elektri põrandaküte vs gaasi põrandaküte?
Pauko
Lugemata postitus Postitas Pauko »
mure selline, et vanas täispuit elamus 2 korruse 33m2 korterisse vaja mingi küte soetada ja tekkis huvi et kumb küte sellisel juhul paremini toimiks ja mis eelised mingi kütte puhul oleksid? see küsimus ka, et kas kõige väiksem gaasikatel suudab ka piisavalt sooja vett toota ilma lisaboilerita?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: elektri põrandaküte vs gaasi põrandaküte?
Inimesed, õppige ükskord natukenegi mõtlema. Kui väike on väike katel ? Kui vähe või palju on piisav kogus sooja vett ? Ürita need suurused numbritesse vormida ja siis võrdle neid natuke. Vast siis ei teki enam nii mõttetuid küsimusi. Aga kui ikka edasi tekivad siis aitab ainult väga paks rahakott. Nii või naa pead sa veel kuskilt välja nõiduma sellise asja nagu soojus, mis sul läbi seinte/põranda/lae kuskile minema astub. Kui see on teada siis saab juba edasi mõelda, kui palju soojust tuleb üleüldse teha, et lisaks õue/naabrile minevale ka miski mõistlik kogus tuppa jääb. Sealt edasi saab juba leida selle katla mis vajaliku hulga soojuse tekitamisega hakkama saab. Kindlasti on olemas mõni inimene, kes nii üldise küsimuse peale isegi õige vastuse annab aga usu mind, kui on rohkem andmeid siis on ka täpsem vastus. Üldiselt on elektriga kütmiseks suhteliselt väiksed soetuskulud ja saab ka väga kiiresti valmis. See on siis radiaatorite kohta. Hilisemad elektriarved aga ei pruugi enam väga rõõmsaid emotsioone tekitada. Gaasi puhul võib eeldada, et liitumine on juba olemas ja seega tuleb arvestada ainult tehnika ja torude paigaldamisega. Kahtlemata on seed kõvema hinnaga kui elektri puhul aga sõltub jällegi sellest milline katel valida. Kui põrandaküte veega lahendada siis on võimalus kunagi soojusetekitaja ringi vahetada. No kui juhtub, et mingi ime läbi avastatakse odav lahendus, millega vett soojaks ajada. Elektrilise põranda puhul on see võimalus aga olematu, kuna soojuse saamiseks on vaja energia elektriks muuta. Mugavus on mõlemal ühtemoodi. Saab naksti käima ja seisma panna. Ise panin endal pesuruumi mõlemad, suvel pole katel soe ja siis saab vajadusel elektriga põranda soojaks. Talvel aga on katel ja siis saab põrandasse aetud torudest sooja vett läbi jooksutada.
