Liugvärava töökindlusest!
Lugemata postitus Postitas kkukk »
Käsil aiavärava lahenduse valimine, et kas tiib- või liugvärav. Olen kuulnud, et liugväravatega võib tekkida talvel probleeme sest lumi ja jää kogunevad siinile. Kas keegi jagaks kogemusi ja kinnitaks või lükkaks hirme ümber?
Kristjan
PS. Kui keegi pakub ise terviklahendusi ( aed, värav, automaatika nii väravale kui garaaziuksele, garaaziuks?) siis on ettepanekud teretulnud!
				Mart23
Re: Liugvärava töökindlusest!
Lugemata postitus Postitas Mart23 »
Tervitustega
Mart
				mesilane7
Lugemata postitus Postitas mesilane7 »
kkukk kirjutas:Tervitus!
Kristjan
palun saada oma info e-mail-le ja teeme sulle pakkumise/ kristjan@maxdoor.ee või tel.teel 56639905 .Parimat Kristjan
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Minule tehti värav Orgita metallis Märjamaal. Suur kolakas (ava 5 m ) ja kui käsitsijuhtimise peale panna (elektrikatkestuse korral) lükkab selle värava lahti-kinni ka 5 aastane laps
Tiibväravast(on odavam) loobusin seetõttu, et pean alati peale lumesadu kohe suure platsi enne autodega kinni sõitmist(väravate liikumisraadius) lumest puhastama. Liugvärava puhul vajalik vaid värava alune ca 10 cm laiune riba puhastada.
Hoolduse kandi pealt- hammasvööle ja rullikutele "sprei" määret peale ja kogu lugu. Eks tiibväraval siis nn. hingedele vaja määret anda.
				sass40
Lugemata postitus Postitas sass40 »
Küsin ka, kas kellegi on häid mõtteid, mis peale gaasipõleti ja lumerookimise selle käigushoidmisel aitaks? Või tuleks ta ümber teha avatud rullikute peale, sest seda n..i ma pikalt taluda ei taha.
Mul nüüd värav ilusti töötanud üle 2 aasta. Ainuke probleem talvel- peale suurt lumesadu tuleb ära rookida lumi värava liikumisjoonelt et värava ots ei töötaks 15 cm laiuse buldooserina ja ei pressiks nn. lõppasendis asuvate fikseerimiskannude sisse lund kinni. Kui unustad selle pikema aja jooksul tegemata, siis lihtsalt automaatika läheb lolliks kuna liikumise teekonna pikkus muutub tema jaoks valeks.
Hommikul kui kiire on ei pea midagi näppima. Õhtul koju tulles ja maja eest lund rookides ei ole raske ka värava liikumisjoone alt paar korda labidaga lund visata kui lume sügavus hakkab kasvama üle 20 cm.
Rohkem ühtegi negatiivset omadust ei ole täheldanud.
Lugemata postitus Postitas aks »
Mismoodi on tehtud nn. "juhtlatt" see kus rullikud sees on.
Mis rullikuid kasutatakse ja palju neid on.
Muu on enamasti "kukimuki"
Mootoreid on ka soodsaid ja töökindlaid variante. Ise olen paigaldanud F ja N tähega algavaid itaalia mootoreid. Võib väga rahule jääda.
Lugemata postitus Postitas xjan »
				Piirdeaiad
 - Regulaarpostitaja
 - On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad »
Tervitades
A.Sander
aiad väravad väravaautomaatika
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
Lugemata postitus Postitas topfence »
http://www.topfence.ee
info@topfence.ee
