Asi on nii, et asun 3 korruselise maja esimesel korrusel, korsten 9 m pikk aga mul tõmme lahja. Tegemist kivist laotud korstnaga, aga kusagilt tõmbab lisaõhku. Sai just täna mõõdetud. Mis asi siin aitaks? Tundub, et see vanaajala laotud korsten pole eriti seest silutud ka. Võiks muidu mingi RV kandilise toru sisse ajada, aga kui ristlõige äkki liiga väikeseks ei jää? Ikkagi terve kamin-ahi (1,8m kõrge) vaja ära kütta. Praegu on lõõr täiskivi mõõtu.
Kas on mingeid variante kindlaks teha kust see õhk tuleb ja mis variantidega saaks ikka lekke kinni?
Korsten tõmbab lisaõhku
vanad postitused
Kõige õigem, kui kutsud korstnapühkija, tema peaks seda asja uurima. Kui muud üle ei jää, siis tee korstnajalg kenasti tühjaks, pane sinna midagi kõvasti tossavat hõõguma ja ülevalt pane korsten kinni. Kui kusagilt suitsu läbi hakkab tulema, siis on nähe ja tunda. Katsu nood kohad ära tihendada ja peaks toimima.
Ahjualune
Lugemata postitus Postitas Ahjualune »
Pole ilmselt muud varianti kui moodulkorsten panna. Huvitav, kas kusagilt kandilist roostevaba toru võiks saada, nii 200x100. Selline mahuks mulle võibolla kivikorstnasse äragi, siis poleks vajadust uue korstna järele. Kui selline muidugi tõmmata jõuab. 9m pikkune ehk jõuaks. Ei tea mis siuke maksta võiks.
