glaskeki aknad
glaskeki aknad
Lugemata postitus Postitas madis »
tänud!
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: glaskeki aknad
Re: glaskeki aknad
Lugemata postitus Postitas lembit »
Hiid kirjutas:mingi schüco maxi on. sent paksem ka kui vana rehau oli.
schüco on ajalugu ...kahjuks..
Re: glaskeki aknad
Re: glaskeki aknad
Lugemata postitus Postitas markop »
Mis muidu siis glaskeki praegu "saksa" aknatüübi kohta head ja halba välja tuua oleks?
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Re: glaskeki aknad
Lugemata postitus Postitas Silver »
Ei ütleks,et Schüco maxi ja maxi pluss mingi ajalugu on,pigem Rehau ja Veka on ajalugu!lembit kirjutas:Hiid kirjutas:mingi schüco maxi on. sent paksem ka kui vana rehau oli.
Re: glaskeki aknad
Glaskek teeb seda Schüco asja? ja see on päris hea?
Re: glaskeki aknad
Lugemata postitus Postitas muhv »
Olen mitmeid kordi helistanud ja viimane piisk oli see, et peale mitmeid telefonikõnesi esindusse pidi töömees saabuma täna AGA..
1,5 tundi ennem kokkulepitud aega helistab töömees ja ütleb, et ta on kohal aga plekke tal kaasas ei ole.
Asi muutub juba koomiliseks
Re: glaskeki aknad
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
seal mingi kamm koguaeg, algul mõõtmas käisid ühed näod, siis paigaldamas käisid teised näod, siis kohe paari päeva pärast paari akent ringi panemas käisid kolmandad ja enne kuut kuud viimast korda nn tasuta regullile/vigade parandusele tulid jälle uued vanad..
Re: glaskeki aknad
Või ühepoolselt lepingu lõpetada ning viimane kolmandik rahast omale jätta
Sisuliselt saaksin selle aknalaua ka ise paika ning vajaminevad välisplekke oskan ise ka tellida ning paigaldada.
- Hiid
Re: glaskeki aknad
Neid on ju lugematu hulk.
- Silver
Re: glaskeki aknad
Kui on selline venitamine,siis tasuks küll rääkida juba viivitamisest ja sellega seotud tasudest!
Samas Glaskeki aknatehas ja paigaldus firma on siin tartus ka erinevad,kuigi neil on Glaskeki logodega autod ja riided!
Edu sellega !
Re: glaskeki aknad
Hiid kirjutas:mis Glaskekist siinkohal üldse jutt käib?
Ma nüüd ei tea mis ta on aga asub Tallinas Peterburi tee 47.
- Hiid
Re: glaskeki aknad
Re: glaskeki aknad
Tegingi nii: kirjutasin eile digiallkirjaga e-maili müügiesindajatele ja juhatusele ning nagu võluväel olid puuduvad plekid ja aknalaud täna lõunaks paigal
Aga nüüd ootan ma ikka nende kirjalikku vastust, sest viivis on on viivis.
Re: glaskeki aknad
Lugemata postitus Postitas McRicco »
Re: glaskeki aknad
Et kui Tartu Glaskekist tellida puitaknad, et mis firmad siis paigaldada võiksid,et probleeme poleksMcRicco kirjutas:Põhimõtteliselt on Glaskeki 7-st aknapaigaldusbrigaadist järel ainult 1...tootjal pole kasulik paigaldada, enne kui paigaldus laiali lasti, tootis see miinust...praegu on kogu paigaldus eri alltöövõtjate käes ja sealt võivad tulla sisse suhtumise erinevus...kui Glaskekist aknaid koos paigaldusega tellida siis soovitan selgeks teha ka mis firma paigaldama tuleb neid...mõnedega on kuuldavasti olnud probleeme jah...ise olen ka ühes alltöövõtu firmas kuid see, et aasta otsa midagi tegemata, see on juba kordades liiast
Re: glaskeki aknad
Lugemata postitus Postitas jaan-eerik »
Re: glaskeki aknad
Lugemata postitus Postitas mõõtja »
Re: glaskeki aknad
Lugemata postitus Postitas eml »
Tellisin endale ka need eks näis kuidas on.
Profiil ise selline http://roometi.com/projekt/aknad/aluplast_IDEAL4000.pdf
Re: glaskeki aknad
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
http://www.koduaken.ee/public/files/Topline.jpg
Veka topline profiil oli kõigist teistest parem kuna profiilis oli 3mm paksuseid seinu rohkem ,kui teistel profiilidel ja argoonpakett on hinna sees. Nii avaneval, kui kinnisel aknaosa profiilil on samasugune faasitud nurgaga disain.
Pealegi on Koduaknal kampaania pvc -50% ja on ka mingi võimalus loosi teel auto võita.
See -50 % hind tähendab reaalselt vist -10% kuna teised aknategijad pakkusid ka -40% või sinnakanti allahindlust.
Paned aga kasumiks 200 % ja sealt lahutad kliendi rõõmuks -40 või rohkem
- Hiid
Re: glaskeki aknad
eks ikka samuti Glaskekist!markop kirjutas:aga kustkohast saaks kvaliteetsed puitaknad?
Re: glaskeki aknad
Tellisin ise glaskekist ja argoon lisana maksis 16 akna peale mingi 50 krooni kokku.Kylaline kylast kirjutas:Omalgi nüüd seis sealmaal, et pika uurimise ja kaalumise tulemusena sai Koduakna Veka Topline profiiliga pvc aknad võetud.
