Pelletiküte + akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas Nomius »
Ootan hetkel pakkumisi. Sealt küsimus - pakutakse ka akupaaki.
Kas seda on vaja - mida annab juurde?
Maja ca 100m2 ja 4 aastat vana. Hetkel põrandaküte ja tarbevesi samast katlast.
Re: Pelletiküte + akumulatsioonipaak
Lugemata postitus Postitas aaaai »
Ilmselt sõnastasin küsimuse valesti - kui suur on efekt ja millistel tingimustel ta ennast ära tasub (hind versus kasu)?
- On tänatud: 324 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas pelle »
Lugemata postitus Postitas Hagar »
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
akupaak ainult lisab soojuskadusid
küttesüsteemi minev vesi tuleb reguleerida segusõlme ja kütteautomaatikaga, siis ei ole radikad külmad-kuumad, vaid just sobiva temperatuuriga, vastavalt välisõhule
AKUPAAKI on vaja siis kui kasutatakse tahkeküttekatelt, mis on tavaliselt oluliselt võimsam kui maja soojustarve-ja peabki olema, sest kütmine toimub tsükliliselt
samuti juhtudel kui tahetakse kasutada ööelektrit või alternatiivset soojusallikat nagu päikese kollektor, viimane on otstarbekam ühendada siiski soojavee boileriga
alles suurema päikesekollektori 5 ja enam m2, kasutamisel tuleb akupaak ka appi võtta, siis saab kevad-sügisperioodil sellega ka maja kütta
akupaagis soojavee spiraali kasutamine on meie veekvaliteedi puhul raskendatud, kuna vees sisalduvad kaltsiumi ja magneesiumi soolad ajavad spiraali umbe ja vähendavad selle võimsust
seepärast eelistatakse meil eraldi soojaveeboilerit koos elektrikütteelemendiga, seda kasutatakse siis suvel kui katelt kütmiseks ei vajata
sellise boileri hankimisel peaks tõsiselt mõtlema 3-süsteemse variandi kasuks ( katel+elekter+päike ), siis saab hiljem päikesekollektorit kasutada, nende hinnad on varsti taskukohased paljudele majaomanikele, pealegi ei nõua päikesevaakumkollektor käigusolemiseks rohkem kui 40-60 W el.energiat, aga toodab suvepäikesega kuni 850 W/m2, samuti toimib see pilves ilmaga
Lugemata postitus Postitas trumm »
mul on pelletipõl�i iwabo villa 1 sx, rootsi päri�lu. Nii põran�küte, �dikad kui ka soe vesi on eraldi regulaatoritega ja põleti �ttib a�omaatselt siis, kui temperatuur hakkab langema nii, et see kusagil tunda annaks. mingeid kõikumisi�i radikates ega põrandaküt�s ei o�. kui oleks, oleks süsteem vale�i reguleeritud. akupaagi asmele on automaatkateldes endis piisavalt suur veesärk. kui sin� veel akupaak lisada, oleks see ainult soojuskadu.
