Odav valmisahi, bursuika, bullerjaan... NÕU VAJA!!! AITÄH!!!
Mikkster
Lugemata postitus Postitas Mikkster »
Selline projekt käsil nagu Garaaži ehitus, suur kahekohaline garaaž kuhu põhjusmõtteliselt mahuks kolm autot sisse ja siis veel jääks ühte ots palju ruumi. Põrandapind ca 6.5 * 6.5m lagi ca 2.5m kõrge.
Igatahes oleks vaja odavat küttesüsteemi sinna, ise laduma ei tahaks hakata, ja otsiks siis mingit bursuikat, bulerjaani, metallahju, poolpliiti.... Ei pea väga esteetiline olema, hind on kõige olulisem. Soovitavalt isegi kasutatud (sest see odavam)
Kas oskab keegi nõu anda kust saaks midagi head ja odavat?
Ette tänades.
Re: Odav valmisahi, bursuika, bullerjaan... NÕU VAJA!!! AITÄH!!!
mida sa ise pakud, et mis tuleohutus nõuded ka sinu kolme auto säilitamiseks ette näevad....paagitäie bensu rahasumma eest tahad komfortti!
Mikkster
Muidugi tahaks, tahaks isegi vähema kui paagi pena eest :D sest pena on suht kallis juba. Tuleohutusest niipalju, et kui ma seda ahjulaadset umbes max 10 korda aastas kütan siis ma olen ise ikka alati juures, et probleeme ei ole. Autode soojustamiseks ma küll ajhu ei taha, lihtsalt siis kui ise seal töötada tarvis, et ära ei külmuks.
michelson555
Lugemata postitus Postitas michelson555 »
Helista 53474868 .
juhan
Hommikut!Kui keegi tahab odavalt sooja toota,siis peab väikese ehituse ette võtma.Igasugused taolised küttekehad tuleb ehitada eraldi ruumi,sest on kõrgendatud tuleoht.Antud juhul bensiiniaurud ja näiteks puidutöökoja puhul puutolm.Tuleb ehitada eraldi ruum,panna rauduks ette ja juhtida soe õhkkütte meetodil sinna kuhu vaja.
Viimati muutis juhan, 10 Mai 2009, 09:45, muudetud 1 kord kokku.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Teemast välja natsa; endal olemas selline 6,5 * 6.5 garaaz, peale kahe auto sisse ajamist suurt ruumi ei jäägi. Muru-traktor veel nibin-nabin mahub. :mrgreen:
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Seitse aastat tagasi käis komision mu garaasi vasta võtmas. Karburaatoriga vedelkütteahi sinna ei sobinud. Bullerjan tüüpi ahi aga käras küll. Samas ruumis. Praeguseid eeskirju ei tea.
Tuletõrje mees oli muidugi eriti noriv. Plastmassventilaator garaasi tuuletuseks ei sobi. Ukse kohal peab räästas olema kaetud luja plaadiga. Kahekordsest kipseinast/laest ma ei räägigi.
PeeterM
Lugemata postitus Postitas PeeterM »
Mul pakkuda uus bullerjan 9 toruga, täiesti uus. Hind koos alusega 7500.-, 5291606
