Puidust akna valik ja tegijad
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas talutüdruk »
Tänan igasuguse info ja vastuse eest.
Re: Puidust akna valik ja tegijad
Lugemata postitus Postitas tvist »
Asume raplamaal aga eestimaa suurust arvestades pole vahemad suured.
trepp.onepagefree.com
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
aga seda kodulehte vaadates....
no vabandust, aga sealne pildimaterjal on nii kohutav, et kohe üldse ei kipu ühendust võtma.
Lugemata postitus Postitas rilav »
Vahendan täispuidust uksi-aknaid.Aknad on taani tüüpi ehk siis väljaavanevad ja siis sakse tüüpi sisseavanevad ja õhutusega.Uksed on siseuksed ja välisuksed täispuidust, kuju vastavalt kliendi soovile ja mõõtudele.
Info lauri@rakveremm.ee
lauri@rakveremm.ee
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
teadmiseks, et olemasolevat postitust saab kah muutarilav kirjutas:Unustasin veel mainida,et saab ka lihtsamaid aknaid saunale ja ajamajadele.Tooted on kõik immutatud ja kliendi soovil vastav viimistlus.
lauri@rakveremm.ee
Lugemata postitus Postitas marika »
kas tellida saab ,oma mõõtude järgi ja neid on küllalt pikki vaja ja palju?Maja teine korrus pakettide jaoks ,mis maksab umbkaudu.
Lugemata postitus Postitas erka100 »
Erilahendused komponentide varieerimisel. Soojapidavuse parandamiseks mitmed võimalused. Märgehitiste (betoon, aeroc, fibo) korral kondensaadi tekke vähendamise lahendused olemas. Rõduustel neli erinevat lävepaku võimalust, standardsele lisaks kaks alumiiniumist ja üks tammest lahendus.
Kompensatsioonitihendid alati tehases paigaldatud. Vajalik aknapakkettidesse pragude tekkimise ennetamiseks aknamaterjalide paisumisel. See tihend parandab ka sooja ja mürapidavust, eeldusel, et tehtud korralik nurkade ühendus. Paraku seda eesti tootjad ei taha kasutada, sest klient ei näe silikoni all paketi vahele ja nii saab ju kokku hoida. Pärast garantiikorras muidugi vahetades tehakse ka palju jama, aknaliistu eemaldamisel sälgud aknaraamides ja silikooni õhuke kile kuskil mööda raami ja klaasi laiali hõõrutud, mis maha ei tulegi enam jne.
Isolatsiooni paremaks haakumiseks sooned lengides olemas. Kõik ei tee, kuid jälle väga vajalik 68mm aknakonstruktsiooni juures, et saavutada korralik paigalduse tulemus, mis kestaks aastaid ja ei tekiks lengi ja vahu vahele pragu, mistõttu soojapidavus väheneb.
Immutus ja kattevärvid ning lasuurid ainult Remmers spetsiaal aknatooted, mis on elastsed ja ei kuiva liialt ära. Lahustibaasilised tooted on teatavasti lihtsam tootmises, probleemid tekkivad hiljem.
Tumedaid puitaknaid ei soovita ja garantiid ei anna Lõuna ja Lääne poolse paigaldamise korral. Üleüldse ei soovita kellegile fassaadis tumedat puitu kasutada, sest 10 aasta pärast tuleb hakata välja vahetama. Alates juuni algusest jõuavad meie kontorisse tumesinised eesti suurtootja poolt 9 aastat tagasi Tiskres paigaldatud ning nüüd totaalselt kasutuskõlbmatuks muutunud puitaknad. Nii aknad kui laudisfassaad Lõuna kui Lääne küljel on väga halvas seisukorras.
Ja kuigi paljud tootjad teile kõike lubavad ei ole peale garantiiaega ju teil kellegilt midagi nõuda. Garantiiaja peavad kõik enamvähem vastu, võibi-olla vaigupesades olev okaspuu vaik, mis pinnakihtides, pressib end vaid läbi värvi ja rikub akende välimuse, muu juhtub enamasti peale 5 aasta möödumist.
