Küsimus järgmine: kas ma võin nimetatud riistaga lahti võtta värvi vanalt laudpõrandalt (paar kihti nõukalise iseloomuga õlivärvi) ja mitte karta, et ma kuidagi tuleohtu tekitan? maja on vana puumaja ja sellest ka mure. Olen seni kuumapüstoliga vaid noapäid vahatanud ja sestap ei teagi eriti, mis iseloomuga too masin on.
Ette tänades...
Kuumaõhupüstoli ohutu kasutamine
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Kuumaõhupüstoli ohutu kasutamine
Lugemata postitus Postitas di20 »
pakun, et see on suht võimatu kuumaõhupüstoliga maja põlema panna. võibolla kui laest võtad ja lae peal on imekuiv ja peen saepuru. muidu on juba õhuvool nii suur. olen võtnud leeklambiga ehk lahtise tulega ka. veneajal restauraatoritel muud ei olnudki. nii, et ära muretse.
ja tavaliselt ei olegi soovitav päris maks võimsusel seda värvi võtta. enamus värve tuleb maha tiba madalamal temperatuuril ja kuumaõhupuhurit suht kaugelt lastes. ülekuumendamisega tuleb tavaliselt värv isegi tiba kehvemini maha. aga oleneb värvist nii, et proovi.
Lugemata postitus Postitas xjan »
variant on ka mingi värvieemaldus keemia appi ju võtta hoopis, peaks olema lihtsam-kiiremgi
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Keemiat proovi enne mingi põranda nurga peal - vanu uksi puhastades sai põhiline osa kuumaga ja alles siis keemiaga.xjan kirjutas:variant on ka mingi värvieemaldus keemia appi ju võtta hoopis, peaks olema lihtsam-kiiremgi
Sai kiiremini kui ainult keemiaga.
Lugemata postitus Postitas Martin E »
Tänan vastamast - nüüd süda rahul.
Keemia on kallis. Ja siis peavad olema kindlasti prillid ja muud ohutustehnikat kasutama. Muidu võõpad üle osa siis lased üks nii 20-30min oodata ja siis hakkad pealt pühkima. parem kui sellele osale õnnestub lina pealevisata, et keemia paremini mõjuks. aga kui püss on juba olemas siis pole minumeelest mõtet selle keemiaga jamada.
