Kuidas võimalikult kiirelt saaks välikäimlat puhastada?
xmbx
Lugemata postitus Postitas xmbx »
Kas oskaksite soovitada mingeid kiiretoimelisi aineid? Mingeid lisaehitusi? Või midagi taolist. Käimla juba üsna täis, nii et oleks vaja kiirtühjendust. Kui vale foorum, siis äkki oskaksite soovitada mõnda paremat foorumit, mis oleks rohkem spetsialiseerunud välikäimlate puhastamisele (ise Google ega ka Neti.ee abil ei leidnud)? Ette tänades
copper
Re: Kuidas võimalikult kiirelt saaks välikäimlat puhastada?
Lugemata postitus Postitas copper »
sangad külge ning järgmise augu peale (ja vana auk kinni ajada) ...
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Keegi muinaskreeklane oli selle töö peale kibe käsi, kogemuste saamiseks võiks otsida Googlest - märksõnad Herakles; Augeias...
tcumen
On tänatud: 6 korda
Üks mees olla naabrimehe kempsu sisule pärmi lisanud. :yahoo: Sisu pand ise üle hoovi ajama! :lol:
Aga ära seda igaks juhuks kodus järgi tee.
Tõsisemalt rääkides: kutsu sibipütt. Ragn-Sells minu teada pakub sellist teenust. Suurematel kinnisvarahaldajatel on omal sellised. Oleneb, kus asud.
Viimati muutis tcumen, 02 Juul 2008, 20:07, muudetud 1 kord kokku.
xmbx
tcumen kirjutas:Tõsisemalt rääkides: kutsu sibipütt. Ragn-Sells minu teada pakub sellist teenust. Suurematel kinnisvarahaldajatel on omal sellised. Oleneb, kus asud.
Suvekoju vaevalt hakkan tellima Ragn-Sellsi teenust. Kuid hetkel on plaanis rahule jätta kuni järgmise aasta kevadeni, siis tuleb lihtsalt mingit moodi hakata puhastama. Loodetavasti on selleks ajaks kõik rohkem laagerdunud. Kuid talveks mõtlesime panna ka ikka mingit paremini laagerdumist soodustavat ainet - saepuru näiteks. Või mida te soovitaksite?
ponkskar
Minu arust meil maal viskavad korra-paar suve jooksul mingit mullalist sinna auku....Talvel nad ka seda ei kasuta.
copper
Sibi-auto ei olegi võibolla lahendus ....
Kuna kuivkäimla "auku" koguneb ainult paksem osa ning vedelik imbub maasse, siis ei saa seda sealt välja imeda.
Probleeme on isegi imbväljakuga kogumiskaevudega, mis on liiga pikalt tühjendamata (st. vedelik ajapikku kaob ning asi muutub liiga paksuks).
Voolikust lastakse küll survega vett ja siis imetakse, aga kas see kuivkäimla puhul kõne alal tuleks ... !?
Ise ei oskakakski muud välja pakkuda kui et putka uue augu peale tõsta ja vana auk kinni ajada. Nii ju läbi aegade talitatud ....
xmbx
Jätsin mainimata, et tegu pole lihtsalt tavalise kaevatud auguga - augus on veel selline rauast pott, millel kahjuks mingeid sange küljes pole. Nii et kinni ajamine ei tule kõne alla. Sooviks ikka selliseid alternatiivseid lagundamist soodustavaid aineid nagu saepuru.
copper
Noh jah ...
Võibolla siis hoopis turvast peale visata ?
See imab niiskuse korralikult sisse ja aitab kiiremini s**tal kompostiks saada ...
Igatahes kui peale iga majakese kasutus kühvlikesega turvast peale panna (nt. Biolan'i oma saab isegi poest osta), siis reeglina DC haisema ei lähe ja aastaga on s**ast saanud puhas kompost.
Ise parasjagu meisterdan uut välikäimlat ning läksin seda teed, et ei hakkagi auku kaevama vaid panen lihtsalt ~70-100L seguvanni (plastikust) alla. Kuna vann on nö. maa peal, siis saab selle igal kevadel välja tõmmata ning uue tünni alla panna. Täis tünn suveks kaugesse aianurka laagerduma ning kevadel jälle vahetus.
Vannile vaja lihtsalt mõned augud sisse teha, et vedel välja jookseks ning peale igat kasutust kindlasti turvast peale visata. Siis hoiab ka haisuvaba.
Kuna mitmel tuttaval sarnane asi toimib (tõepoolest täiesti haisuvaba ), siis julgesin kah sarnase asja ette võtta. Ja paistab, et see ~70-100 anum on suvila jaoks täiesti piisav ning rohkem kui korra aastas polegi vaja vahetada ...
tcumen
On tänatud: 6 korda
Nojah, ma arvasin, et kapitaalsema ehitusega tegu on. :mrgreen:
Lükka aga putka kõrvale, otsi paar ämmert ja kaelkoogud, ja tassi tühjaks. Villkoppa on ka tarvis, selle saad samuti vanast ämbrist teha.
Tassi kuhugi aianurka, lükka umbrohtu või saepuru või turvast vms. peale, ja tulevaks kevadeks on Sul kompost valmis. :good:
Eks see muidugi üks vastik töö on, aga mis teha.
xmbx
copper kirjutas:Võibolla siis hoopis turvast peale visata ?
Probleem kerkis uuesti esile, sest poes müüdav turvas on ju väetis, mis annab vastupidise tulemuse - väetab. Kust siis tuleks hankida too turvas, mis tõesti aitaks leevendada haisu ning aitaks paremini komposteeruda?
Viimati muutis xmbx, 12 Juul 2008, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
aaaai
Lugemata postitus Postitas aaaai »
mine küsi suvalisest laudast.
sakala84
Lugemata postitus Postitas sakala84 »
tcumen kirjutas:Nojah, ma arvasin, et kapitaalsema ehitusega tegu on. :mrgreen:
Jutt jumala õige, viimati kui olin ka sunnitud seda tööd tegema siis, vaja läks villkoppa ja käru millelel soovitatav peale riputada liiva, saepuru - siis sitt tuleb kenasti kallutades lahti! :lol: Jõudu tööle!!
copper
xmbx kirjutas:
mismoodi poes müüdav turvas väetis on ???
Arvad, et Biolan toodab oma kuivkäimlatesse väetist ?? :lol:
Arvan, et see ikka just selle mõtega tehtud, et haisust lahti saada ... Lihtsalt mitte osta lilledele mõeldud turvas vaid ikka sihtotstarbelist ...
Viimati muutis copper, 13 Juul 2008, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
xmbx
Lihulas seal suures angaaris müüdi 50 liitriseid turbakotte, mis on mõeldud nii lillepeenrasse kui ka kuivkäimlasse. Ostsin kaks kotti ja nendest peaks nüüd vähemalt kaheks suveks piisama. Ühe kasutuskorra kohta tuleb lisada peotäis turvast. Minu poolest võib teema lukku panna.
Viimati muutis xmbx, 15 Juul 2008, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
