viimalõõr
donna
viimalõõr
Lugemata postitus Postitas donna »
miks võib viimalõõr olla kuni 2m, kas tekib tõmbega probleem
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
enam vist ei tohi sedagi olla :roll:
EPN 2.6 lubab viimalõõri pikkuseks tõesti üldjuhul 2 meetrit ja lisab,et kui viimalõõri horisontaalosa meetri kohta tõstetakse korstna kõrgust 2 meetrit, siis on tõmbega okey! Eks ta ikka tõmbele mõjub, aga see 2 meetrit on tõesti veel OK.
Kui mälu ei peta, siis uusehitustel ei lubata viimalõõri pikkuseks enamat kui 40cm. Vanades majades on erandjuhuna lubatud koguni 2,7m. Vaatan hiljem standardist järgi, siis saan täpselt öelda.
EVS-812-3 6.1.3: "Viimalõõri maksimaalpikkus on üldjuhul 2m. Pikema viimalõõri toimivust, sh vajaliku tõmbe tagamist tuleb tõestada arvutuslikult.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
vanades majades on ka 5meetriseid viimalõõre ,.spets vabriku viimalõõrid olid kuskil ka pikemad lubatud.päris kindel ei ole.
hobusega katusel
milosh
Re: viimalõõr
Lugemata postitus Postitas milosh »
Täitsa huvitav, et tohib 2m olla -- maadlesin just sellesama küsimuse juures, sest vaja korstent kaminale/ahjule/pliidile (kamin ja ahi hakkavad asuvad teineteisest ca 3 m kaugusel) ning peale Arvo Veski 1988 a. raamatut "ahjud, pliidid, kaminad" seadsin juba vaimu valmis kahe korstna jaoks, sest seal räägitakse 1975. a. kehtestatud ehitusnormidest, mis vähendas viimalõõri lubatava pikkuse 2 meetrilt 40 sentimeetrini...
Re: viimalõõr
Ma olen nõrkemiseni andnud siinses foorumis tuleohutuse standardi nõuet (vaadake vanemaid postitusi), et see on lubatud kui on korstnal minipaalse pikkusele lisatud vajalikud lisameetrid tõmbekao kompenseerimiseks.
Arvo Veski raamatu nõue on juba iidamast aadamast aegunud.
Eee
Re: viimalõõr - 1 või 2 korstent?
Lugemata postitus Postitas Eee »
1 või 2 korstent?
Käsil on palkmaja ehitus. Pindala on 100 m2 ja katuseviilu pikkus siseruumide kohal. 980.
Tahaks teha ühele poole, ühe lõõri juurde kaminahju leivaahjuga ja leso, teisele poole, teise lõõriga ühendatuna pliidi ja soemüüri.
Ehk paneks viimase juurde ka maja seina äärde välikamina.
Kuskilt korstna kaudu peaks käima ka vannitoa ventilatsioon, nii et läheks vaja 3 lõõri.
Iseenesest kahe pika viimalõõriga 2+2 meetrit kummalegi poole korstent peaaegu et venitaks välja.
Või saab kõike seda juba palju ja on parem teha 2 korstent?
Eriti kui hiljem tahaks ehk teisele korrusele ka kütte panna.
Loodan et midagi olulist kahe silma vahele ei jäänud.
Ja kui midagi asjatundmatult väljendasin, ärge väga kurja häält tehke, aga nõu loodaks küll:-)
Re: viimalõõr
Kui kaminahju leso on võimalik kasutada ühe viimalöörina ja pliidi soemüüri teisena siis pole nagu midagi enamat meetreid juurde vajagi :shock: :scratch:
Välikaminale omaette korstnalööri ehitades saad ka sama korstna kaudu sellegi suitsu taeva alla juhatatud. :thumbsup:
juhan
Re: viimalõõr
oki moki! Pange ikka mingi joonis või pilt või...Ei saa ju alati jutust aru kui öö j õõ või veel midagist!
Eee
Re: viimalõõr
kogrep 1 korsten välikam yhes.pdf
(71.86 KiB) Allalaaditud 580 korda
Panen skeemi juurde. Kaminahi ja leso oleksid elutoa poole, soemüür magamistoa poole.
Elutoa poolt tulev viimalõõr peaks selle variandi puhul minema trepi alt ja tualeti ukse kohalt läbi.
juhan
Re: viimalõõr
Hommikut!Ei saa ikka kõike vist!Proovi sinna ahju juurde veel üks korsten aretada ja välikaminast loobu.Kujunda sinna näiteks grillikoda!Peipsi-äärsed venelased ehitavad küll selliseid süsteeme,kuid neil on need viimalõõrid kõik pööningul ja on põhimõtteliselt nagu horisontaalasendis korstnad.Sul tuleb ka teisele korrusele elamine,seega tuleks ehitada veel üks korsten.Eks sa mõtle ja küll see lahendus ka ükskord saabub!
Re: viimalõõr
Eee kirjutas:
Peale leso asukoha ei näe mingeid teostamatuid puudusi sellel süsteemil. Lesost suitsugaaside läbijuhtimine sellise asendi korral halb kuid teostatav, aga kui leppida press-sooja lesoga on ülejäänud normaalselt toimivaks teostatav ja Peipsi äärest ei soovita eeskujusi otsida. Viimalöörid saab teha tänaseid võimalusi kasutades metallist moodulkorstnate elementidest ja siis teisi ehitusvõimalusi kasutades oma tahtmist mööda need ära varjata.
Ehitusnormidest kinnipidamise vajadus muidugi iseenesest norm.
juhan
Re: viimalõõr
Õhtut!Tegelikult on need venelaste asjad peris asjalikud aretised ja toimivad hubaselt.Kes ikka on vene köögis söönud ja vene sängis maganud-ei mölise!Ja miks ei ole ehitusvõimalused näiteks ehitus vÖimalused!!
