Oman hoonet, mis on 1938a valatud betooni laadsest segust ja saalungisse pn pillutud ka ohtralt maakive.
Hoone koosneb justkui kolmest betoon karbist või õigemini pikk betoonist karp millel on 2 vaheseina vahel mis on samamoodi 30cm paksud ja kokku valatud välisseintega. Mure aga seetõttu, et seda hoonet ei saanud soojustada väljastpoolt (valatud pmt maa peale ja lahti kaevamine polnud võimalik, puudub ka hüdroisolatsioon) Kaks osa kolmest on täis ehitatud ja nende vaheline sein on lihtsalt kummaltki poolt 50mm villaga üle kaetud ja kips peal aga kui mõelda mis ma teinud olen siis on se ilmselt vale lahendus kuna välisseinad külmuvad talvel läbi ja sealt antakse ka siseseina niiskust ja külma (külma muret polnudki tegelikult aga mõtlen et mis selle villaga seal vastu betooni juhtuma hakkab tulevikus.)
Muidu on seinad tehtud nii, et kivikarpi on ehitatud õhuvahega sisse justkui puitkarkass maja ja muid probleeme ei esine.
Kuidas peaksin käituma selle teise seinaga mida nüüd üheltpoolt katma hakkan? Kui ma teda ei soojusta jäävad nurad ilmselt väga külmaks kuna need on kokku valatud külma välisseinaga. Kui ma ta villaga üle löön siis ilmselt hakkab mul seal vill kunagi mädanema
Mõte oli teemantkettaga ühelt pooltki paari cm laiune ja suure teemantketta sügavune lõhe sisse lõigata et külm ja niiskus nii edasi ei kanduks aga kas se aitab? vahe laseks pärast vahtu täis. Samas kardan ülejäänud seinte laiali vajumise pärast ja hea meelega toda seina ei lõikaks... õldse maha võtta julgen veel vähem kuna tolle külge kinnitub teise poole karkass ja peaksin pärast uue seina ehitama kööki, vannituppa ja sauna (2 kõige kallimat ruumi mis äsaja ehitatud)
Jama suht suur aga milline HALB oleks vähem HALB ?
Lisan ühe pildi et teil lihtsam aru saada ja mul lihtsam seletada oleks.
see auk on nüüdseks kinni laotud ja seal on vähe väiksem aken sees ja sellesse ruumi tahan ma 2 tuba ehitada aga selle seina taga (kus punane püstjoon ja 4m märgistus) on mul juba valmis eluruumid ja se seina on ühes tükis välisseintega
