laki toonimine
laki toonimine
Lugemata postitus Postitas aurora »
Kas on mingi moodus kodusel teel laki toonimiseks. Värvipoe poisid pakkusid küll abi aga lakk pole enam originaalpurgis vaid klaasanumasse ümber villitud, nii et toonimismasinasse enam panna ei saa. Katsetaksin ise meeleldi.
Re: laki toonimine
Lugemata postitus Postitas sac »
Lihtsalt info mõttes - mina toonisin oma põrandat sellise asjaga http://www.sisustusweb.ee/fi/article/266/89/ (tooniks oli Sucupira). Tahtsin kindla peale välja minna (purgile on trükitähtedega kirjutatud, et põrand ei jää laiguline), kuid tulemus polnud kahjuks päris see, mis ootasin - teatud kohtades jäid ikkagi millegipärast vead sisse ja ei saanud suur põrand ikkagi ühtlane. Enda arvates sai nagu täpselt juhendi järgi tehtud, pole veel müüja käest küsinud, et miks nii juhtus ja miks ma valesti tegin. Iseenesest on väga ilus asi, kui vigu sisse ei jää. Aluseks oli männilaud. Võimalik, et üheks põhjuseks oli see, et eelnevalt oli lihvitud 120se paberiga, mis oli küll veel lubatud piirides aga siiski maksimaalne. On keegi teine selle asjaga teinud ja kuidas tulemus on olnud?
Re: laki toonimine
Tere. Toonlakiga töötamine on seotud suure riskiga just selle laigulisuse pärast. Väikene laki kihipksuse kõikumine jätab pinna laiguliseks. Seetõttu on riskivabam põrand alt ära toonida kas peitsi või õliga. Kui aga on soov ikka lakki toonida ja riskida, siis vesilakkide toonimiseks sobivad samad pastad, mis vesidispersioonvärvide toonimiseks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: laki toonimine
Ei julgegi kohe suure põranda kallale minna. Katsetada oli plaan WC põranda peal, mis männlauast ja õlitatud. Kuna pind on väike siis ei raatsiks kohe mingit kallist pigmenti, pastat või mulda osta.
- On tänatud: 6 korda
Re: laki toonimine
Mulle on seni jäänud mulje, et õliga töödeldud põrandat ei saa enam lakkida. Või olen valesti aru saanud?Külaline kirjutas: Seetõttu on riskivabam põrand alt ära toonida kas peitsi või õliga. Alar Piirfeld
Re: laki toonimine
Tere. Õli ja lakk peavad omavahel sobima. Suvaline kombinatsioon ei tööta. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
