Sauna ehitus
ants
Sauna ehitus
Lugemata postitus Postitas ants »
Kuidas ehitada head sauna ja palju võiks maksma minna (karkass, soojustus, ahi, vooder, lava, põrand, uks ja võib olla veel midagi mida ei tea). Olemas ainult Fibo seinad. Sauna suurus 2*3 ja kõrgus 2,4. Kuidas alustada.
On tänatud: 331 korda
Re: Sauna ehitus
Soovitaksin vaadata isoveri kodukalt mismoodi ja mis kihid sauna seina tulevad. Loomulikult ei pea kasutama isoveri materjale vaid ka teiste tootjate samaväärseid.
Omal ka fibo seinale tehtud saun. Soovitused. Kui majale kohe välisfassaadi ei plaani ehitada siis oleks kaval seestpool õhukese kihina fibo kinni krohvida. Fibost puhub tuul läbi nagu mühiseb, krohv teeb ta tuulekindlaks ja ka niiskuskindlamaks. Teine variant on kasutada paksu villast tuuletõkkeplaati. Saab kiiremini ja sama hea.
Sissepool oleksid kihid sedasi:
Paks villast tuuletõkkeplaat, vähemalt kokku 5 cm, peale kinnitad fooliumi, distantsliist, sisevooder (haab, lepp jne)
või
õhuke krohv, 5 cm pruss, mille vahel vill, (soovituslikult õhuke tuuletõke), foolium, distantsliist, sisevooder
ponkskar
Re: Sauna ehitus
Kalvis kirjutas:Soovitused. Kui majale kohe välisfassaadi ei plaani ehitada siis oleks kaval seestpool õhukese kihina fibo kinni krohvida. Fibost puhub tuul läbi nagu mühiseb, krohv teeb ta tuulekindlaks ja ka niiskuskindlamaks.
Ise esimese hooga krohviks fibo seinad väljast poolt, et tuul ja vihm üldse fibosse ei satuks, aga majast väljuva niiskuse pärast ei ole see ilmselt õige :)
mmmm
Re: Sauna ehitus
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Vana teema küll.
Aga kas majas sees olevaid fibost leiliruumi seinu on ka vaja eelnevalt krohvida?
skip128
On tänatud: 6 korda
Re: Sauna ehitus
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Võib, aga pole mõtet. Soojustus, foolium ja vooder tulevad niikuinii peale.
