Vannitoa seinad kipsiga sirgeks
Lugemata postitus Postitas Ecu »
Kuidas peaks metallkarkasi kinnitama? Kas piisab sellest kui vööd kinnitada nii lakke kui põrandale ja postid vahele või tuleks ka postid kinnitada? Kõrgus on 2,5m. Kas piisab ühest kihist kipspladist või peaks panema kaks kihti? Soov kipsplaat katta keraamilise plaadiga.
Re: Vannitoa seinad kipsiga sirgeks
Kui seinad just päris viltu ei ole, siis soovitaks mütsprofiili kasutada. Rihtimisega läheb muidugi pisut rohkem aega kui vöö ja postidega, kuid ruumi läheb vähem kaotsi ning teoreetiliselt saab ka tugevam. Kui aga tahad postidega teha, siis postid tuleks ikka keskelt seinaga ka siduda, vastasel juhul jääb sein vetruma. Sidumise jaoks on olemas spetsiaalsed klambrid, mida mugav kasutada. Kui aga neid osta ei raatsi või ei leia, siis võib suvalisi nurgikuid kasutada või ise üleliigsetest karkassijuppidest väänata.
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
kui keskelt karkassi seina külge kinnitad, siis pole vaja kahte kihti panna(ehkki isegi kaks kihti ei päästa sind seina vetrumisest, kui karkass pole korralikult kinnitatud). Need pannakse üldjuhul konstruktsiooni tugevdamiseks.
Puust ajud, kuldsed käed.
Suured tänud asjaliku info eest. Seda keskelt kinnitamise asja oli õpetustest suht raske üheselt välja lugeda. Osades räägiti sellest ja osades mitte. Jäigi selline tunne, et kas on vaja või mitte. Huvitav kas on veel mingeid iseärasusi mille peale kõik algajad ei pruugi tulla kipsseina tehes.
- saepuruplaat
Ecu kirjutas:Suured tänud asjaliku info eest. Seda keskelt kinnitamise asja oli õpetustest suht raske üheselt välja lugeda. Osades räägiti sellest ja osades mitte. Jäigi selline tunne, et kas on vaja või mitte. Huvitav kas on veel mingeid iseärasusi mille peale kõik algajad ei pruugi tulla kipsseina tehes.
ongi raske öelda üheselt, kas läheb keskelt kinnitust vaja või ei.. aga arvestades seda, et keskmine lae kõrgus on umbes 2.5 meetrit, siis siit koha pealt vaadatuna peaks teoreetiliselt panema kaks kinnitust, ühe ülespoole ja teise allapoole, enam-vähem võrdse vahega. siis tuleb 100% mittevetruv sein. mis puutub kipsipaneku iseärasustesse, siis sellest on siin foorumis nõrkemiseni leierdatud. otsi vanemate teemade alt või vaata Knaufi kodukalt.
Mina panin üle ühe kaks kinnitust. Loodan, et sai piisavalt jäik plaatide jaoks. Mida tuleks teha nurkadega? Kas täita nurgavuugid pahtliga või ennem pahteldamist silikooniga?
Ja kas on üldse vaja ja mõtekas ennem hüdroisolatsiooni vuugid ära pahteldada?
murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Enne hydrot pole tarvis vuuke/nurki pahteldada kuna kõik vuugid, läbiviigud ja sise- ning välisnurgad vajavad tekstiilteibiga katmist hydrotamise protsessis niikuinii.
Kas see võib kuidagi halvasti mõjuda kui sai ennem hüdroisolatsiooni kipsivuugid ära pahteldatud?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ei, see ei loe. Tähtis, et sa hüdro isolatsiooni ikka mõnuga paned. Kohad mis vett pidevalt saavad (duššnurk näiteks), sealt võid topelt teha. Nurkadesse - servadesse kangas + kui teed duššinurga otse põrandale, siis sinna alla ka kangas. Duššinurgas seinad kuni laeni välja, mujal ei ole vaja.
Pigem võid tavalise niiskustõkkega üle tõmmata - annab plaadisegule parema nakkumise.
