Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Silver »
Põrandaküte ise 16-se alupexiga.
Hetkel käsil põranda valu ja peab läbi põranda vastavad torud ära vedama!
terv.
Re: Põrandakütte kollektori pealevoolu toru?
Lugemata postitus Postitas eml »
Mul varsti sama asi ees ja soovitati 25 toru. Põrandaküttele tuleb minul samuti 16Silver kirjutas:Kas pealevoolu toru võib vedada 20-se alupexiga või peab vedama 25-sega?
terv.
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
onu41
- On tänanud: 43 korda
gus
Lugemata postitus Postitas gus »
- Silver
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
d16 laseb läbi ca 3,4 kW kui temp.vahe on 15C ja veevoolukiirus 0,5 m/s, kütteve temp. 60C, rõhukadu 303 Pa/m
d20 vastavalt 6,1 kW , rõhukadu 225 Pa/m ja
d25 juba 9,7 kW,165 Pa/m
andmed Alu-Pex toru kohta, kehtivad ligilähedaselt ka teiste Pex torude kohta
reeglina piisab d16 radikasse ja toiteliin d20 Alu-Pex, viimase radikani samuti d16
pikemate (üle 6-7 radika, üle 10 m )toiteiinide algus soovitav d25 toruga vedada
siis ei teki probleeme viimase radika soojaksminemisega ning pump ei pea käima täiega, mis tekitab radikates ja termostaatventiilides mühinat
konstruktsioonides ja seintes asuvatele torudele kindlasti kaitsehülss peale
Lugemata postitus Postitas aaaai »
- tubasoojaks
see 20 alupleks e. Alu-Pex vastab umbes 1/2" terastoruleaaaai kirjutas:mul tuleb katlast 20 alupleks ja taga on 3 kontuuri 2 20 põrandaküttetoru ja üks 17 toru ja mul töötab väga hästi milleks need torud nii jämedad peavad olema?
pole näinud veel nii peenikese väljundiga katlaid ja pealeandev toru on alati võrdne või suurem tarbija toitetorudest, vastavalt veekulule ja tarbitavale võimsusele
eelpool antud andmed on tuntud toruvalmistaja Wavin kataloogist
too küsimuses olev lahendus ei pruugi enam toimida kui sooja on vaja tõesti külma ilmaga..
lihtsalt ei jätku, kuna põrandakütte puhul on väikese temperatuurivahe tõttu suured vooluhulgad
onu41