Ühesõnaga, kõik pole kuld, mis hiilgab. Pigem uurige põhjalikult, kas Eesti suurtootjate kõva kvaliteet ikka ka tõele vastab. Enamasti pole see nii. Ka personaalset suhtumist ei mingit. Vaid kvantiteedile ja masstootmisele orienteeritud tootjad eputavad ja püüavad telliaid oma tuntusega, jagades kõlavaid lubadusi, mis tänu klientide teadmatusele ka täna veel läbi läheb.
Siinkohal jagan hea meelga kõigile huvilistele kasulikku informatsiooni puit- ja puitalumiiniumakende kui ka garaažiuste kohta.
Info: eerik@kalesy.ee või eerik@saksauks.ee
Eerik Kirs
Kalesy OÜ
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
kunagi sai ühele puidutöökoja omanikule saksa tüüpi aknad tehtud. õigemini mina lasin tihendite jaoks sooned freesil ja viimistlesin ja paigaldasin tihendid. kui selle konkreetse tihendi asemel silikoon panna siis sulab pakett servast lahti ja hakkab õhku läbilaskma ja tulemusena seest kondenseeruma.erka100 kirjutas: Vajalik aknapakkettidesse pragude tekkimise ennetamiseks aknamaterjalide paisumisel. See tihend parandab ka sooja ja mürapidavust, eeldusel, et tehtud korralik nurkade ühendus. Paraku seda eesti tootjad ei taha kasutada, sest klient ei näe silikoni all paketi vahele ja nii saab ju kokku hoida. Pärast garantiikorras muidugi vahetades tehakse ka palju jama, aknaliistu eemaldamisel sälgud aknaraamides ja silikooni õhuke kile kuskil mööda raami ja klaasi laiali hõõrutud, mis maha ei tulegi enam jne.
muidu olen lugenud, et aknaid ja uksi ei soovitata rootsis üldse vahuga panna. ehk kirjas oli. neid ei panda vahuga. olen proovinud oma palkmajal vanade akendega seda vahu lahendust ja linatakku ja linatakk on oluliselt parem küll. sooned on küll tavaliselt selleks, et leng vähem mängima hakkaks.
plaan on nüüd teha ise oma väikeses töökojas endal majale uued aknad. eks nad tulevad rootsi tüüpi. aga nüüd küss. tahaks nad linaõlivärviga ülevärvida.
kui seda nüüd korralikult teha kas on hea mõte?
Aga linaõlivärv on sobilik toode ainult vastava ala friikidele, kes viitsivad aastas 2 korda oma aknaid üle vuntsida. Tavakasutaja jaoks on see õnnetus. 5 aasta päast peavad nad oma lagunenud aknad välja vahetama. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
No ma ei ole kursis millega see klaaspakett kokkuliimitud on. Aga ma olen sellist asja kolmel korral näinud. Ja mind on ka sellise asja eest varem hoiatatud. PVC on hoopis midagi muud. Ja puitu on hoopis raske söövitada.Muidu ei ütleks, et vähe lugenud oleks aga kirjutatakse ka igasugu jama. Ja seda ka toote reklaamide juures. Aga see selleks. Ka taani ajakirjas pandi juurdeehitisele samamoodi õhukese villaga. Aurutiheduseks paigaldatakse vastav tihend. Mis näeb välja nagu see odav hall ca cm torude isolatsioonikest. Ja pealt lastakse mingit silikooni. Minu palkmajajuures pole see muidugi teema.Külaline kirjutas:Tere. Sügav austus käsitööd armastavate meistrite vastu. See tihendi ja silikooni jutt on aga üpris segane. Seda, et mingi kasutatav "silikoon" klaaspaketti sulatama hakkab!!! See on ikka väga vinge keemia siis!! See peaks siis ka puidu (räälimata juba PVC) läbi sööma!. Akna paigaldusest niipalju, et miks loetakse ainult seda, mida tahetakse näha. Palju rohkem on lugeda erialakirjanduses ikkagi vahuga paigaldusest. Järelikult oled vist vähe lugenud, või on sinu lugemismaterjal väga tendentsliku suunitlusega. Mis oli aga selle linatakuga parem? Kas oled suuteline ära määrama selle liite mehhaanilise püsivuse, liite kestvuse, liite aurutiheduse, liite õhutiheduse? Ma kaldun arvama, et mitte, kuna see on võimalik spetsiaalsetes katselaborites ja nende tulemused näitavad, et vahuga saadakse oluliselt parem tulemus.
