Betooni sisse harutoosi augu puurimine
- Builderman
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Builderman »
				xxNIMETUxx
 - On tänatud: 4 korda
Re: Betooni sisse harutoosi augu puurimine
lihtsa on pöörduda tööriista rendi poole kui sul ainult korraks vaja
				mg3
 - On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Seda ka, et selline freesimine vajab korralikku trelli - säästukatel läheb mootor, võimsamal DWT annab reduktor järgi ning lahjematel Makitadel hakkkab sidur(?) tööle. Hilti puurvasar on näieks pädev.
				juss
Lugemata postitus Postitas juss »
				tcumen
 - On tänatud: 6 korda
Olen mõnes poes näinud ka väikseid, 5 kg kotte, ei pea ju suurt ostma.juss kirjutas:Mul ka teemaga seotud küsimus. Millega toosi seina kinnitate? Kahe augu pärast poest kipsi kotti tuua ei tahaks. Kas keegi pesa küljes olevate metall-kõrvadega on kinnitanud (päris ilma toosita)? Kas jääb pidama või kukub poole aasta pärast seinast välja?
Kui Sul seal pesas ikka liikumist ka on, siis palja betooni/krohvi sees ei püsi need tõesti kaua.
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Freesid toosile ava, lased avasse natuke makroflexi, surud toosi õige kauguseni-servad seinaga tasa, kui vaht kuivanud lased toosipõhjast seina 5se või 6se puuriga veel ühe augu, millesse paned vastava tüübli ja nt kipsikruvi, pingutad kruvi vajaliku kauguseni..peaks hea saamatcumen kirjutas:Olen mõnes poes näinud ka väikseid, 5 kg kotte, ei pea ju suurt ostma.juss kirjutas:Mul ka teemaga seotud küsimus. Millega toosi seina kinnitate? Kahe augu pärast poest kipsi kotti tuua ei tahaks. Kas keegi pesa küljes olevate metall-kõrvadega on kinnitanud (päris ilma toosita)? Kas jääb pidama või kukub poole aasta pärast seinast välja?
				küsija
Lugemata postitus Postitas küsija »
veel üks küsimus sellesse teemasse.
toose on palju.
sügavs sõltub sellest mis sinna sisse tuleb. huvitab just läbimõõt ...
kuna hea frees maksab palju, siis mina ostsin sellise millega saab ka ühendatavatele avasid lasta..73mmküsija kirjutas:tere
toose on palju.millise läbimõõduga toose tavalislt kasutatakse kiviseina? ( n krohvitoosid) ja millist freesi nende jaoks vaja on ( läbimõõt ) ? .
				küsija
tänud läbimõõdu nõustamise osas
veel üks juhm küsimus. rendihinnad on millimeetrites. kui on vaja teha kuskil 40 auku silikaati, palju see frees kuluda võiks ?
et teaks, kas tasub rentida või on mõistlikum osta.
				mg3
				Imelik
Tavalist kiviseina saab ka 3teralise freesiga (a la 800 EEK) ja 750W trelliga (kuid trell peab olema ikkagi korralik) Tavaliselt vastab freesi hind tema kvaliteedile. NB freesimisel on oluline ka õige pöörlemiskiirus (vastavalt materjalile, küsi müüja või rentija käest ). Kui need kolm komponenti on õiged siis võtab nagu saia. Kulu oleneb freesist ja seina materjalist.
Endal läks ühes korteris (raudbetoon) neid odavamaid 2tk + palju aega, teises ei saanud ühest kallimast jagugi, aga eks vigadest õpitakse
Lugemata postitus Postitas Volli »
Lugemata postitus Postitas garmont »
Lasin rendifreesiga 2-3 auku tuhaplokki ning ühe punasesse tellisesse, kulu oli 0,2 mm - kahtlaselt palju minu arvates, või on see normaalne? Rahaliselt oleks olnud mõistlikum kõige odavam (200 ringis) frees osta, sest hiljem on vaja paar tuhaplokiauku lisaks teha.veel üks juhm küsimus. rendihinnad on millimeetrites. kui on vaja teha kuskil 40 auku silikaati, palju see frees kuluda võiks ?
