lugesin seda foorumit ja tekkis kahtlus, et mul ehitusel soojustusega valesti toimetatud. Hetkel on pool maja 300mm fibost ja pool veneaegsest tellisest. Teine korrus on katusekorrus ja see on 25cm villa all... ehk OK. Renoveerimise käigus sai kogu esimesele korrusele väljaspoolt 10cm penot ümber pandud. Foorumi põhjal saan aru, et see ka igati OK (ehk kivi soojustamine väljast)....
AGA, AGA - lisaks on pandud sissepoole 10-5 cm villa (seal eelnevalt olnud saepuru asemel, sõltuvalt ruumist) alumiiniumkarkassi vahele. Sinna külge oli kava panna kips.
....Nüüd on kuri kahtlus, et kas mitte ei teki soojustuse taha ja kivi sisemise pinna peale kondents ja seejärel mõne aja pärast hallitus???
Palun kommenteerige, kas mõttekäik pädev.
Kas lahenduseks võiks olla veel ühe kihi (10cm) peno lisamine välja, et külmumispunkt viia väljapoole, rohkem kivi sisse (siis jääks: 10+10cm peno, fibo/tellis, 10cm vill,kips)?
Või on muid soovitusi?
Või peab tõesti senini sissepoole pandud villa maha võtma?
Ette tänades!!!
Üllar
pooliku soojustuse parandus - vaja ekspertide nõu
kuidas soojustada oma elamist
uus mees
