Voodrilaudade paigaldus
Postitus Postitas Külaline »
Kas poolpunn välisvoodrilaudade horisontaalsel paigaldamisel tuleks jätta ka mingid vahed laudade paisumise jaoks või tuleks lauad panna üksteise peale?
Kas vahede jätmisel esineb hoopis oht, et lauad hoopis kuivavad kitsamaks ning ridade vahele jäävad vahed näha?
Tänud!
Tänud!
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Voodrilaudade paigaldus
Postitus Postitas KõikOnRahul »
Võõpa lauad vähemalt 1x üle enne paigaldust,võid julgelt kokku lüüa-pigem "kuivab kokku" kui paisub.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
See oleneb ka palju sellest millise niiskusega laud on. Kui ikka otse kuivatist tulnud ja kokku panna siis pärast paisuvad lauad seinas kummi. Ise olen teinud nii et igale lauale olen arvestanud millimeetri paisumisvahet vältimaks hilisemaid ebameeldivaid üllatusi. St. roovile märgid laua kõrgusjooned iga 5 lauarea tagant. Kõrguse võtad 5 laualaiust +5mm. Ja loomulikult kõik immutamised ja värvimised välja arvatud viimane kiht ikka enne seinapanekut.
Viimati muutis ifffff, 14 Juul 2008, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
PP
Postitus Postitas PP »
mul oli kord juhus - täispunnalaud läks väga tihedalt kokku, et vahet ei saanud kuidagi jätta - laua löömisel lõid paratamatult eelmise vahe kokku ja laud oli ilmselt üle kuivatatud, sai küll enne maas protektiga tehtud ja korra värvitud aga kuu aja pärast oli paarist kohast hullusti välja punnitanud
poolpunniga vähe lihtsam, jäta mill vahet, ülekatet peaks ikka niipalju jääma, et vahed sisse ei kahane
taastaja´
Postitus Postitas taastaja´ »
Eks siin loeb kõige rohkem laua niiskussisaldus ja laua enda laius. Ilmakaar pole ka just kõige viimane argument. Kui laiad lauad, siis 1mm ei maksa nalja teha, seda enam, et kuramused kipuvad ka kõverad olema(eriti kuivad) Ise olen ikka terava pliiatsiga majakad peale teinud, välimisele poolele, et mis maani vähemalt soon peaks ülekattesse minema. Lõuna-lääne küljes on ohtlik, et suviti kuivavad lausa praod vahele. Sellest, aga pole lugu, kui paisudes nad jälle oma endise pesa ülesse leiavad. Lugu suuresti ka selles, et millisest kihist laudis on lõigatud. Ümarpuidu ristlõikke välimisest osast lõigatud materjal paisub märgudes ka märgatavalt rohkem. Ja seda rohkem ta paisub, mida paremast kasvukohast ta raiutud on. Samas üheselt ei saa jälle võtta okaspuu ja lehtpuu laudist...nii, et ühesid vastuseid vaevalt leiate või uskuda tasuks..
Tänud vastuste eest!
Voodrilauad olid juba ostes krunditud ja värvitud, teise kihi värvi panen siis, kui lauad seinas. Niiskusesisalduse kohta ei oska ise aga midagi arvata.
Seni olen jätnud igaks juhuks enamikesse ridadesse ka vahed ning suuremad kui 1mm, mõned isegi kuni 5 mm.
Kui suur ülekate tuleks vähemalt jätta, et vahede kuivamine vähemtõenäolisem oleks? Lauad on kuusepuust ning 12 cm laiad.
virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Olen ise näinud kehvasti kokku pandud laudu ja nüüd on vahed seinas.Krunditud ja värvitud laud pigem kuivab mitte ei paisu.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
- saepuruplaat
Postitus Postitas saepuruplaat »
kuule mees, laud kuivades tõmbubki kokku.virgor kirjutas:Olen ise näinud kehvasti kokku pandud laudu ja nüüd on vahed seinas.Krunditud ja värvitud laud pigem kuivab mitte ei paisu.
Puust ajud, kuldsed käed.
virgor
Kuule saepuruplaat,ma ju seda tahtsingi eelpool kirjutanutele öelda,et ärgu jätku mingeid 5 mm vahesid.Enne ikka loe korralikult ,kui hakkad nägusi tegema.
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Nii et kas ma saan õieti aru, et kui mul on kuivatatud + krunditud + värvitud poolpunn-voodrilauad (kuusk), mille niiskus on 18 prossa ja need lauad on veel üle aasta katuse all kuivas seisnud, et siis võin neid seina pannes julgelt üksteise vastu laduda ja vahede jätmine pole vajalik? Olgu veel öeldud, et roovitus on pandud iga 60 cm tagant ja lauale lähen kaks naela kohakuti sisse.
coachman
- On tänatud: 2 korda
Küsimus samasse teemasse. Kas voodrilaudade paigaldusel võib kasutada ka peitpeaga (kuumtsink, nelikant) naelu või peaks tavaliste s.t. suurema peaga naeltega lööma? Tegemist katteliistudega püstlaudisega, lauad kuusk, peensaetud, 200x25 mm, horisontaalroovitis 100x25mm, samm 60 cm. Ja kuhu naelad lüüa - kas võib lüüa laua serva (nii et katteliist need ära kataks) või ikkagi laua keskemale poole.
taastaja`
Postitus Postitas taastaja` »
Ennem, kui ehitajad midagi kosta oskaksid, tahaksid nad ehk teada millele kinnitub roov, ehk mis on roovi taga? Tõsisele ehitusmehele ütleb see palju.
Muidu kinnitatakse kõik laudised ikka servade ligidalt. Laudade poolsus ja kumb ots alla-üles panna on samuti tähtis.... minu nolgiajal, kui ehituse abc-d vanematelt meistritelt õppisin, oli see vähemalt nii.
coachman
Horisontaalroovi taga on vertikaalliistud paksusega samuti 25mm (alt üles õhuvahetuse tagamiseks), nende all tuuletõkkeplaat ja edasi horisontaalis 5x5 prussid (vill vahel), ehituspaber, vertikaalis 5x15 prussid (vill vahel), horisontaal 5x5 prussid (vill vahel), aurutõke ning sellel siis vastavalt ruumile siselaudis, karkassil kips vms - jõudsimegi tuppataastaja` kirjutas:Ennem, kui ehitajad midagi kosta oskaksid, tahaksid nad ehk teada millele kinnitub roov, ehk mis on roovi taga? Tõsisele ehitusmehele ütleb see palju.
Kui ligidalt on ligidalt 20 cm laia laua puhul?taastaja` kirjutas:Muidu kinnitatakse kõik laudised ikka servade ligidalt.
Äää, khm, siimaani vist on - et puusüsi poolne laua pool välja ja aastarõngad U-tähe moodi. Või olen lihtsalt rumal kui üritan neid vanu tarkusi järgidataastaja` kirjutas:Laudade poolsus ja kumb ots alla-üles panna on samuti tähtis.... minu nolgiajal, kui ehituse abc-d vanematelt meistritelt õppisin, oli see vähemalt nii.
taastaja`
Arvan küll, et ei ole rumal, kui vanu tarkusi järgida! ilmselt minu küsimused põhjustasid sellise iroonia! Seda on mulle ennegi ette heidetud, et ma ei oska suhelda...aga ega ma rohkem teada tahtnudki, kui roovi alust ja nüüd ootan ka põnevusega milliseid lahendusi pakutakse...kui läheandmed palju selgemad...
