torude soojustamine
torukas
torude soojustamine
Lugemata postitus Postitas torukas »
kas panna torusse küttekaabel või panna koorik ümber toru ja omakorda veel kollane toru selle ümber?
kaevu ja maja vaheline ma on 20m.
või mida soovitaksite teie?
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Re: torude soojustamine
Odavaim aga ilmselt toru paigaldamine külmumispiirist sügavamale, küttekaablit ja isolatsiooni kasutaks ainult majja sisseviigu või kaevu juures, kui ikkagi jääb külmumise oht.
Lugemata postitus Postitas Tihver »
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Endal panin vundamendist läbiviigul veetorule penost särgi ümber ja lasin vahtu täis.võid kasutada ka suurema läbimõõduga plasttoru kessooniks ja see samuti vahtu täis.Villaga ära jama ,märjaks saades vastupidine efekt. Jõudu.Tihver kirjutas:Millise soojustuse peaks panema kui torud tulevad majja sisse 50cm maa pinnast alla pool., ülejäänud trass 1,5m maapinnast. Kokku kolm 32`st toru, kas annab mingi efekti nende villas sisse mähkimine?
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
torukas
kraav ise on mul 1,5m süg�.
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
on olemas ka spetsiaalne toode: sees veetoru, millel peal isereguleeruv küttekaabel, siis soojustus ning siis see kollane mantel. hind aga selline,et paar meetrit kannatab osta. Web'is müüdi.torukas kirjutas:palju võiks maksta torukoorik ja plaju see kollane toru 150mm. toru lä�b vist.
kjah kylaline
Lugemata postitus Postitas kjah kylaline »
Kus see 1,5m sügavus asub, Lõuna-Eesti vesiliivas viimati külmus mul seal ca 2m sügavuselt.torukas kirjutas:palju võiks maksta torukoorik ja plaju see kollane toru 150mm. toru lä�b vist.
Mina paneks toru peale (liivapadi ikka vahel) peno plaadid, miski näiteks 10cm paksuselt. Sõltuvalt kohalikest tingimustest võiks ju lisaks veel kaaluda ka nn toru torus süsteemi, st kahe toru vaheline ruum vahtu täis lasta. Toda viimast versiooni soovitatakse veel ka kanali torule näiteks truubi alt läbiminekul juhul, kui vajalik sügavus pole mingil põhjusel tagatud.
kylaline_tarmo
Lugemata postitus Postitas kylaline_tarmo »
Täna õppisin veetorude soojustamist. Alupex ja külmal pööningul puumaja põranda peal.
Tuleb osta tavalist küttekaablit mida stepslisse saab panna. Hõbepaberteibiga vaja tõmmata torude peale ja 15-30 minutiga sulab üles ja soe vesi jälle kraanist tuleb
Parim lahendus vast olekski peale küttekaabli kinnitamist tõmmata koorik ümber ja hõbepaberiga vms kivivilla ka veel peale panna.
Külmuda tahab ta ikka ka seinte seest kuhu soojustust panna raske seega tihti tuleb kas põrandalaudu vms lammutada, et jäätükile mis toru sees ligidale pääseks. Kõige lihtsam töö pole aga saab vabalt ilma kalli toru abita hakkama kui õigel ajal jaole jõuda ja mitte lasta torud läbinisti läbi külmuda
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Torumes
Lugemata postitus Postitas Torumes »
Enne kui põrandat lõhkuma hakata tuleks kaaluda jäätüki eemaldamist mööda toru auruga.kylaline_tarmo kirjutas:Tere!
Lugemata postitus Postitas emerson »
www.enno.ee
