Põranda ühendus korstnaga
Lugemata postitus Postitas nisuunn2 »
Kuidas võib või oleks teha kõige mõistlikum korstna ja põranda ühendamine,kui näiteks ei taha betoonist valada,nimelt jookseb korsten toast läbi ja on korstna äärest lahtine.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 334 korda
Re: Põranda ühendus korstnaga
Kas mõtlesid vahelage?
Teed villaga. Põrandalauda ja alt lage on lubatud panna vastu korstent.
Vahelae talasi ei tohi panna,aga põranda lauda võib panna?
Põranda lauda peab kuidagi ju korstna külge kinnitama ka.
Millise korstnaga tegu?
Kas sa käid mööda korstna äärt, et max 10 cm lauda oleks vaja veel toetada?
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Tegemist on kivi korstnaga,korsten jookseb läbi magamistoa,ning mul ei tule põranda laud vaid laminaat,see võib hakata korstna juurest läbi vajuma.Kas korstna külge mingit metallist või plekist vinklit võib kinnitada ,kuhu saaks põranda toetama panna?
No mis kiiks see küll neil iseehitajatel on et mitte mingil juhul ei taheta teha nii nagu aastatepikkune praktika ja ehitusnormid soovitavad, ikka hakatakse mingit jama leiutama?
Pole ju ometi nii uskumatult raske sinna korstna sisse mõnda mõnesentimeetrist armatuurijuppi torgata, nende peale veel mõned jupid ristipidi ja siis see auk fibost segatud kergbetooni täis toppida.
Soovitaksin ikkagi sovjetiajast pärit betoonist katikut, siis ei kosta korrustevaheline seksi(kepi)hääl läbi korruste. Aga kui on ikkagi huvi teada, mida teise pere rahvas teeb: siis ärge kurat neid katikuid ehitakegi!!! Jep tõsitjuttu: on siis meistritel nii raske tsaariaegseid astmeis katikuid laduda või valada???
YES!
Lugemata postitus Postitas Zebra »
kotermann kirjutas:No mis kiiks see küll neil iseehitajatel on et mitte mingil juhul ei taheta teha nii nagu aastatepikkune praktika ja ehitusnormid soovitavad, ikka hakatakse mingit jama leiutama?
Muud ei oska lisada ,kuid metall juhib ülihästi soojust:)