Ega sa ei taha öelda, et vahu mehhaniline püsivus on takust parem.
Ja kas sul on olemas erapooletute katselaborite tulemused? Sügavalt kahtlen selles. Või räägid teoreetilisest tootespetsifikatsioonist. Millele näiteks meie kohalike kõrgkoolide katselaborid võivad maru kiirest vee pealetõmmata.
Aga see selleks. Minumeelest võid vahtu edasi lasta mis mul sellest.
Mis värvimisse puutub. Siis äkki nad ei oska korralikku värviettevalmistust teha. Igaljuhul on mul tunne, et ma proovin selle ära.
Ah jaa. Üks küsimus veel. Kas eestis keegi veel aknatihendeid müüb peale lokmani.
1. õige.Külaline kirjutas:Tere. 1. Toote reklaam pole küll koht, kust hankida autentset infot 2, Aurutihe teip ei näe küll niimoodi välja nagu isolatsioonikest. Silikooni aurutiheduse tagamiseks ei ole mõtet panna. Puhas raiskamine. 3. Võib-olla nali või mitte, aga aknaid peaks paigaldama vastavate kronsteinidega. Vaht on isolatsioonimaterjal. 4. Aurutiheduse ja tuuletiheduse mõõtmiseks on paremaid tehnilisi võimalusi kui märg käsi. 5. Erapooletu instituut vt.: http://www.ift-rosenheim.de/home.php , mille tase aknamaailmas on kordi kõrgem kui kohalike kõrgkoolide tase. Luigupidamisega. Alar Piirfeld
2. see pole nagu kest. vaid vahu moodi selline hall. mis sellesse silikooni puutub siis ma pole kindel, et see on silikoon. igaljuhul lastakse seda silikooni püssist ja on samavärvi hall nagu see vaht. aga nagu ma ütlesin mul pole mõtet selleüle pead vaevata. palkmajale aurutõkke paigaldamine on lollus.
3. loomulikult
4. ma ei väidagi, et see asi oli mingi teaduslik test. aga kui ma alguses võisingi kahelda tunnustatud rootsi arhitekti jutus. siis ise äraproovinuna arvan ma teisiti. ja nagu ma ütlesin võid rahumeeli vahtu edasi panna. taolisi kogemusi on mul palju.
5. ma ei oska sellist asja kommenteerida. saksa laborid on üldiselt töötleva tööstusega väga lähedalt seotud. ehk siis teistesõnadega on nad huvitatud, et nad mingit toodet müüks. seega on saksa labor ja üldse sealtkandist tulev tööstuslik toodang asi mida kõige vähem usaldada tasub. igaljuhul usaldan rohkem eesti või soome ülikoolide uurimustöid kui seda mis saksast tuleb. ja igaljuhul pole mõtet mingile uurimusele viidata kui puudub isiklik kogemus. vähemalt mina usun nii.
Lugemata postitus Postitas grossu »
Tänapäeval kehtib küll liberaalne turumajandus mis on selle riigi tööstustoodangu viinud tasemele mis konkureerib kvaliteedi kehvuselt hiinaga jäädes sageli sellele alla. Aga hind on mitmekordne.Külaline kirjutas:Tere. 5. Saksa instituudi tase on selline, et ta on autoriteetsemaid institutsioone akende euronormide väljatöötamise osas. Kui kõik Eesti aknatootjad järgiksid kasvõi euronorme akende valmistamise osas, siis enamus kvaliteedipretensioone ei oleks olemas. Muide ka Rootsi kuulub Euroopasse, kus peaks kehtima samad normid ( näiteks EN927). See norm ei näe ette akende katmist linaõlivärviga. Norm on väja töötatud kliendi kaitseks, mitte temalt raha väljapressimiseks. Normist kinnipidamine tagab kliendile kauakestvaima tehnilise lahenduse. Kui normi ei järgi, siis kestvus on lihtsalt lühem. Endale muidugi võib teha, aga kliendile oleks aus selgeks teha et valik on kas EUROLAHENDUS=KAUAKESTEV või KODUKOOTUD=LÜHEM KESTVUS. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
See asi on hullem kui Nliidus juba varsti. Ehituse ja selle normide kohta ei oska küll midagi öelda. Konkreetselt kogemused puidutöömasinatega. Muidugi sini Bosch on vist üldse viimane firma saksas mis kvaliteeti teeb ja mis ei kõigu pankroti äärel aga kes teab kauaks. Asi on toiduainetööstuses veel hullem. Igaüks võib RTList vaadata kuidas nn "toitu" toodetakse. Ma olen lühiajaliselt saksas elanud ja seal võis rahumeeli kolmeks nädalaks kodust äraminna ja siis võtta külmkapist kaupa mis on "värske". Kahjuks on see olukord euronormidega jõudmas samale tasemele ka eestis. Ja seda nimetatakse kliendi huvide kaitseks? Liberaalses turumajanduses pole kunagi klient kuningas. Mitte kunagi.
