Lamekatusele profiilplekk.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kas on mingisugust mõistlikku lahendust panna 2,7 kraadisele lamekatusele plekki, kui fermide sammuks on 900mm, fermidel on tolline laud sammuga 300mm ja laudisel omakorda soonega 18mm osb.
Kas profiilpleki võiks otse osb peale panna? Ehk tuleks ka mingit kilet kasutada?
Palju tänu.
Palju tänu.
Viimati muutis Kylaline kylast, 11 Aug 2008, 09:47, muudetud 2 korda kokku.
OJV
- On tänatud: 2 korda
Re: Lamekatusele profiilplekk.
Lugemata postitus Postitas OJV »
2,7 kraadise kaldega katus iseenesest ei ole mõistlik lahendus. Ükski profiilpleki tegija ei luba, et selline katus pidama jääb. Kui sellele katusele kindlasti plekki vaja panna, siis topeltvalts.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Olen nõus OJV-ga.
Kui sul juba OSB katusel on, siis kasuta sellise kalde puhul SBS materjali. Valik on suur ja lai.
Profiilplekiga ära hakka üldse proovimagi. Ka tihendid ei anna soovitud tulemust
Kylaline kylast
Plekk jääb ära ja paneb ikkagi rullmaterjali, nagu esialgu plaanis oli. Pleki mõte tundus ahvatlev, kuna saaks tahvild ise ja kiiresti paigaldada. Ei olnud hea mõte.
Eestikinnisvara
No kui leiad infovoldiku SBS materjalile, siis seal on samuti kirjas, mida/kuidas teha. Minuarust on SBS materjali hoopis kergem paigaldada, kui profiilplekki.
Kylaline kylast
Kas kellegil on sbs paigaldusjuhendit jagada?
Siit midagi saab, aga see pole päris see, mida vaja.
http://www.maleko.ee/index.php/236/
Viimati muutis Kylaline kylast, 15 Aug 2008, 11:15, muudetud 1 kord kokku.
Lugemata postitus Postitas H&M »
Kui on kuuri katus siis veel.
Aga jõudu tegijatele
Lamekatuste ehitamine,katmine,parandamine sbs rullmaterjaliga .56229595
