Aidake majaostvat naisterahvast:) Kuidas mõista maja müügikuulutuse juttu:
majas loomulik ventilatsioon katuseventilaatoriga?
Maja viilkatusega, st.pooleteisekordne, ülemisel korrusel kaldlagedega toad, keskel läbi kahe korruse aatrium.
Loomulik ventilatsioon
Re: Loomulik ventilatsioon
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Ventilaator imeb õhku, kompenseeritakse akende või fresh-klappide kaudu?
et siis sisse tuleb õhk loomulikul teel akende-uste kaudu nende avamise ajal? On see üldse normaalne ja ok lahendus? Kas toad umbseks ei muutu nii? Ülemise korruse omad just eriti siis, kui uksed kinni on? Ööga nt? Välja läheb siis õhk wc-st, vannitoast läbi vent. avade?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Võivad ju olla fresh klapid seintes, kust kaudu imetakse värske õhk asemele.
Aga võibolla on maja nii hõre, et väikese vendiga tuleb väljatõmmatav õhk läbi pragude tagasi...
Ehk kui vana talumaja, mida pole renoveeritud, siis ma probleemi ei näe.