Tegelt oli selles Taani ajakirjas terve seeria nende akende paigaldamise kohta täpselt samas tehnikas. Aga ma ei viitsi seda otsida.
Lugemata postitus Postitas Ole »
http://www.transcom.ee/135est.html
Lugemata postitus Postitas vana majaga »
sellise imenikerdise vastu ma oma vana maja aknaid küll pole nõus vahetama...Ole kirjutas:Täispuidust aknad ja uksed Põltsamaalt. Nagu keegi mainis ei ole Eestimaal kaugused just suured.
need miljooväärtuslikkust jälgivad linnaspetsialisid oleksid kohe trahvikviitung näpus mul värava taga.
Lugemata postitus Postitas aknamees »
Kui on huvi akende vastu mis on valmistatud vanade akende järgivana majaga kirjutas:sellise imenikerdise vastu ma oma vana maja aknaid küll pole nõus vahetama...Ole kirjutas:Täispuidust aknad ja uksed Põltsamaalt. Nagu keegi mainis ei ole Eestimaal kaugused just suured.
siis võta ühendust telefonil 56682440
Lugemata postitus Postitas Tihver »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas uudishimulik »
Eestimaa päike närib puitu mis kole ja abiks tal vesi ja temperatuur. Metall kaitsekiht on päris heaks lahendiks. olen paljude akendega kokku puutunud, kui ta jääb ikka päksepoolsesse külge ei aita teda mitte üks uusim värv või lakk. minul hea kokkupuude oü k.i.c. reolast meestega . tööga jäin rahule .Tihver kirjutas:Ootaks kommentaare Glaskeki sõrmjätkatud männist puitakende kohta ja Fenestra puit alumiinium akende kohta. Kogu suvila pealt tuleb hinnavahe ainult 5 000 krooni, aga pole suutnud ikkagi otsustada kumba valida.
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
sõltub majast, kuhu see läheb. See alu aken sobib rohkem futu majatüübile. Igale onnile ei ole minuarust paslik....Tihver kirjutas:Ootaks kommentaare Glaskeki sõrmjätkatud männist puitakende kohta ja Fenestra puit alumiinium akende kohta. Kogu suvila pealt tuleb hinnavahe ainult 5 000 krooni, aga pole suutnud ikkagi otsustada kumba valida.
Puukas on sellesmõttes lollikindlam valik
Ma ostsin Glaskeki puitaknad. Välimus on normaalne. Vastupidavuse kohta ei oska ilmselt keegi meskit kosta, sest neid ei ole toodetudki väga kaua,et näha,millal võiksid probleemid tekkida. Aga kuna omal ajal põlve otsas tehtud aknadki pidasid 10-15.a. kenasti vastu, siis ma arvan,et need Glaskeki omad kestavad kauem.Tihver kirjutas:Ootaks kommentaare Glaskeki sõrmjätkatud männist puitakende kohta ja Fenestra puit alumiinium akende kohta. Kogu suvila pealt tuleb hinnavahe ainult 5 000 krooni, aga pole suutnud ikkagi otsustada kumba valida.
Vast
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Soovitage firmasid kes toodavad väljapoole avanevaid aknaid. Ise tean ainult kahte Viking ja Netoaknad. Viking on väga kallis ja Netoakendest ei oska midagi arvata. Kas kellelgi on nendega kogemusi või on käinud niisama tutvumas ja oskab proffessionaalset arvamust avaldada. Hind ei ole ka neil just soodne, aga tunduvalt odavam kui Viking ikkagi.
