seina korrapärane rihtimine ja soojustamine
				ain
Lugemata postitus Postitas ain »
Tere. Kui kasutada välisseinas 50x50 roove ja sinna vahele vill, peale tuuletõke ja distantsliist. Kas 50x50 roovid lähevad otse vastu seina sinna vahele vill ja tuuletõkkepeale paigaldatava distantsliistuga rihitakse seina? Loogiliselt võtte vist ei tohiks jääda õhuvahet villa ja seina vahele. Aga jah ootan tarkade inimest komentaare!
						Re: seina korrapärane rihtimine ja soojustamine
Kui omale saand teha,siis rooviga ajasime seina sirgeks niivõrd kuivõrd seda teha oli vaja. Vill on ilmselt 50mm, et kas siis 45mm reika ei ole parem..
				ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ikka seina pandavad 50x50 roovid rihitakse ära ning vahed villa täis. Kohtadesse kus jäävad suuremad vahed tuleb paksem vill panna. Kui sein on väga viltu siis võid ennem roovi kinnitamist panna kohtadesse kust tuleb rihtimiseks rohkem vahele panna teistpidi roovituse alla ja need vahed villaga ära täita.
						- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
soovitan kasutada metallnurkasid, roovi kinnitamiseks.  Loodiga käi kõik seinad üle ja vaata, kui pikad nurgad umbes peaks ostma.. Metallnurgad võiks olla paigaldatud 60 cm sammuga. Kui on kivisein, siis tõmba roovid rohelise puidukaitsega üle.
						Puust ajud, kuldsed käed.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
mis seinaga tegu, kui kõver/loodist väljas ta sul siis on? ma selle villa erinevate paksustega kyll jändama ei hakkaks..
see kõigest mu arvamus..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega  5149336  tiit.sassi@gmail.com
