Üldiselt ehk oligi hea, kuna paigaldasin ainult silikooniga, siis alumine ümaram pind sai lamedamaks käiatud, siis nagu liimuv ühenduspind on vast suurem. Või ei kõlba kuskile ainult sanitaarsilikooniga paigaldus?
WC poti paigaldus
taastaja`
WC poti paigaldus
Lugemata postitus Postitas taastaja` »
Sai siis täna wc-potti paigaldatud. Juhtus kuidagi selline IFÖ toodang, mis oli alt täitsa ümar. Omaarust nagu kiiktooli ei ostnud
Relakaga saagisin sirgeks... on see siis normaalne? Oleks nagu ajas kaks aastakümmet tagasi läinud, kus iga poest ostetud asi tuli ringi teha..
ats
- On tänatud: 4 korda
Re: WC poti paigaldus
Lugemata postitus Postitas ats »
Oled kindel ,et põrand on sirge.sanitaarsilikooniga kinnitab edukalt.Pane midagi poti ja põranda vahele,ning lase tekkinud vahe paksult silikooni täis.seejärel eemalda vahetükid ning pühi üleliigne silikoon.las kuivab päeva. Jõudu.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
murmet
- On tänatud: 3 korda
Kui on olemas mulgud mehhaanilise kinnituse jaoks siis sobiks ka neid kasutada,(mitte silikooni täis lastes)
tavaliselt kui on ymarused pannakse segu alla,relakaga potte ei loigata.
taastaja`
Mina jälle, näed, lõikasin ja rauatöömehe täpsusega, et paberileht ka põranda ja poti vahele ei läinud. Siis panin 2,8mm naelad sinna vahele ja lasksin sanitaarsilikoni täis. Siis eemaldasin naelad ja silusin väljapressinud silikoni ää. Kui juhtub lahti tulema eks siis tule mehaaniliselt kinni kruvida.
