Kas keegi oskab anda nõu, kuidas kinnitada 30 mm paksused aknalauad, et kinnitusdetailid jääks võimalikult vähe näha? Liimimist eriti ei usalda. Aknad juba ees.
ette tänades,
Viljar
Aknalaudade kinnitamine!
küttevahetaja
Re: Aknalaudade kinnitamine!
Lugemata postitus Postitas Ellipsis »
ei mahu kahjuks seda jampsi sinna vaheleküttevahetaja kirjutas:polüuretaanvaht
virgor
- On tänatud: 8 korda
Kuhu vahele?Lased makrot alla ja aknalaud peale ja püsib see aknalaud ideaalselt.Ise panin omal samamoodi.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas sebastian »
Üks variant on panna metallist ehitusnurkadega pale külge - nurga lased kruvidega altpoolt aknalaua külge, ning nurga teine haar kinnitub pale külge suunaga üles. Seejärel paned kipsi paledele peale ja ongi kompu. Alla võid muidugi ka montaaživahtu lasta - liiga ei tee.
