Majale vesipõrandakütte hind.
Re: Majale vesipõrandakütte hind.
Lugemata postitus Postitas raivoo »
Mina pakuksin hinnaks 295m2.Mis siis selle hinna eest saaks:projekti-soojus-
arvutused,kogu materjali/sisaldab ka automaatikat/paigalduse,eelhäälestuse,löpphäälestuse/vastavalt projektile/
garantii:torule 30aastat ja tööle 10 aastat/eeldab paigaldusprotokolli
täitmist/
vt. http://www.warmia.fi/est
torul 3-kordne kaitse, lisasime 2 kaitsekihti, et suurendada toru tugevust
ja painduvust/tähtis maast laeni akende puhul, kui toru tuleb panna väga
tiheda sammuga, et moodustuks n.n öhukardin/ Meie toru omab ka ainsana
Euroopas CE/ETA sertifikaati 05/0042, et seda saada peab toru vastama
väga körgetele nöudmistele.
Kollektor on valmistatud roostevaba terasest, oma siseläbimöödult on ta
suurem ning täiesti siledate seintega, mis tagab suurema vooluhulga. Ta
on ka valmistatud ühest tükist,mis tagab mittelekkivuse.
Termostaadid on disainitud spetsiaalselt Warmiale ja saadaval 8-s eri värvi-
toonis,toimib 0,2 kraadise täpsusega.Ma arvan,et sain teid informeerida
meie toodetest.
USUN.NORMAALSE HINNAGA ON VÖIMALIK PAKKUDA TIPPKVALITEETI.
EDU.
				vanakala
hinnasisse ei kuulu kollektor ja juhtimisseadmed kuna need pannakse lihtsalt pihta ja kollektori ja automaatika valik on suur.
kui klient soovib siis saab wireless juhtimis andurid 700.- tk.
juhtmetega andurite puhul ei saa mõõbli asetust muuta. juhtmevaba anduri aga paned sobivasse kohta.
soovikorral võta kohe ühendust sest tööd on väga palju.
helista 56924916
meil: rovideena@hotmail.com
				vanakala
Re: Majale vesipõrandakü�e hind.
Ja mis toru teil siis on, jä�ku on teil mõn�internetilink või �klaam kust teie kohta rohkem infot saaks ?
				vanakala
kui majale valatakse plaatvundament ja kollektor jääb ilma valveta siis on juhtunud,et pannakse pihta. teisalt oskavad ehitusmehed ka kollektori kaubandusliku välimust rikkuda.
hind on odav selleks , et jõelähtme vallas palju tuttavaid ja ise sealt pärit.
internetis meil toru müüki ei ole sest võtame ise otse maaletoojatelt ja materjalidelt meie vaheltkasu ei nooli. pigem oleme huvitatud korralikust töötasust.
igapäevaselt tegeleme katlamajade, kanalisatsiioni,vee, pumplate nii suurte kui ka väikeste( ehituse, paigalduse, hoolduse, seadistamisega), lisaks veel elekter kuni 110 KV,Automaatika, TV, SAT TV , nõrkvoolu tööd.
avarii tööd 24t.
rohkem infot telefonil: 56924916
väheke kurssi viinud ja valiksin teie pakkumise, sest ei soovi hilisemaid probleeme. Paljud
pakkumised ei sisalda projekti ja soojusarvutusi, mis pidid olema tähtsad. Usun, et teen õige
otsuse. Mis edasi?
Usun, et tegite öige otsuse.Te alustate vundamendiga juuli alguses, kui vörk
maas ja peno pandud, siis helistage, tuleme koos paigaldajaga kohale ja
vaatame tehtu üle.Seda enne sooviksin projekti elektroonilisel kujul,et
teha projekt.Edasi paneme toru,teeme eelhäälestuse s.t laseme öhu sisse,
koostame tehtud tööde protokolli.Löpphäälestus, kui katel paigas.Maksmine
peale tehtud tööd 10-ne päeva jooksul.Töö teeme ühe päevaga.
TÄNUD
5516815
				vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas vwman »
				Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Warmia pakkumine oli 330/m2. 03. juuni 2008 oli veel 295.- m2, nagu lugeda võis.
Aga tuli ka veel kallimaid.
Võibolla sõltub see objekti keerukusest (materjali kulu), ei tea.
