lma keldrita maja, Columbiakivi vundament ilma vertikaalse hüdro ja soojustuseta.
Drenaazi ilmselt ei tule, Mida võiks kasutada vundamendi välisküljel tagasitäitena? seespool kasutan liiva.
mida tuleks kasutada tagasitäiteks?
Re: mida tuleks kasutada tagasitäiteks?
Mina panen selle sama savikruusa jama, mis vundakraavist välja kaevati ja pealmiseks kihiks siis muld,mis maja platsilt kooriti.
Lugemata postitus Postitas copper »
Hea oleks kasutada midagi paremini tihenevat ... näiteks kruusa või liiva.
- Tom
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Tom »
Võid vabalt olemasoleva pinnase tagasi panna. Kuid sa peaks täidetud pinnast kastma et see saaks loomulikul teel tiheneda. Seega peaks sul vähe rohkem kannatust olema lõpliku haljastuse loomisek. Liivaga oleks kindlasti kiirem variant, kuid see maksab ka midagi.
Lugemata postitus Postitas jörm »
tänud.
Mul vundamendi kraavist väljakaevatud osa (liiv-moreen) läheb ilmselt enamuses põrandaaluse täiteks. Üle jääb must muld. küsimus ongi, et kas on sobilik seda kasutada?
sokli tervise seisukohalt oli plaan sokli välimine serv c.a 40-50cm laiuselt graniitkilluga katta (st. pandus). Kas on mõistlik selle alla seda musta mulda panna?
Või peaks üldse mulla maha müüma ja kruusa ostma?
Mingeid treenivad kihte pole ju mõtet rajada,kui all trenaazi pole ...
Et kui mulda panna, siis see ikka ainult kõige pealmiseks kihiks. Ma arvan,et kui paned mulla alla ja selle peale killu, siis mõne aja pärast vohab sul seal mingi heinaline. Mul toodi kuu aega tagasi killustiku hunnik ja osa tõsteti vundakraavi ning need kohad,kus killustik jäi hunnikus paarikümne sentimeetri paksuseks ronib naat välja nii mis kolin. Kui maa nii ideaalselt sile ja samas ka väike,et pole kuhugile murule või mujale tasanduseks seda siis panna, siis aja kopaga üheks suureks hunnikuks kokku ja saad lastele väga hea mängukoha (suur mulla hunnik). Ema muidugi ei pruugi vihmase ilmaga just kõige õnnelikum olla
