Mul on mure katusega
Tegu on kiviprofiil plekk katusega
kihid siis väljast sisse
1kiviprofiil
2 tollilaud
3 hingav katusekile mis on sarikate külge kinnitatud klambritega
kas antud katusel on tuulutus piisav ,et ei tekiks kondensi. ja et katuse konstruktsioonid ära ei mädaneks.
Kui ei siis mida annaks asja juures veel parandada
Mida peaks tegema et asi toimiks õieti
Tõsine mure katusega
Re: Tõsine mure katusega
Lugemata postitus Postitas volvo s27 »
Plekk,laud,liist 2cm,kile,ja uesti liist 2cm
arvamus
Lugemata postitus Postitas arvamus »
Tere! eelmisel postitajal on kindlasti õigus aga lisax veel,et tänapäeval peax olema nõue,et kile ja roovi vahel peab olema 32mm paksune materjal! aga kindlasti ei pea ka ise valex eelpool mainitut
Raul
Lugemata postitus Postitas Raul »
Kasuta kile asemel Divorolli. Müüakse igas ehitusmaterjalide poes vist. Saad kindlasti parema tulemuse. Hingab. Ja lihtsam paigaldada ka.
