Kuidas puitpõrand puhtaks saada?
Murest murtud
Lugemata postitus Postitas Murest murtud »
Maalrid aga jalutasid üle põranda jättes sinna jalajäljed ning mõne koha peale lausa värviplekid.
proovisin puhta(külma) veega pesta, kuid jalajälgi maha ei saanud.
Millega peaksin põrandat pesema, et see enne vahakorra pealekandmist puhtaks saada, või peab otsast peale hakkama ja uuesti lihvima ning õlitama?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Kuidas puitpõrand puhtaks saada?
Õlitatud põrandaid pestakse spets põrandaseebiga, aga minuteada võib seda teha alles 2-3 kuu möödudes esma õlitamisest.
Samas ettevaatlikult plekke proovida eemaldada - äkki õnnestub.
Murest murtud
Aga arvan, et lähen spetsiaalsesse poodi ja küsin sealt vahendit ja proovin siiski puhastada.
Rostfrei
Omal sai 2 aastat tagasi tehtud - ésimesed kaks kuud olime hoolikad - hoolikad, kuna see aeg peab ootama ja ei tohi pesta.
Küll niiske lapiga õrnalt pühkida. Ei juhtunud midagi hullu (me ei ole teab mis korraarmastajad - tolmurulle ikka siin ja seal, mõni kohviplekike põrandal)
Lisaks õlile sai enne ka pleegitatud, kuna okas puu läheb punaseks, pleegiti peaaegu et välistab selle probleemi.
Siis esimene 2 aastat võiks 2x aastas hooldusõlitust teha, edaspidi 1x aastas. (Samas ega keegi vist ei viitsi seda teha /tellida, me oleme ikka püüdnud)
trumm
Rose
Lugemata postitus Postitas Rose »
Kogeegijamustega t
Lugemata postitus Postitas Kogeegijamustega t »
Lugemata postitus Postitas pallike »
ma kolisin uude korterisse kus oli vana puulaudadest põrand. mul oli plaanis sellele parkett panna, mis ka tehtud sai kuid ennem parketi panemist värvisin ma seinad ka üle, ja ma ei hoolinud et värviplekid jäävad vanale puupõrandale, nüüd on probleem, et kui tahan parketi uuesti üles võtta, kas on võimalik need värviplekid puupõrandalt puhtaks saada?!?!?! värviks oli tikkurila seinavärv
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
On, mehaaniliselt.pallike kirjutas:... kas on võimalik need värviplekid puupõrandalt puhtaks saada?!?!?!
ma olen vaid 22 ja ei tea sellest midagi
Liivapaberiga lihvimistald või elektrilised lihvimismasinad.pallike kirjutas:ja mis tähendab mehaaniliselt?
Lugemata postitus Postitas carb »
