Sarika pikkus
Sarika pikkus
Lugemata postitus Postitas eml »
Kuidas saaks arvutada sarikate pikkust?
Maja laius räästast räästani 11,6 meetrit ja kalle 25 kraadi.
Kas keegi oskab öelda, et kas 50x200 sarikad 90-se vahega kannavad kivikatuse ära?
Tänud
Re: Sarika pikkus
Juhul kui teaks katuse kõrgust, siis on lihtne täisnurkse kolmnurga valem sarika pikkuse arvutamiseks (kaatetide ruutude summa võrdub hüpotenuusi ruuduga).
Kandevõime osas, ei tea, aga eks see olene ka sellest,et mis süsteemid sarikaid hoidma jäävad ja kuidas nad seotud jne. Aga pakuks (nagu "wake" ütleb,et kaartide järgi
Re: Sarika pikkus
Mul tegelt sarikamaterjali on piisavalt ning juhul kui panen kivikatuse, siis panen sarikad ka 550 vahega.
Kas oled "ponkskar" ka uurinud kumb soodsam on kiviprofiil plekkkatus või kivikatus ?
Re: Sarika pikkus
Re: Sarika pikkus
Lugemata postitus Postitas wake »
Kui ei ole toolvärki all, siis ei kanna. Kivikatuse korral võiks olla sarika sildeks (toetuspunktide vahe) 900mm sammu korral umbes 3m. Sarikad kannavad ka ilmselt kipsplaati (11 kg/m2 ja kui kahekordne, siis ju see juba pool kivi kaalust)? Täpsemaks tulemuseks oleks vaja teada katuslae m2 kaalu või vähemalt läbilõiget ja hoone lõiget, et teada, kus sarikad toetuvad.eml kirjutas:Tere
Tänud
Re: Sarika pikkus
Maja lõige http://roometi.com/projekt/L%d5IGE.pdfwake kirjutas:Kui ei ole toolvärki all, siis ei kanna. Kivikatuse korral võiks olla sarika sildeks (toetuspunktide vahe) 900mm sammu korral umbes 3m. Sarikad kannavad ka ilmselt kipsplaati (11 kg/m2 ja kui kahekordne, siis ju see juba pool kivi kaalust)? Täpsemaks tulemuseks oleks vaja teada katuslae m2 kaalu või vähemalt läbilõiget ja hoone lõiget, et teada, kus sarikad toetuvad.eml kirjutas:Tere
Tänud
Lõikelt on puudu teise korruse vahesein, mis tuleb ka osaliselt katuseni.
Re: Sarika pikkus
Et ei käinud siis L-Eesti pool asja arutamas-arvutamas
Re: Sarika pikkus
Teljel B olev sein peaks katust kandma, samuti tuleks kandma panna garderoobide seinad. See lihtsalt arvamus, ei ole midagi arvutanud.eml kirjutas:Lõikelt on puudu teise korruse vahesein, mis tuleb ka osaliselt katuseni.
Re: Sarika pikkus
Sai erinevatest kohtadest uuritud ja selgus, et kivi kui ka plekk on sama hinnaga. Ma arvestan siis kivil ka koos äärekividega ja harjakividega. Kiviks oli Est-Stein Lux ja plekiks teraskivi ning analoogid.ponkskar kirjutas:Ei ole võrrelnud, kuna ei ole algusest peale plekkkatust tahtnud. Mul projekteermistingimuste järgi võib olla ainult plekk, sindel või kivi. Kuna plekki ja sindlit ei tahtnud niikuinii, siis jäigi ainult kivi. Kivi ei pane kindlasti seda kõige odavamat, aga valin mingi vahepealse variandi,millel tuleb materjali hind seal mingi 300eek/m2 kanti (see siis koos kõigi vidinatega mis sinna katuse juurde käivad).
Re: Sarika pikkus
Re: Sarika pikkus
Ma vaatan hinnapakkumisi ja Est-stein Lux tuleb 300 kr/m2 koos vidinatega või isegi rohkem .ponkskar kirjutas:Ei ole võrrelnud, kuna ei ole algusest peale plekkkatust tahtnud. Mul projekteermistingimuste järgi võib olla ainult plekk, sindel või kivi. Kuna plekki ja sindlit ei tahtnud niikuinii, siis jäigi ainult kivi. Kivi ei pane kindlasti seda kõige odavamat, aga valin mingi vahepealse variandi,millel tuleb materjali hind seal mingi 300eek/m2 kanti (see siis koos kõigi vidinatega mis sinna katuse juurde käivad).
Re: Sarika pikkus
Vahepeal sai arvutatud katuse raskust ja kivi kaalub 10 tonni. Lumi vist max 200 kg/m2 kohta. Kipsplaat ka mingi 25 kg/m2 kohta.Kui ei ole toolvärki all, siis ei kanna. Kivikatuse korral võiks olla sarika sildeks (toetuspunktide vahe) 900mm sammu korral umbes 3m. Sarikad kannavad ka ilmselt kipsplaati (11 kg/m2 ja kui kahekordne, siis ju see juba pool kivi kaalust)? Täpsemaks tulemuseks oleks vaja teada katuslae m2 kaalu või vähemalt läbilõiget ja hoone lõiget, et teada, kus sarikad toetuvad
Kokku siis umbes 300 kg/m2 kohta.
Panen siis sarikad 600 sammuga, siis peaks pidama vastu küll?
terv
taastaja´
Re: Sarika pikkus
Lugemata postitus Postitas taastaja´ »
Re: Sarika pikkus
10 korda lugesin,aga ei saa lause poindile pihta. Juhul kui sõna "viima" asemel oleks sõna "viimane", siis ka ei saaks pihtataastaja´ kirjutas:ponkskar, see viima idee, sellele ehitajale jääb nüüd küll vist su hingele kanda.....?
