veest särtsu?!
elektrivõhik
veest särtsu?!
Lugemata postitus Postitas elektrivõhik »
Mul on mure. Saan vannitoa kraaniveest tihti särtsu ja eriti siis, kui käel mõni kriim või pisike haav. Laps kurdab sama. Milles asi võib olla. Ostsime korteri hiljuti ja pole teadlik elektriasjadest, kuna naisterahvas :). Vannitoas on põrandaküte ning soe vesi tuleb boilerist. Otsin ka asjalikku elektriku, kes aitaks mul probleemi lahendada!
mg3
Re: veest särtsu?!
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Korteris või majas, on potensiaaliühtlustus ilmselt vigane(olematu).
elektritööd ja projektid
elektrivõhik
Re: veest särtsu?!
Mis siis tegema peab? Kui suur tegemine see potensiaaliühtlustus on? :) Ega ma veest surmavat lööki ei saa?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: veest särtsu?!
Seda peaks ikka kohapeal uurima, kui suur tegemine see on. Võib olla, et ei pea midagi ringi tegema aga võib ka olla, et peab ringi ehitama asju. Alguseks uuri kasvõi seda, et kui pesumasin ja boiler (ja igasugu muud veega kokku puutuvad elektriseadmed) elektrist vabastada, kas ka siis vesi särtsub. Endal oli juhus, kus pesumasinal oli maandus olematu. Peale ühenduse taastamist kadus ja veest elekter ära. Surmasaamise kohta ei oska öelda aga ega see nüüd väga võimatu ka ei ole. Ebameeldiv on ta küll. Igatepidi on mõistlik see elekter sealt kõrvaldada.
herz
Re: veest särtsu?!
Lugemata postitus Postitas herz »
Oli ka selline asi,ühendasin keldris ära kanalisatsioonitoru ja veetoru omavahel särts kadus,aga see pole lahendus,kõikidele metall osadele tuleb teha potensiaalühtlustus ehk maandada
Imelik
Re: veest särtsu?!
Teisisõnu jääte veekraani puutudes kahe erineva potensiaali vahele (nagu patarei + ja -). Alati ei pruugi viga olla elektriseadmetes või potensiaali ühtlustuse puudumises. Vabalt võib tegemist olla ka staatilise
elektriga mida Te kraani puudutades maha laete (inimese keha on selles suhtes nagu kondensaator).
Sagedasemad juhtumid on tekkinud sünteetiliste materjalide hõõrdumisest. Muidugi ei ole sellised juhtumid inimesele ohtlikud vaid lihtsalt ebameeldivad .
LINK
Eelpool kirjeldatud juhtumid aga võivad olla eluohtlikud nii et tasuks lasta elektriseadmed ja potensiaaliühtlustus üle kontrollida.
Imelik
Re: veest särtsu?!
Vabandust lingiga l'ks midagi nihu, panen pikalt http://www.elmatik.ee/index.php?sisu=In ... r&lang=est
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: veest särtsu?!
Staatilise elektri laengu vabanemine väljendub ikka ühekordse tugeva elektrilöögina. Laengu taastekkimisel see kordub.
Antud juhul ikkagi tegemist maanduse ja/või potentsiaaliühtlustuse puudulikkusega.
Alustada võiks jah just pädeva elektriku visiidiga, kes asjad üle vaatab .
Parandasin oma täpitähed . :D
Viimati muutis tcumen, 07 Aug 2008, 19:11, muudetud 2 korda kokku.
elektrivõhik
Re: veest särtsu?!
Võtsin nii boileri kui pesumasina pistikupesast välja, aga midagi ei muutunud. Nüüd saan dušiveest ka särtsu. Ei saa isegi pesema minna. Kas head nõuandjad ise elektritöid ei teosta. Oleksin väga tänulik ja hinnas saab ju ikka kokku leppida?!
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: veest särtsu?!
Alusta sellest, kus asud? Keegi ei teagi, kuhu appi tulla. :rules:
Tegu on ilmselt kortermajaga? See viga võib olla ka kõrvalkorteris vms. Ühistu elektrisüsteemi eest peab keegi vastutama, käidukorraldaja või midagi. Tasub esmalt nende poole pöörduda.
Tõenäoliselt on kellegil (võibolla Sul endal) tehtud osa veeühendusi plasttoruga ja potentsiaalid ühtlustamata.
Viimati muutis tcumen, 07 Aug 2008, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
elektrivõhik
Re: veest särtsu?!
Jah, vabandust...jäi märkimata, et elan Tallinnas-Kadriorus. Ühistuga on lood nii, et tegu on 12 korteriga puumajaga - ühistul elektrikku ei ole. Netist vaatasin, et on rida erinevaid firmasid, kes elektriasjadega tegelevad, aga ausalt öeldes niisama kuskilt firmast kedagi suvalist tegijat ei usaldaks....pigem usaldan kellegi soovitust.
Kuulsin, et minu enda sugulasel oli sarnane asi olnud (sai vannitoa veest elektrit) - kogu eramaja elektrisüsteem kontrolliti üle ja lõpuks leiti viga üles hoopis Eesti Energia liinidest (midagi oli valesti ühendatud !!!!). Võtan uue nädala alguses kohe nendega ühendust ja samas jään ootama soovitusi ka heade töömeeste kohta! (juhul, kui tegemist pole EE veaga).
