seina soojustamine seestpoolt
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas soprani »
Mul siin selline probleem, ehk oskate aidata. Rohkem kui kümme aastat tagasi ehitasin juurdeehituse. Narva ploki ladusin lapiti, väljapoole panin 5 cm penot. Edasi jätsin 2 cm õhuvahet ja järmiseks sai laotud fassaadikivi(8,5 cm). Kuna penot sai pandud ainult 5 cm, siis tuleks sissepoole paigaldada soojustus. Küsimus siis selline, et millist soojustust ja kuidas paigaldada. Ise arvan, et esiteks tuleks Narva plokk üle lüüa tuuletõkke plaadiga(1,2 cm).
- On tänatud: 323 korda
Re: seina soojustamine seestpoolt
Nüüd pead kooliraha maksma.
Ainus hea lahendus on, et paned väljapoole vahtplasti veel lisaks ja lõpuks krohvid ära.
Väike viga - enne eemaldad fassaadi koos kividega siis paned vahtplasti ja siis uuesti fassaadikivid
Fassaadikivi on korralikult laotud ja seetõttu ei taha sinna penot panna. Pealegi kirjutatakse siin, et penot ei tohi enam soojustuseks kasutada. Seetõttu tuleks ikkagi midagi sissepoole panna.
Kas on külm? Toimiv lahendus on siis sussid ja kampsun talvel...või lihtsalt rohkem kütta.soprani kirjutas:Seetõttu tuleks ikkagi midagi sissepoole panna.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Ei oska hinnata, kas jääb külmaks või mitte, sest sisemised tööd on tegemata ja ise sees ei ela.
