Vesi puurkaevust mitmele tarbijale...
külaline79
Lugemata postitus Postitas külaline79 »
Kui on veetud kolm toru kaevu (saun, ait, eramu), siis kas on võimalik uputada pump kaevu ning ühendada kõik kolm toru pumbale nii, et põhiliselt majas ja saunas saaks vett kraanist? Plaan on panna eramusse veepaak ja ehk ka sauna, kuid kuidas pump aru saab, kui üks või teine veepaak täis saab? Kas selline asi üldse teostatav? Tänades..
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Vesi puurkaevust mitmele tarbijale...
Jäta kontakt või helista 51 62 338.
Toomas
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
külaline79 kirjutas:Kui on veetud kolm toru kaevu (saun, ait, eramu), siis kas on võimalik uputada pump kaevu ning ühendada kõik kolm toru pumbale nii, et põhiliselt majas ja saunas saaks vett kraanist? Plaan on panna eramusse veepaak ja ehk ka sauna, kuid kuidas pump aru saab, kui üks või teine veepaak täis saab? Kas selline asi üldse teostatav? Tänades..
Usu, Toomasele on sul hetkel lihtsam helistada, kui skeemi lahti kirjutada :D
Põhimõtteliselt on see võimalik, midagi keerulist ei ole, ainult kõik sõltub konkreetse objekti eripäradest ja võimalustest. :amen:
Viimati muutis Rostfrei, 21 Juul 2008, 17:59, muudetud 1 kord kokku.
jannos
Lugemata postitus Postitas jannos »
milleks need veepaagid kasulikud on?
Rostfrei
Ega neid veepaake sellisel kujul vaja ei lähe, lihtsalt inimesel on asjast veidi segane arusaam, ma arvan.
Kindlasti on vaja süsteemile hüdrofoori, mille suurub sõltub tarbimisest ja pumba juhtimisest.
