PE Leku aluskatte vihmakindel paigaldus
Lugemata postitus Postitas WD40 »
Kas on võimalik? Viimase padukaga tuli mitme sarika koha pealt (naelaaukudest?) sorinal.
- saepuruplaat
Re: PE Leku aluskatte vihmakindel paigaldus
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
on küll... aluskate tuleb õigesti paigaldada. Levinuim viga, mis tehakse on see, et aluskate tõmmatakse üle sarikate pingule ja laksatakse klambritega kinni. Tegelikult tuleks lasta aluskate veidi sarikate vahele "longu", siis vesi ei voola distantsliistu juurest naelaaukudest tuppa.
Puust ajud, kuldsed käed.
Lugemata postitus Postitas M.Koppel »
...siis on võimalus veel kasutada butüülteipi või butüülsilikoni.Paigaldatakse aluskatte ja distantsliistu vahele pikki sarikat.