Tänan kõiki asjalikke nõuandjaid!
Re: veest särtsu?!
Kui sinu enda elektriseadmete vooluvõrgust eemaldamisel ei juhtunud midagi siis on see mõne naabri jama. Aga sel juhul on targem juba potensiaaliühtlustus väga tõsiselt ette võtta. Muidugi võib ka proovida see naaber leida, kelle elektriga sa "ennast laed". Aga see võib teoreetiliselt ka majast välja jääda. Maja seest on lihtsam leida. Korterite kaupa toide välja ja kui särts ära kaob siis on teada, kelle korteris põhjus asub.
ukunilus
Re: veest särtsu?!
Lugemata postitus Postitas ukunilus »
Esimene asi mis kindlasti ära tee on, et vea maandus, kuskilt stepslist kui elektri kapist ei ole võimalik, otse veemõõtja külge, nii sisse tuleva kui välja mineva vee poolele (muide see nõue on ka kõikidel eramajadel, et veemõõtja peab olema maandatud ja just sellise probleemi vältimiseks). Ja kui sul veel lapsed ka on, siis on need elektrilöögid eriti ohtlikud. Loodetavasti see maandamine algatuseks aitab. Aga edasi siis juba pead tellima teadjamad mehed, kes vea üles otsivad. Aga kui sul on leping EE'ga siis alusta nendest ja ka oma vee firmast, ütle et sa ei taha nendelt teenust kus on vesi koos elketriga.
Viimati muutis ukunilus, 12 Aug 2008, 14:26, muudetud 1 kord kokku.
Re: veest särtsu?!
ukunilus kirjutas:vea maandus, kuskilt stepslist kui elektri kapist ei ole võimalik, otse veemõõt� külg� nii sisse tuleva kui välja�ineva vee poolele
Ku[ ikka asjast mitte midagi ei jaga pole mõtet �u and� hakata. Kui inimene juba sellise küsimuse�sitab, on ta hädas ja � tea mida teha. Sina soovitad tal veel "stepsleid" lahti kruvida, et veel kindlamini "särtsu&quo� saada.
u[unilus kirjutas:ütle et sa�i taha nendelt teenust kus on vesi koos elketriga.[/q[ote]
Veefirma saadab sind selle küsimusega k�e Käbini ema ju�de, selge see, et nemad müüvad vett il��lektrita.
Re: veest särtsu?!
ukunilus kirjutas:vea maandus, kuskilt stepslist kui elektri kapist ei ole võimalik, otse veemõõtja külge, nii sisse tuleva kui välja mineva vee poolele
Kui ikka asjast mitte midagi ei jaga pole mõtet nõu andma hakata. Kui inimene juba sellise küsimuse esitab, on ta hädas ja ei tea mida teha. Sina soovitad tal veel "stepsleid" lahti kruvida, et veel kindlamini "särtsu" saada.
ukunilus kirjutas:ütle et sa ei taha nendelt teenust kus on vesi koos elketriga.
Veefirma saadab sind selle küsimusega kohe Käbini ema juurde, selge see, et nemad müüvad vett ilma elektrita.
ukunilus
Re: veest särtsu?!
:confused:
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: veest särtsu?!
Külaline kirjutas:
Tea neid veemehi midagi, panevad voolumõõtja ka veel vahele. :taunt:
Kaua sa maksmata tarvitad! :club:
Indrek-elektrik
Re: veest särtsu?!
Lugemata postitus Postitas Indrek-elektrik »
Ei tea kas see perekond on elektritooli efektiga juba harjunud või on asi korda tehtud. Esimese asjana soovitaksin peakilbist PE ja N lahti ühendada ja kontrollida nende juhistike omavahelise üheduse puudumist. Seejärel kontrollida nende veega kokkupuutuvate tarvitite PE ja ka N juhi katkematust. Potensiaalide vahet võib mõõta testriga nt. segisti ja vanni vahel (potensiaale saab ka ühtlustada, kui ühendada juhe segisti ja vanni vahele, kuid see ei vähenda probleemi, sest vannist tuleb ka välja astuda pinge võib olla ka võrdne võrgupingega 230V järelikult ülimalt ohtlik sinu ja su lapse elule. Elektrik peab väljaselgitama probleemi alguspunkti ja selle likvideerima, igasugune potensiaalide ühtlustamine tuleb jutuks alles peale rikke likvideerimist. Las elektrik selgitab milline seade või kaabel oli vigastatud ja selle defekti likvideerimist tõestab potensiaalide erinevuse kontrollil segisti ja vanni vahel. Juhul kui hakatakse kohe probleemi potensiaalide ühtlustamisega lahendama võivad ühel ilusal päeval olla väga suured probleemid/tagajärjed.
Elektrijuhistiku/paigaldises ei ole midagi utoopilist! :write:
Viimati muutis Indrek-elektrik, 17 Aug 2008, 10:14, muudetud 1 kord kokku.
