eterniit katuse alla tubade tegemine???
				punn
Lugemata postitus Postitas punn »
tegemist vana talumajaga kus all sindel katus ja peale löödud lihtsalt eterniit. Plaanis teha majale teine korrus peale aga kuidas oleks õige? et ei hakkaks kondentsi tekkima ja ei peaks katust ära võtma.
						Re: eterniit katuse alla tubade tegemine???
Lugemata postitus Postitas byll »
tere   mul siis sama mure.panen ka oma küs. siia alla.vana eterniit katus ja roov .olen kuulnud mitmeid arvamusi et tuleb kile alla panna ja et ei pea ka.ja veel et kui allapoole panna tuuletõke pole kile vaja jne.   äkki keegi oskab kindlalt öelda kuidas siis oleks vaja teha.
plaan panna isoveri 30 cm
ehitustööd  tallinn ja harjumaa
Siin tuleb ikka siis ilmselt kile või analoog alla panna. Aga kuidas sa katust lahti võtmata sarikapealsed veekindlaks saad? Ega eterniit otsest vihma läbi ei lase, aga kui see sajab suure tuulega või talvel on tuisk, siis olukord nutusem. Isoveri vill ei seo niiskust ja veel vaba pääs alla.byll kirjutas:tere mul siis sama mure.panen ka oma küs. siia alla.vana eterniit katus ja roov .olen kuulnud mitmeid arvamusi et tuleb kile alla panna ja et ei pea ka.ja veel et kui allapoole panna tuuletõke pole kile vaja jne. äkki keegi oskab kindlalt öelda kuidas siis oleks vaja teha.
Resturaator
punn kirjutas:tegemist vana talumajaga kus all sindel katus ja peale löödud lihtsalt eterniit. Plaanis teha majale teine korrus peale aga kuidas oleks õige? et ei hakkaks kondentsi tekkima ja ei peaks katust ära võtma.
Eks neist naelaotsteist, mis on läbi sindli löödud ja alt välja paistavad või küll kondensi vähe tilkuda....
Sindli alla peaks tuulutusvahe jätma ja siis katuslae soojustuse tegema. Ise jätaks nii 50mm ehk vähemalt ja esimeseks, ülemiseks, kihiks paneks pärnu tuuletõkkeplaadi. See võtaks siis mõned tormiga juhuslikud katuse alla sattunud piisad kinni. Need paneks ilmtingimatta tihedalt ka vastu sarikaid. Alla siis soojustus ja lae viimistuskihi alla tuleks aurutõke teha. See kindlustab igasugu toa poolt tuleneva niiskuse tekke, nii katuse all, kui juba soojustuse sees.
Restauraator
				uim
Lugemata postitus Postitas uim »
meie katusetegija soovitas sellist asja kui tuuletõkke kile-siis võivat soojustust kohe vinna vastu panna.hind pidavat tunduvat kallim olema.meil ka ees katuasealuste tubade ehitus ees.
				OJV
 - On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Seesugune lahendus, kus sindel all ja eterniit peal, kipub üpris tavaline oelma vanade ja mitte niiväga vanade talumajade puhul. Enne kui hakata sellistele pööningutele tube ehitama, tasuks mõelda, et eterniit ei ole sugugi igavene materjal ja viimased vana tehnoloogiaga eterniitkatused on juba ligi 15 aastat vanad niikuinii. Teisisõnu hakkab katusekatte vahetus juba paistma.
Sellises olukorras soovitaksin küll siiralt kogu katuse välja vahetamist. Lisaks on sellise pööningu välja ehitamine ja soojustamine katust alles jätte üpris tülikas ja ka ruumi läheb palju kaduma.
