plaatimine
marle
plaatimine
Lugemata postitus Postitas marle »
Kuidas on kasulikum ja lihtsam plaatida? Kas seguga või selleks ettenähtud plaadiliimiga? Jutt vannitoa seintest.Seinamaterjaliks kips.
Re: plaatimine
Ei saanud täpselt aru, kui aga mõtlesid tavalise segu all tsemendisegu siis sellega ära plaadi, tuleb ajapikku lahti. Poes on müüa tavalisi plaadisegusi. Need sobivad, isegi üsna odavad on seni hästi pidanud.
trumm
Re: plaatimine
ikka plaatimisseguga! kui mingiks otstarbeks on spetsvahendi välja töötatud, siis võib üsna kindel olla, et see on parim variant.
Re: plaatimine
Ai -ai ,kuidas spetsid nii raske taibuga on et ei saa aru millest jutt. On ju poodides olemas pottides valmis plaadiliimid.Sead küsiti teilt :wave: Et siis kumb parem .Kas valmis segu või ise segada :banghead:
vmb
Re: plaatimine
Lugemata postitus Postitas vmb »
kumbki pole parem, mõlemad on head, kui ikka kotipeal kirjas, et plaatimise segu siis seda ta ka on ja nagu ehk märganud oled on neid segusid paarkümmend eri sorti + lisandid nii et iga plaadi ja aluspinna ja tingimuste tarvis õige segu ja õige tarvitamine ja kõik OK, ei ole nii, et üks on kõigele kõige parem.
