesin teha nii, et kaevan u 50cm sõgava augu, põhja valada (kui palju peaks valama???) ja sellele fibo plokkidest laduda maapinnast u 20cm kõrgemale ulatuv post. Kas see variant oleks OK saunale või peaks teistmoodi midagi tegema?
Postile hakkavad siis immutatud talad toetuma. Mismoodi need toetuma peaksid, et kõige paremini säiliksid? Mida vahele peaks panema? Suur tänu ette abi eest!
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
mis eesmärki see maapõue visatud betoonilabidatäis täitma peaks?
Loobi pigem niisama fibod üksteise otsa, maasees pole segu vahele vajagi...
Kui kardad et tuul maja minema viib, siis peaks valama algusest lõpuni sarrustatud betooni.
ken2221231
Lugemata postitus Postitas ken2221231 »
Seega maapind alt ilusti ära tampida ja fibosid näiteks 2 kihti laduda peaks asja ära ajama? Ega see tuul sauna ära vii muidugi.
Aga mida peaks panema nende plokkide ja puittala vahele?
Maapinna külmudes hakkab sul saun kerkima, aga pole hullu, suvepoole vajub tagasi.