				mg3
				küsija
- Builderman
 - Uus kasutaja
Tere!garmont kirjutas:Lasin rendifreesiga 2-3 auku tuhaplokki ning ühe punasesse tellisesse, kulu oli 0,2 mm - kahtlaselt palju minu arvates, või on see normaalne? Rahaliselt oleks olnud mõistlikum kõige odavam (200 ringis) frees osta, sest hiljem on vaja paar tuhaplokiauku lisaks teha.veel üks juhm küsimus. rendihinnad on millimeetrites. kui on vaja teha kuskil 40 auku silikaati, palju see frees kuluda võiks ?
Rentisin CRAMOst 72mm augu puurimiseks teemant puuri koos trelliga(harukarbifrees) ja soonte jaoks soonefreesi.Soonefrees lõikas vana paneelmaja betoonseina(mega kõva) enam vähem kui seepi.Pandi ka uued kettad peale.Kokku freesisin u.10m ja kulu oli kokku kahe ketta peale 0,3 mm ja 60eek.Harukarbifrees valmistas mulle suure pettumuse.Tahtsin teha 25 auku aga kohe peale esimest auku tundsin,et ma ei suudaks elu sees neid ära puurida selle puuriga. No suru nii ,et silmad punnis,et auk sisse saaks.Iga 10 sekundi tagant ma jahutasin freesi vees,muidu oleks põlema läind. Kokku 11 auku suutsin suure vaevaga ära teha.Samas teemandikulu oli naeruväärselt väike - 0,2mm ja 75eek.Kokku läks kogu möll 7 tundi ja kõige hinnaks kujunes 780eek.
Silikaati on tunduvalt kergem neid auke teha.Mina ostsin kunagi Espaki poest mingi kollase harukarbifreesi,mille äärtel oli teemandi puru.Silikaati tegi see väga ruttu augu sisse.Maksis 60eek .Selle sama freesiga tegin ma ka sellesse samasse betooni ühe augu,kaaslane valas pudelist vett peale ja läks küll,kuid suure energiakaoga.Tuhaplokki on see frees ideaalne(rauafrees puurib samuti lõdvalt),võid eluaeg neid sinna puurima jäädagi:)Seega osta parem paar kolm samust freesi ja jäta rentimine sinna paika,tuleb odavam.
Rentimise kohapealt oli see imelik,et harukarbifreesil puudus keskel puur,mis masinat paigal hoiab.Puurisin enne sooned ette just selle 60eek maksva freesiga,sest muidu poleks ma midagi teha saand.
- Builderman
 - Uus kasutaja
Kipsikott(5 kilone) maksab nii vähe,et tasub ikka osta ja sellega panna,Saad mega ruttu toosi kinni.Ja alati on aukude täiteks kipsisegu võtta,mis kivineb minutitega.juss kirjutas:Mul ka teemaga seotud küsimus. Millega toosi seina kinnitate? Kahe augu pärast poest kipsi kotti tuua ei tahaks. Kas keegi pesa küljes olevate metall-kõrvadega on kinnitanud (päris ilma toosita)? Kas jääb pidama või kukub poole aasta pärast seinast välja?
				Imelik
Siis oleks saand Volli soovitust rakendada (augud ette mööda ringi). Olen ise ka rakendanud kui ei lähe (toimib). Freesi karastada ei maksa (mõeldud ikkagi kuivpuurimiseks). Ilmselt ikkagi vale frees ja valed pöörded (kuigi see töö ei olegi kergete killast ja soonefreesimine viib kuulmise kui klappe peas poleBuilderman kirjutas: Harukarbifrees valmistas mulle suure pettumuse.Tahtsin teha 25 auku aga kohe peale esimest auku tundsin,et ma ei suudaks elu sees neid ära puurida selle puuriga. No suru nii ,et silmad punnis,et auk sisse saaks.Iga 10 sekundi tagant ma jahutasin freesi vees,muidu oleks põlema läind.
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Rendi vennad (Ramirent) ütlesid kunagi, et mida pehmem materjal (Fibo, Aeroc, tellis), seda kiirem freesi kulumine. Ostsin soone freesi jaoks omale lausa oma teemant kettad - tuleb odavam, kui maksta kulu mm kinnigarmont kirjutas:Lasin rendifreesiga 2-3 auku tuhaplokki ning ühe punasesse tellisesse, kulu oli 0,2 mm - kahtlaselt palju minu arvates, või on see normaalne? Rahaliselt oleks olnud mõistlikum kõige odavam (200 ringis) frees osta, sest hiljem on vaja paar tuhaplokiauku lisaks teha.veel üks juhm küsimus. rendihinnad on millimeetrites. kui on vaja teha kuskil 40 auku silikaati, palju see frees kuluda võiks ?
suuri freese ainult kasulik rentida minu arvates, kui juba ise neid toosi auke lased ja elektrit teed, siis suure tõenäosusega teed seda veel kunagi niiet kasulikum ikka ostaRostfrei kirjutas:Rendi vennad (Ramirent) ütlesid kunagi, et mida pehmem materjal (Fibo, Aeroc, tellis), seda kiirem freesi kulumine. Ostsin soone freesi jaoks omale lausa oma teemant kettad - tuleb odavam, kui maksta kulu mm kinnigarmont kirjutas:Lasin rendifreesiga 2-3 auku tuhaplokki ning ühe punasesse tellisesse, kulu oli 0,2 mm - kahtlaselt palju minu arvates, või on see normaalne? Rahaliselt oleks olnud mõistlikum kõige odavam (200 ringis) frees osta, sest hiljem on vaja paar tuhaplokiauku lisaks teha.veel üks juhm küsimus. rendihinnad on millimeetrites. kui on vaja teha kuskil 40 auku silikaati, palju see frees kuluda võiks ?
- Builderman
 - Uus kasutaja
Nõustun sinuga,et oleks võinud augud ette puurida.Ei tulnud pähe selline idee.Lugesin Volli teemat alles pärast tööde tegemist.Samuti kahtlesin ,kas tasub puuri jahutada aga puur hakkas juba tuld andma ja muud ei jäänud üle.Tahtsin teha mitu auku järjest ,et pistikud kõik seina sisse panna.Tagantjärgi mõtlen,et ehk oleks suure rellakaga kergem olnd sooned ette lõigata ja siis sisu välja piigata.Imelik kirjutas:Siis oleks saand Volli soovitust rakendada (augud ette mööda ringi). Olen ise ka rakendanud kui ei lähe (toimib). Freesi karastada ei maksa (mõeldud ikkagi kuivpuurimiseks). Ilmselt ikkagi vale frees ja valed pöörded (kuigi see töö ei olegi kergete killast ja soonefreesimine viib kuulmise kui klappe peas poleBuilderman kirjutas: Harukarbifrees valmistas mulle suure pettumuse.Tahtsin teha 25 auku aga kohe peale esimest auku tundsin,et ma ei suudaks elu sees neid ära puurida selle puuriga. No suru nii ,et silmad punnis,et auk sisse saaks.Iga 10 sekundi tagant ma jahutasin freesi vees,muidu oleks põlema läind.)
				el.mees
Lugemata postitus Postitas el.mees »
Pehmemate kivide jaoks kasuta parem kõvasulam hammastega freesi tuleb odavam osta ja kestab kaua.
Freesi suurus tuleb võtta tooside järgi mida kasutad mitte lambist varuga, pärast lihtsam toose paigaldada, saavad täpsemalt ja vähem kipsiga jamamist.
Ning kõigile oleks parem kui laseksid selle töö spetsialistil ära teha.
				joosu
Lugemata postitus Postitas joosu »
täpselt nii ongi - 600 eeguse freesiga olen teinud juba 4 fibost maja ja kindlasti tuleb neid veel..Pehmemate kivide jaoks kasuta parem kõvasulam hammastega freesi tuleb odavam osta ja kestab kaua.
Lugemata postitus Postitas cave »
